Acer Aspire 7 - Обсуждение A715-71, A717-71 и других моделей - 5 страница
vedmakta
22 апреля 2020 06:49
#81
LoL_ToP,
Собственно бп менял, есть так же от асера но другой модели, проблема оставалась, батарею отсоединял - ноут работает норм но частота держится на 2.5 ггц что мне и не подходит ( мб есть возможность отключить батарею и поставить постоянный буст на проц в 3.5 ггц ?) , нашел ток 1 ветку где описана похожая проблема с этим ноутом но там проблема была в не оригинальной батарее , у меня все орига стоит.
Модель ноутбука: Acer aspire a715-71g
LoL_ToP
30 апреля 2020 07:07
#82
Подскажите толщину термопрокладок на нашем ноуте и сколько нужно для замены? 50 мм x 50 мм хватит? А то хорошая не из китая дорогая
Отдавай в СЦ пусть смотрят цепь питания,а вообще без батареи проц должен буст автоматом включать это если б у тебя ноут был бы без зарядного тогда да питания подается меньше и проц не гонится. Точно неси СЦ пусть посмотрят
Модель ноутбука: acer aspire a715-71g
dimka4996
7 мая 2020 22:38
#83
Собрал хакинтош под ноут, так что можете пробовать, вполне рабочий вариант
Модель ноутбука: aspire 7 A715-71g, travelmate 8372
megavoltk1984
23 мая 2020 19:06
#84
vedmakta,
Все возможно. Но проц не будет работать на 3.5 Гц. Стабильно 3.2 Гц . ТУт надо разгон вентилятора ставить . Снижать питание процессора и настройки делать в реестре что бы частоту держал. -100млВ норма. ПО частоте Acer 715. Nitro разгон . Перегрев . Настройки | ВКонтакте вам суда.
Модель ноутбука: A715-71G-51
megavoltk1984
12 августа 2020 18:44
#85
У кого какая скорость по USB 3 порту. У меня больше 10 мб не понимается. Хотя на старом ноутбуке сони тот-же файл 100мб .
DurNoy
3 октября 2020 15:32
#86
здравствуйте. кто менял термопасту и термопрокладки на ноуте? подскажите какой толщины брать термопрокладку, какой фирмы и какую лучше термопасту использовать? спасибо
_ViP_,м2 можно установить
Модель ноутбука: ACER Aspire A715
Shavkunva
15 октября 2020 17:50
#87
Добрый день!
Прошу помощи, ноут Acer Aspire 7 A715-72G-7261
докупил 2 планки ОЗУ HyperX 16gb 2400 частота (HX424S14IB/16)
вставляю 2 сразу и винда не загружается, выдает ошибку и идет на перезагрузку
по одному работают, и в 1 слоте и во 2 слоте каждая планка.
в биосе видит 32gb если 2 вставить, биос стоит последний 1.26
винда 64 разрядная 10-ка
Через Aida64 смотрел перед покупкой, частота 2400 подходит
Подскажите как быть?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7 A715-72G-7261
16 октября 2020 00:59
#88
Shavkunva,
Попробуйте обновить биос.
megavoltk1984
31 октября 2020 16:57
#89
dimka4996,
Жидкий метал. Готовь деньги на новый чип видио и процессора
Saturnnim
28 ноября 2020 12:22
#90
Добрый день. Ноутбук acer a715-72g-513x. Хочу поменять оперативную память. В тех поддержке ответили что максимальная частота 2400mhz. Хотя сейчас стоят заводские две по 4гб , если верить aida 2666mhz. Вопрос в этом - всё-таки , какую брать? Т.к хотелось бы купить одну планку на 16 Гб и использовать ее временно в паре с существующей 4гб, а позже докупить вторую.
Сообщение отредактировал Saturnnim - 28 ноября 2020 12:24
Модель ноутбука: Acer a715-72g-513x
29 ноября 2020 13:52
#91
Saturnnim,
Ошиблись в ТП, Core i5-8300H поддерживает память с частотой 2666МГц.
stalkersven
25 февраля 2021 03:01
#92
Доброго времени суток, ищу обладателей Acer aspire 7 (A717-72g-57v7). i5 8300h, 1050 4g, 16g Intel optane. У кого есть такая сборка, поделитесь пожалуйста биосом, нужен bios rev. 1.0 (la-f952p). Просерфил очень много ресурсов и сайтов в поиске. Ни один не подошел. У кого заведомо рабочая плата с биосом, дайте знать. Если сами не занимаетесь то через любой сц, где снимут биос с вашего ноута (моя оплата). Просьба с сайтов не кидать и не отправлять на поиски в гугл или на оф сайт. уже пройденый в 2 этапа все что есть в свободном доступе. нужен исходник. Спасибо.
Модель ноутбука: Acer aspire 7 (a717-72g-57v7)
Wiroa
5 мая 2021 17:24
#93
Всех категорически приветствую! У меня проблема с ноутом на видюхе 1650, ай7 9 поколения и 16 гиг оперативы. В играх появляются подвисания. К примеру, в кс го просто бывает на ровном месте фриз, в пабг то же самое, самые разные подвисания. Игрался с настройками графики, всё поровну. Переустанавливал винду, думая на майнеры, пропадало, но не надолго. Особенно виснет, когда параллельно открыт браузер или дискорд. Что подскажете может? Буду очень благодарен!
alrudi
5 мая 2021 20:32
#94
Wiroa,
попробуйте почистить систему охлаждения, были подобные проблемы в играх, оказалось между радиатором и вентилятором был плотный слой пыли похожий на войлок.
Wiroa
5 мая 2021 21:13
#95
alrudi, Спасибо за ответ! Та вот вчера буквально снимал крышку прочистить его, порядком много было пыли. Но я не разбирал систему охлаждения. Думаете, стоит снять вентиляторы и почистить изнутри? А то у меня ещё на гарантии он, не уверен, что не слетит, в случае чего. А так же заметил что начал подвисать и не только в играх, маленькие фризы, заметные.
alrudi
5 мая 2021 21:51
#96
Wiroa,
не изнутри, а между медными ребрами радиатора и вентилятором, там скапливается пыль и мусор и из за перегрева появляются микрофризы. Радиатор можно не откручивать, нужно открутить три винта крепления вентилятора и отогнуть его в верх.
Wiroa
6 мая 2021 00:29
#97
alrudi, спасибо большое! лучше намного стало!
Тарас
7 июня 2021 12:26
#98
Добрый день! Являюсь владельцем acer aspire 7 A715-41g. Залил клавиатуру пивом) Подскажите пожалуйста, есть мануал к смене клавиатуры?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7 A715-41G
8 июня 2021 00:30
#99
Тарас,
Нет.
Есть только видео, где днище снимают, чтоб до памяти и SSD добраться. А дальше там начать и кончить, шлейфы отсоединить, винты выкрутить, верхнюю крышку клавиатуры аккуратно поддеть по периметру, шлейф клавы осторожно, подняв зажим, из разъёма вытащить, клаву достать.
Тарас
8 июня 2021 11:48
#100
reylby, как раз в процессе разборки ноута. В принципе, всё относительно не сложно, но есть проблема - клавиатура накрыта железкой, которая с завода прибита пластмассовыми заклепками. Получается, что чтобы вынуть клавиатуру, нужно их все срезать?
