MBR. Вопросы и решения - 25 страница
3 декабря 2009 00:30
#481
Репутация: 6 Сообщений: 32 |
GDenis, версия БИОС у меня 3811. Но тут дело не в БИОС, а в MBR однозначно. Так как перед тем, как переустановить IOArcade, я сделал резервную копию MBR, на которой у меня: 1. Загружается Windows 7 и работает Alt+F10 и работает вход в БИОС по F2. 2. Затем я ставлю IOArcade, в итоге получаю - загрузка Windows 7, загрузка IOArcade, но перестаюет работать Alt+F10 и вход в BIOS по F2 (сообщение с предложением зайти в БИОс также исчезло). Я и этот MBR сохраняю в файл. Далее получается следующая картина, восстанавливаю первый MBR, работает 1 вариант, тут же меняю MBR из вторго файла - работает 2 вариант. Что к чему - не понятно. P.S. А версия 3811 мне больше нравится за то, что там кулер работает тише. Но дело не в БИОС, как я показал. Где выход? Истина где-то рядом. |
3 декабря 2009 02:19
#482
Репутация: 21 Сообщений: 256 |
bvoX, только что всё проверил все разделы работают. но прошивка у меня 3813. --------------------------------------------------------- Acer 5920G Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT. |
3 декабря 2009 17:04
#483
В общем, рассказываю. 1. После чистой установки Windows 7 на диск C: при сохранении заводской структуры разделов восстанавливаем MBR от Acer и получаем Alt+F10. 2. Затем берем созданный ранее диск Driver & Applications Backup Disc, с него преустанавливаем IOArcade. Получаем IOArcade. Что делать, если после этих манипуляций снова пропала Alt+F10, но работает InstantOn Arcade по кнопке без загрузки Windows 7? И вдобавок исчезла надпись при загрузке компа о входе в настройки БИОС по F2. И даже если всё равно, нажимиая F2 во время скрин-лого Acer, не удается зайти в БИОС. У меня решилось вот каким путем. Я заметил, что когда грузится InstantOn Arcade, то приглашение войти в настройки БИОС по F2 имеется. Собственно, во время этого приглашения жмем Alt+F10. И поучаем в итоге работоспособные загрузки: и Widows 7, и Alt+F10 с предыдущей Windows Vista, и вход в БИОС по F2. P.S. Пока я искал этот выход, на диске Acer Upgrade Kit! был найден патч IO Arcade Patch, который позволяет восстановить MBR без переустановки IOArcade. Внимание! Этот момент я не проверял, так что тестим и отписываемся. |
4 декабря 2009 06:45
#484
Как можно восстановить свой заводской MBR на Acer Extensa 5220 Windows XP SP2,скачал с сайта и устанавливаю по инструкции,Бат файл но после этого у меня комп вообще не реагирует ни на одну прогу и уж тем более ничего не устанавливает.Как быть помогите!!!! |
4 декабря 2009 21:49
#485
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
вопрос такого плана - я не понял - статья "Восстановление MBR" рассказывает как восстановить УЖЕ стертую мбр, а если я хочу до установки windows xp сделать копию мбр "на всякий случай" - это как сделать? п.с. и вообще стоит ли это делать, если есть статья "быстрое и простое восстановление мбр"?? объясните плиз новичку) |
4 декабря 2009 22:13
#486
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: SmiLeik1 п.с. и вообще стоит ли это делать, если есть статья "быстрое и простое восстановление мбр"?? объясните плиз новичку) Лишним не будет...Цитата: SmiLeik1 это как сделать? Бесплатной утилитой Comodo Backup, например. |
4 декабря 2009 23:17
#487
Vendetta, скрытый раздел-то на месте? bvoX, обновите БИОС |
8 декабря 2009 18:42
#488
