BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 174 страница
sashamorev
12 января 2011 22:01
#3461
www.acer.ru
Даже не имею представления где смотреть.Можно поточнее?
Будь добр;)
такой вопрос:
Через H2O inside расширение .fd шьется?
Сообщение отредактировал sashamorev - 12 января 2011 22:05
Модель ноутбука: acer aspire 4810TG (Windows Vista Home Premium)
12 января 2011 22:23
#3462
"Через" - нет, а с помощью флешера от InsydeH2O - шьётся).
Статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал reylby - 12 января 2011 22:24
sashamorev
12 января 2011 23:19
#3463
Бывает не вкуриваю.
Как узнать версию и ID нынешней биос?и новой(файл могу скинуть)?
Вот картинка:
Сообщение отредактировал sashamorev - 12 января 2011 23:51
VMPROgR
13 января 2011 13:11
#3464
Здравствуйте!
Не получается восстановить BIOS при промощи Crisis disk, перепробовал все прошивальщики PHLASH16, 4 версии Wincris, 6 версий BIOS, 4 разные флэшки. Ноутбук при попытке выполнить процедуру восстановления запускается, но не производит чтения с флэшки, индикатор не загорается, пробовал во всех 4 портах USB. Может подскажите, где на материнской плате находится микросхема BIOS. Хочу попробовать прошить в программаторе.
Модель ноутбука: Aspire 7520G/AMD Turion64 x2/2048Mb/8400mG256Mb
13 января 2011 17:21
#3465
По F2 после включения зайдите в сетап биоса и посмотрите. А номер нового - на acer.ru, даже на картинке видно, что у последнего биоса для 4820TG версия - 2.35
VMPROgR,
Всё равно разбирать), а дело может и не в биосе, прочтите в тему.
13 января 2011 17:50
#3466
Гм... а для чего ссылка на сторонний ресурс, где описаны непонятные телодвижения в сторону биоса, когда ключевая фраза, имхо, "Ноут запустил, предварительно прогрев MPC67". Может лучше сразу ссылку давать на AcerFans.Ru Форум » Прогрев видеокарты/чипсета....
13 января 2011 18:27
#3467
Для убеждения на примере Леопольда). А также, если не поверят и захотят всё таки прошить на программаторе, подсказка что искать на материнской плате, маркировка чипа биоса.
VMPROgR
13 января 2011 19:25
#3468
Здравствуйте! Прогревать мне ничего не нужно, я в посте #3446 объяснял в результате чего произошли проблемы с ноутбуком. После прошивки из под Windows 7, прошивал версию 1.33 с сайта acer. Ноутбук после этого не запускается. Пробовал восстановить в crisis mode, но нет чтения с флэшки.
Сообщение отредактировал VMPROgR - 13 января 2011 19:27
Rammashka
13 января 2011 23:12
#3469
При прошивке появилось следующее: BIOS update failed! Failed to flash BIOS image. Error code 4099
See the Help for troubleshooting.
И всё зависло, кнопка включения не работала, вытащил батарею, всё включилось. Прошивал программкой, которая в архиве с оф сайта. Что это за ошибка?
14 января 2011 00:31
#3470
Цитата: Rammashka
Что это за ошибка?
Возможно эта. Попробуйте выполнить п.1-4 из ссылки.
Или прошейтесь из DOS.
VMPROgR
15 января 2011 15:55
#3471
Здравствуйте!
В чем отличие файлов .rom и .wph (wph почему-то немного больше, чем 1024kb, хотя емкость MX25L8005=8.388.608bit). Какой файл заливать в микросхему?
15 января 2011 16:35
#3472
rom заливайте. Это бэкап, образ биоса, а в wph в конце ещё есть какая-то информация для флешера.
Enchanter
17 января 2011 13:07
#3473
Сорри может не туда несколько пишу, но честно говоря почитав форум так и не нашёл ответа на свой вопрос.
