BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 473 страница
5 ноября 2017 22:41
#9441
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
Спасибо, ноут восстановил. Пришлось выпаять флешки и прошить. Прошил через LPT. Пришлось прошить обе, т.к. изначально выпаял не ту флешку (возле мультика). |
10 ноября 2017 03:01
#9442
10 ноября 2017 13:25
#9443
xxxx, Можно спросить в темах Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях или Устройство для подключения любых видеокарт к ноутбуку --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2017 22:01
#9444
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
Стоял модифицированный биос,в настройках видеоадаптер чёт намутил,выйдя из биос, ком выключился и теперь не включается зараза... Симптомы такие,нажимаю кнопку включения,начинает шуршит и отключается,потом сам снова включается и снова выключается и так несколько раз. Подумал нужно сбросить биос в детали,вычитал про замыкание контактов там где оперативка,не помогло,разобрал,вынул таблетку-батарейку,не помогло,попытки прошить биос тоже не прокатывает,он входит в этот режим но флешку не моргает, блин неужели только нести в сервис:( ? Модель в подписи |
11 ноября 2017 22:02
#9445
Цитата: garynych2010 неужели только нести в сервис:( ? Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 ноября 2017 12:06
#9446
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Добрый день! Проблема с ноутбуком Acer Aspire vn7-593g. В последней версии биоса, скачанного с оф.сайта, присутствуют два *.fd-файла - PLTKS105.fd и URNKS105.fd. Phoenixtool при скармливании ему поочередно двух этих файлов название файла для прошивки не определил. Вопрос: возможно ли вообще обновить биос для этого ноутбука с флешки? Вопрос номер два: имеет ли смысл вообще пытаться его обновить, учитывая следующую предысторию: - ноутбук накрылся после последовательно выполненных 1) установки kubuntu 2) активации в биосе сетевого бута - после этого дальше логотипа acer машинка не грузится, в биос попасть не могу, но на комбинацию Fn+Esc компьютер реагирует - отключение сетевого адаптера, размыкание батареи кнопкой на дне и зажатие кнопки включения, пока батарея разомкнута, ни к чему не привели |
12 ноября 2017 12:30
#9447
Цитата: toor возможно ли вообще обновить биос для этого ноутбука с флешки? В Crisis Recovery Mode, раз правильное имя файла биоса не определить, биос прошить не получится. Сбросить бы биос, авось поможет. Гляньте, под планками памяти должны быть пары контактов, пример, их замыкание(когда ноутбук включён) сбрасывает настройки биоса до состояния "по-умолчанию". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 ноября 2017 10:51
#9448
Цитата: reylby их замыкание(когда ноутбук включён) сбрасывает настройки биоса до состояния "по-умолчанию" Спасибо огромное, помогло!:) Я уж думала, что в сервис придется тащить:) |
14 ноября 2017 09:54
#9449
Здравствуйте! Проблема такая. Принесли Acer Aspire e3-111 S/N NXMQCER00142101E377612 сказали что работает медленно с нова, гарантийный срок прошел. Стояло 8-ка решили установить 10-ку. 1. В Main Boot Menu переключили на Enabled. 2. В Set Supervisor Password установили пароль. 3. Secure Boot переключили на Disabled. И в Boot Mode UEFI переключили на Legacy. Флэшку в упор не хочет видеть. Сделали сброс биоса. После этого перестал видеть и жесткий диск. HDD проверил на другом ноутбуке все работает нормально. Вставили в Acer рабочий другой HDD проблема та же. При включении нетбука пишет No Bootable Device. В Information и в Boot модель HDD прописывает биос ее видит. Смотрел как перепрошить биос и такой вопрос как переименовать P1VE6105.bin в fd. При обычном переименовании получается BIOS.fd с расширением bin. Правильно ли переименовал? Пробовал перепрошить по инструкции как в шапке мигает индикатор работы ноута и флэшка по очереди и не прошивается. Стоит биос Insyde H2O. |
14 ноября 2017 10:43
#9450
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: dzhida И в Boot Mode UEFI переключили на Legacy. Windows 10 надо устанавливать в UEFI.Цитата: dzhida HDD проверил на другом ноутбуке все работает нормально. Вставили в Acer рабочий другой HDD проблема та же. При включении нетбука пишет No Bootable Device. Разная разметка HDD.Для Windows 10 и UEFI должна быть GPT.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
14 ноября 2017 10:57
#9451
barankin, В UEFI тоже пробовал загрузочную делал через Rufus. В других случаях устанавливался без проблем. В этом нетбуке, она не видела флэшку. Решил переключить на Legacy. И после этого перестал загружаться с HDD пишет No Bootable Device. Хотя биос её видит. Всякие настройки меняю в биосе и захожу в F12 Boot Menu там чисто не с чего грузиться. |
14 ноября 2017 13:14
#9452
Добрый день, нетбук acer aspire one d257 с черным экраном. Подскажите, пожалуйста, как надо переименовать файл биоса для аварийной прошивки? |
14 ноября 2017 23:09
#9453
damondiamond, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2017 02:23
#9454
Acer Aspire e3-111 биос Insyde H2O. Как переименовать P1VE6105.bin в fd ? |
15 ноября 2017 02:34
#9455
dzhida, Никак, нет в нём правильного имени, для прошивки в CRM. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2017 03:25
#9456
reylby, Подскажите Acer Aspire e3-111 при включении пишет No Bootable Device. Хотя в биосе модель HDD видно. Думаю проблема в биосе, и вот как ее прошить не могу ни где найти. Так как в boot menu не видит не флэшку , ни HDD. |
15 ноября 2017 06:40
#9457
Цитата: dzhida пробовал загрузочную делал через Rufus Если Вы делаете загрузочную флешку через Rufus , то во второй строчке (Rufusa) надо выбирать "GPT для компьютеров с UEFI".Лично я пользуюсь для создания загрузочных дисков и флешек "Windows7-USB-DVD-Tool". --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
15 ноября 2017 11:27
#9458
dzhida, Ну так загрузочное устройство не находится, вот и сообщают Вам об этом. Если Boot Mode - UEFI, а HDD размечен в MBR и отформатирован в NTFS, то естественно он биосом не воспринимается как загрузочный с системой. Про загрузочную флешку. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2017 12:15
#9459
Здравствуйте! Ноутбук acer 5740g аккумулятор заряжается до 5% потом выходит "аккумулятор подключен, не заряжается". Купил новую батарею, тоже самое. Биос прошил последнюю версию с сайта. Подскажите, куда дальше копать? |
15 ноября 2017 20:58
#9460
reylby, Возможно не доходчиво я писал. Попытаюсь объяснить ситуацию ещё раз. Acer Aspire e3-111 Жутко тормозило, решили перейти с 8-ки на 10-ку. Сделали флэшку GPT для компьютеров с UEFI. Acer её не увидел. После Secure Boot переключили на Disabled. И в Boot Mode UEFI переключили на Legacy. А флэшку сделали MBR для компьютеров с BIOS или UEFI. Все равно флэшку Acer не увидела. Биос вернули в исходное, после чего начал вылетать No Bootable Device. С HDD ни чего не делали. В чем может быть проблема? |
