BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 439 страница
7 мая 2016 19:45
#8761
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
вообщем я во всем разобрался) Спасибо вам Большое За помощь=)))) если бы не вы я бы долго еще искал как переключать видеокарты)) теперь все работает как и раньше даже с той версией биоса с которой у меня не чего не работало)))) |
7 мая 2016 19:47
#8762
alexMsK, Вот и ладно. Не боги горшки обжигают). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 мая 2016 03:25
#8763
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужен Ваш совет. Расскажу все с начала, разделив на 3 части. 1. Ноутбук однокурсника Acer Aspire 5740g с процессором Intel Core i5 который грелся... Разобрал, почистил, смазал и обнаружил что кулер уже лениво крутится (при включении крутится доли секунд и останавливается). 2. Погуглил, наткнулся что у кого то подобная проблема решилась обновлением биоса. Проверил и обнаружил что у его ноута стоял какая то древняя версия биоса. Скачал последнюю 1.28 и при включенном ОС начал обновлять (Эх... Лучше бы я достал бы какой нибудь дополнительный вентиль и использовал бы как дополнительный кулер). Короче, на пол-пути выключился... Пытался Crysis Disk-ом как только можно, во всех возможных позах... все тщетно. Как описано везде, начинает гореть лампочка, считывает инфо с флешки (1ГБ), но ничего дальше. Ставил аж на 1,5 часа. Безрезультатно. 3. Заказал с поднебесной CH341A Программатор, считал, прошил mx25l1005 по инструкции, вставил все обратно, теперь лампочка индикации зарядника не горит и лампочка питания, когда нажимаешь кнопку питания - тоже не горит. Прошил я вот это, на фото, которую сделал до снятия чипа, чтоб не перепутать ножки - ключ (видно что до меня ее уже трогали, обожгли края пластмассового замочка). Спросите, какую информацию добавить для решения, добавлю. Сообщение отредактировал iron-25 - 9 мая 2016 03:30 |
9 мая 2016 11:45
#8764
9 мая 2016 17:39
#8765
reylby, Я извиняюсь за вопрос. Мне теперь нужно прошить мультиконтроллер? Я далеко не эксперт в этом. Я прошил (как уже говорил выше) только чип биоса (именно по второй ссылке, которую Вы указали). Если для прошивки мультиконтроллера нужен другой программатор, то у меня, к сожалению, другого нету. |
9 мая 2016 21:52
#8766
Цитата: iron-25 Мне теперь нужно прошить мультиконтроллер? Да. CH341A должен подойти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 мая 2016 21:40
#8767
доброго времени суток у меня возникла вот какая проблема решил добавить в свой acer aspire v3-551g дополнительно ssd с перестановкой hdd на место дисковода при загрузке ноутбук пытается загрузиться с hdd, при присоединении hdd к уже загрузившейся системе он не показывается нигде похожая проблема уже встречалась на этом форуме на 338 странице и решалась перепрошивкой биоса, но я так и не смог как это было сделано - при открытии файла прошивки в редакторе не получается найти необходимые для изменения пункты, менять пробовал winhex-ом и hex neo |
10 мая 2016 22:07
#8768
Цитата: бисенен при открытии файла прошивки в редакторе не получается найти необходимые для изменения пункты Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 мая 2016 00:51
#8769
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи. В общем на 5920g сгорела видео карта, прогрев не помог. Винда грузится, но экран весь черный. Решил обновить видео и прошить под нее Bios. По инструкции сделал crisis disk, но на 4гб флешке (меньше нет), записались 3 файла, все ОК. Отключаю ноут, батарею, зажимаю fn+esc, включаю (флеш уже вставлен) и... просто мигает кнопка питания и диод (синий). И сколько ни держи клавиши- флешка не стартует. В чем может быть проблема? Может все же купить на 2 гб? |
12 мая 2016 06:04
#8770
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: alex_07 В чем может быть проблема? Вероятно проблема в видеокарте. Прошиться в таком случае возможно с помощью программатора Programmer.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
19 мая 2016 12:03
#8771
Доброго времени суток. Предыстория. Пришел мне экземпляр E1-531G с постоянным произвольным выключением с дальнейшим усугублением, вплоть до невозможности запустить OC. (к слову, некогда на этом ноутбуке уже менялся HDD). После включения ноута загрузка процессора постоянно держалась в районе 50%. Т.к. ценного для клиента ничего на HDD не было, то была установлена свежая Win8.1x64. При установке драйверов обнаружилось, что MEI отсутствует в списке устройств в принципе. Однако вопрос по загрузке системы в простое отпал, но выключения остались. При проверке ноута на перегрев было выявлено, что температура ядер процессора (Pentium B960) в простое достигает 58-60градусов, Под 100% нагрузкой же температура пиково начинает скакать до 100 с одновременным понижением чатоты процессора до минимума (логично). Понятно, есть перегрев. Разбираем, чистим, меняем термопасту. После этого сборка и ноут в простое держит 48-50градусов (куллер выключен) под нагрузкой в 100% температура 60-62 (куллер включен). Работа стабильная. Пикового прогрева не наблюдается. Остается разобраться с отсутствием MEI и выключением ноута. На попытку получить о MEI информацию через MEInfo выдается сообщение об ошибке (развернутой простыни нет). И заодно обнаруживается другой симптоматичный проблемс - ноут выключается ровно через 30мин работы. Т.