У меня eMachines D620 с биосом v.1.03. На оффициальном сайте eMachines.com я нашёл прошивку версии 1.13A_A. Но при любых попытках прошить её на моём ноуте выдаётся ошибка. Она не пишется ни в ДОСЕ, ни в Винде. Причём если в Досе я хотя бы запустил процесс, но Биос ругнулся, то в Винде он мне просто выдаёт ошибку - "open flash.sys fail".
Что делать ума не приложу. Других прошивок на свой ноут я также не нашёл. Что вы посоветуете?
P.S. Только не уговаривайте меня бросить это гиблое дело. Я считаю, что обновлённые прошивки нужны) А моя старовата уже... Модифицированную я также ставить не хочу.
Сообщение отредактировал Enchanter - 17 января 2011 14:02
Acer eMachines D620-261G16Mi, CPU AMD Athlon 2650e 1,6Ghz, RAM 1 GB DDR-II pc5300, HDD - 160 GB, LAN, WLAN 802.11b\g. Встроенная ATI Xpess1200. Система Windows XP Professional x64
Модель ноутбука: Acer eMachines D620-261G16Mi
papa1266
18 января 2011 03:18
#3474
Здравствуйте , умер BIOS . Внезапно. При черном экране на несколько секунд работает вентилятор и отключается . Кнопка питания горит зеленым. Скачал новый биос , залил на флешку , зашел в режиме восстановления (FN+ESK) и все. Ничего не происходит , вентилятор работает постоянно , экран черный , загрузка с флешки не идет , т.е питание на нее подано - горит лампочка на ней , но не моргает , не идет считывание , кнопка питания также не моргает ( по мануалу должна )Пробовал все танцы с бубном , ничего не помогло ( разные порты , с батареей , разные комбинаии клавиш , флешки на 2 гиг и на 1 гиг ) в какую сторону идти , что не так ? До вылета стоял пароль на входе в биос , может дело в нем ?
Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы.
Сообщение отредактировал doctornig - 18 января 2011 08:07
Модель ноутбука: AAO 250
19 января 2011 15:54
#3475
Переименовывали файл биоса?
papa1266
20 января 2011 07:37
#3476
Да , фаил биоса переименовывал как по мануалу , вообще он такой и скачиваетя с оф сайта . Из других мест - переименовывал.
20 января 2011 08:59
#3477
papa1266,
Да, KAV60.fd
Ну, каких-то тайных и всем помогающих методов для входа в CRM нет). Если то, что в статье по ссылке из первого сообщения изложено, не помогло - программатор в помощь.
WandererX
22 января 2011 11:31
#3478
Здравствуйте!
Прошу помощи в поиске прошивки для ноутбука Aspire 3633WLC.
Сам я потратил много времени на это, но безрезультатно.
На офсайте есть версия 3A22 для модели 3630, но с ней на ЖК не выводится изображение. В техподдержке говорят: этого не может быть.
Родную прошивку 3A21 они не смогли найти. Пришлось прошить 3A14 от TravelMate 2310 (по подсказке reylby), но с ней непонятно работает аккумулятор и кажется пропала настройка ClearType(???), а матрица итак не очень.
Может у кого-нибудь здесь есть ноутбук этой же серии, чтобы скинуть бэкап биоса. Нужна версия 3A21.
Очень надеюсь на помощь.
Сообщение отредактировал WandererX - 22 января 2011 13:28
Модель ноутбука: Acer Aspire 3633WLC
pavelvp1
22 января 2011 11:49
#3479
Acer 4820TG. Вожможно? перепрошить BIOS с V22 на V19--
перестала запускаться ХР (слышал,что понижение запрещено).
С Уважением.
Сообщение отредактировал pavelvp1 - 22 января 2011 11:52
Модель ноутбука: 4820TG
22 января 2011 12:41
#3480
Цитата: pavelvp1
Вожможно?
Возможно. Так.