Уважаемые, а выложенная mbr подходит для всех моделей или нет? У меня Extensa 5630ez. |
8 декабря 2009 20:34
#489
Цитата: Wolfram выложенная mbr подходит для всех моделей или нет? Да, для всех. |
10 декабря 2009 10:36
#490
Камрады, создал загрузочную шлэшку, загрузился и попробовал восстановить mbr - запустил MBRWRWIN.EXE. Пишет, что эта программа в ДОС не работает. И еще трабл: акронис с загрузочного образа не грузицо. |
10 декабря 2009 17:06
#491
Wolfram, mbrwrdos.exe (267 | 52.65 Kb) |
10 декабря 2009 20:45
#492
Здравствуйте, а не могли бы вы пожалуйста подсказать, где можно взять оригинальный MBR от Aspire One AOA150? А то злобный вирус пофигачил MBR и таблицу дисков, я скрытый и основной разделы восстановил TestDisk'ом, а всеравно нетбук грузится в скрытый раздел. |
16 декабря 2009 18:24
#493
GDenis, спасибо! |
21 декабря 2009 17:22
#494
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Приветствую всех! Подскажите, что делать, Alt+F10 не работают! Скрытый раздел на месте, в биосе опция восстановления включена, мбр взял тут, на форуме, запустил, теперь тот ХР, что стоял не грузится, и восстановиться со скрытого не могу. Фак прочитан, нашел в соседней теме способ загнать содержимое скрытого раздела на загрузочную флешку, сделал всё, как там описано, программа восстановления запускается, но варианты "восстановить систему, удалив все" и "восстановить систему, оставив данные пользователя" не активны! Можно нажать только "выход". :( Что делать? Как востановить родную XP ULCPC ? Быть может, где-то есть её дистрибутив? Пс: биос последний... |
21 декабря 2009 18:53
#495
Jeka2, Что с разделами делали? DVD привод есть? Если нет - грузитесь с флэшки и в консоли eRecovery жмите alt-home, в ком строке введите: diskpart sel disk 0 list part Напишите инфо по разделам... |
21 декабря 2009 20:17
#496
GDenis, Цитата: GDenis Что с разделами делали? DVD привод есть? Если нет - грузитесь с флэшки и в консоли eRecovery жмите alt-home, в ком строке введите: diskpart sel disk 0 list part Напишите инфо по разделам... Разделы как были, так и есть: 141 и 8. Делал скрытый активным, не помогло. ДВД нет, это нетбук. :( (С двд не было бы проблем...) С флешки гружусь, но активна только кнопка "выход"... Пробовал закинуть МБР для Дос, что Вы выкладывали выше, на загрузочную дискету, но и это не помогло... Ага!... Есть инфо: Partition Type Size Offset Partition1 OEM 8 Gb 1024Kb Partition2 Primary 141Gb 8Gb |
21 декабря 2009 21:26
#497
Jeka2, Скопируйте файл mbrwrwin.exe в корень флэшки (хотя он там должен быть). Грузитесь с нее и жмите alt-home. В командной строке введите (G - буква флэшки): G:\mbrwrwin -directh exit Перезагружайтесь, ничего не нажимая. |
22 декабря 2009 00:20
#498
Цитата: GDenis Скопируйте файл mbrwrwin.exe в корень флэшки (хотя он там должен быть). Грузитесь с нее и жмите alt-home. В командной строке введите (G - буква флэшки): G:\mbrwrwin -directh exit Перезагружайтесь, ничего не нажимая. СпасиБо! Он ответил следующим выпадом: "No HD with acer MBR found-1" |
22 декабря 2009 00:35
#499
Jeka2, ну так ставьте MBR сначала :) |
22 декабря 2009 00:51
#500
Помучив его немножко, получил, как мне кажется, нужное: теперь он автоматом грузится с флешки, но обе опции выбора варианта восстановления по прежнему не активны... Кстати, а почему при попытке восстановиться с винта он пишет "Booting Win Vista"? На нём был ХР и наклейка для ХР... ? Потом соответственно "Error 17" и всё... |