е. ME Region запорчен. Воспользовавшись поиском нашел ряд схожих тем. Однако ссылки на чистый автоконфиг региона были мертвые (потому как темы так или иначе перепосчивали один и тот же материал. Ремарка: изначально в машине был зашит BIOS 2.15 (если не ощибаюсь), перешили на последний релиз (2.21) штатными средсвами. Без результата, само собой.. Выудив из ехе-шника .db файл попытался с помощью FITC выудить ME Region - выдало ошибку о том, что файл бинарный... Пошел искать дальше. Нашел чистый дамп биос но версии 1,07. Из него выудил регион. Разблокировал под ДОСом прошивку региона, прошил, сделал сброс. (Примечание: при прошивке было сообщение , что размер МЕрегиона отличается от заданного).Машина ребутнулась и нормально поднялась. MEI так и не появился, но проблема вроде как ушла, однако нашлась другая, Отпал WiFi. Как устройство в системе стало так же отсутствовать как и MEI. Далее нахожу таки якобы чистый регион под HM70-HM77. Размер региона чуть больше чем предыдущий, и все еще шьется с предупреждением о несоответсвии размера данного файла. Сброс. Ничего не поменялось. Далее смотрю параметры в FITC. Вроде все параметры (отличительные для Асер на месте Однако решаю поменять значение WLAN Power Well Config меняю с 0x80 на 0x85 ( в попытках поднять отпавший WiFi), прошивка измененного региона, общий сброс и на выходе кирпич. Сейчас стоит вопрос о перепрошивке полного дампа BIOS на программаторе. Собственно в этом и весь вопрос на сейчас. Поделитесь, пожалуйста, полным дампом BIOS v2.xx под данную модель. Заранее спасибо. |
19 мая 2016 12:37
#8772
Цитата: LoMPaS Поделитесь, пожалуйста, полным дампом BIOS v2.xx под данную модель. Вот, 2.15. Мультиконтроллер тоже стоит прошить. Сообщение отредактировал reylby - 19 мая 2016 12:38 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 мая 2016 12:49
#8773
Цитата: reylby Вот, 2.15. Мультиконтроллер тоже стоит прошить. Спасибо. Q80A-100HIP - мульт. Q32B-104HIP - bios Я прально понимаю ? |
19 мая 2016 12:52
#8774
LoMPaS, Ага. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 мая 2016 17:29
#8775
Приветствую Асерфанов!) Имеется aspire 5560. Завел себя в тупиковую ситуацию следующим образом: Захотелось переустановить винду, взял один образ, записал на флешку, пытался поставить, процедура висла еще на этапе загрузки с флешки после появления лого виндовс. Грешил на образ. Взял другой, заметил при установке и потом уже в установленной системе не происходит отключение питания при выключении. Поясню - при нажатии кнопки "Завершение работы" или "Перезагрузка" или после программного выключения, все доходит до стадии когда вся визуальная оболочка закрывается, тухнет подсветка экрана, но индикатор питания горит и кулер шумит до нажатия и удерживания кнопки питания. Напомню - то же самое происходило и при установке в о время плановой перезагрузки. Порыл просторы веба, обнаружил решение в виде апдейта Биоса. Не долго думая скачал с офиц сайта новую версию, и черт дернул запустить апдейт из системы Виндовс. Процесс завершился, я порадовался немного и перезагрузил систему.... и все... Больше я не увидел ни пикселя) Убил биос. Нашел решение с Crysis disk, пробовал все возможные версии биос подкидывать. Собственно к чему веду, может есть еще какой вариант аварийного восстановления BIOS? или только программатор выход? На форумах разное пишут, кто-то восстановил с crysis disk, ктото так же, но закидывая еще на флешку файлы с прошивкой, а кто-то говорит - Биос уникальный от Phoenix с UEFI еще и один из ранних, тут типа очень все сложно.... Может есть кто-то кому это удалось без программатора? , |
20 мая 2016 18:44
#8776
20 мая 2016 18:51
#8777
reylby, Это я тоже уже проделал, однако все произошло немного иначе - после того как отпустил комбинацию из 2 заветных клавиш, начались хаотичные звуки спикера, прошло минуты 3 в таком режиме, по окончании длинный гудок, перезагрузка... И снова черный экран. Имеет ли значение носитель? У меня флешка HP на 32 ГБ, может много?) О и да, я и изменял размер флешки до 80 мб Парагоном и в FAT16 пробовал - результата нет(( Сообщение отредактировал mazoice - 20 мая 2016 18:53 |
20 мая 2016 18:54
#8778
Цитата: mazoice У меня флешка HP на 32 ГБ, может много?) Может и много. Лучше, конечно, использовать флешку до 1, ну до 4Гб. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 мая 2016 19:06
#8779
reylby, спасибо! Буду терроризировать фотосалоны в поисках ретро флешек) |
20 мая 2016 19:13
#8780
mazoice, Но как по мне, так лучше бы Вам сервис-центр какой терроризировать, на предмет прошивки дампа биоса, с рабочего ноутбука, программатором. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
