Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 12 страница
11 ноября 2009 20:38
#221
Возникла неясная проблема с Wi-Fi. По непонятной причине система упрямо не хочет его находить. Переустановка систем (Win XP SP2; Win XP SP3; Заводская Win Vista) не помогает, перепрошивка BIOS не помогает, переустановка драйверов не помогает. Wi-Fi в принципе в наличии, модель Intel Wireless PRO 5100 ABG. Дополнительную неясность вносит то, что иногда (!) Wi-Fi всё-же обнаруживается, но корректно работать всё-равно не желает. Подскажите решение! |
12 ноября 2009 10:29
#222
Orontion,расстояние жо точки жоступа,настройки точки доступа-всё нормальное,или "с особенностями"? |
13 ноября 2009 21:26
#223
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Привет! Никто не озадачивался заменой Wi-Fi в 8930G на 802.11n (например Intel 4965AGN 300Mbps 802.11n или TP-LINK WN961N 300Mbps 802.11n, 3x3 MIMO, Wi-Fi LAN miniPCI Network Adapter), хочу увеличить скорость обмена с медиасервером ( у него 802.11n)? |
13 ноября 2009 23:41
#224
Репутация: 11 Сообщений: 203 |
простите за глупый вопрос,но где на моем буке включить вайфай? т.е. кнопочку я нажал, оранж. лампочка загорелась,а где поиск устройств сделать? |
14 ноября 2009 00:09
#225
Цитата: prosto_Alek т.е. кнопочку я нажал, оранж. лампочка загорелась,а ule поиск устройств сделать? Компьютерные сети. Настройка Wi-Fi-сетей --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 ноября 2009 00:19
#226
FuzzyL,да уже читаю... я всетаки купил ту штучку,теперь настроить пытаюсь. ![]() UPD: настроил в 2 клика (сам офигел ;-) ) |
14 ноября 2009 22:47
#227
Добрый вечер. У меня проблема: есть 2 ноута, на одном виста, на другом хр. Ноут с вистой подключен к инету через АДСЛ. Хотел подключить их через WiFi для выхода в инет с обоих. В итоге на ноуте с вистой видно другой ноут, который в инет так и не выходит. Обмен пакетами между ноутами идет успешно. (В свойствах беспровдного подключения стоит галочка " разрешить другим пользователям..."). Не пойму в чем причина. Пробовал прописывать шлюз, но тоже без результатов... Подскажите, может я что-то не так делаю?.. Заранее спасибо |
15 ноября 2009 01:15
#228
Apollon.84, на том окне, где галочка стоит, в окошке ниже выбрано беспроводное подключение? Кстати, подключаетесь как к модему и интернету? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 ноября 2009 15:19
#229
Уважаемые знатоки, может быть, кто-то сталкивался с таким делом? Приобрел Acer Travelmate 8471. Стоит Vista, ничего пока не переустанавливал и не менял. Все хорошо, кроме wifi. Работает исключительно нестабильно - домашнюю точку доступа (Asus WL500gp v2) видит не дальше чем с пары метров, отойдешь подальше - начинаются проблемы, теряет, пересоединяться отказывается, причем сетку саму когда видит, когда нет, но не подключается (защиты никакой не стоит, только SSID скрытый). Остальная техника в доме к той же точке доступа - без проблем (старый ноутбук, два EEE, PDA...). Стоит Intel Link 5100 abg, драйверы новые подсовывал, устройство удалял-переустанавливал - эффект тот же. Может быть, это какой-нибудь известный глюк? Спасибо заранее! |
15 ноября 2009 16:43
#230
FuzzyL, В окошке, где стоит галочка больше ничего нет, за исключением еще одной галочки: "Разрешить другим пользователям сети управление общим доступом..." А к интернету подключаюсь как обычно, стандартным способом через провайдера Дом.ru Между ноутбуками пытаюсь создать подключение "компьютер-компьютер". |
15 ноября 2009 17:56
#231
D_Pie, попробуйте увеличить мощность передачи в настроках адаптера Цитата: Apollon.84 А к интернету подключаюсь как обычно, стандартным способом через провайдера Дом.ruМежду ноутбуками пытаюсь создать подключение "компьютер-компьютер". как именно? Через обычный сетевой кабель? Если да, то в сетевых подключениях выбираете Wi-Fi и сетевой интерфейс, который к модему подключен, щелкаете правой кнопкой и выбираете "Создать мост" --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 ноября 2009 19:25
#232
FuzzyL, Да,соединение обычным сетевым кабелем,создавая подключение типа мост,пишет,что "необходимо выбрать по крайней мере два локальных сетевых или высокоскоростных подключения к интернету,которые не используются для общего доступа к подключнию к интернету" Хотя выбраны wi-fi и локалка подключенная к модему.Единственное,что локалка эта пишет в 4 протоколе,что подключение ограниченное,хотя инет то работает,может именно в этом дело? Незнаю,бьюсь уже второй день,непойму,что не хватает.Можете пошагово расписать,что к чему? |
16 ноября 2009 01:52
#233
Цитата: Apollon.84 Незнаю,бьюсь уже второй день,непойму,что не хватает.Можете пошагово расписать,что к чему? Ну система же вам сказала "снимите ту галочку и соединяйте в мост" --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 ноября 2009 12:36
#234
Повторю вопрос. Никто не пробовал проставить в 8930 карточку intel 5100 (512AN_MMW) - http://www.intel.com/network/connectivity/products/wireless/adapters/5000/index.htm Примет ли Асер её? Не зашита ли в БИОС ограничение на подключение "не родных" комплектующих? У меня в 8930 стоит обычный intel 5100 a/b/g. - Сообщение отредактировал Delmaro - 16 ноября 2009 12:37 |
16 ноября 2009 12:41
#235
Цитата: Delmaro Примет ли Асер её? Примет.Цитата: Delmaro Не зашита ли в БИОС ограничение на подключение "не родных" комплектующих? Касательно карт miniPCI - ставьте любые. Все также как и со "взрослыми" картами PCI в десктопах. Драйвер придется искать самостоятельно...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 ноября 2009 13:35
#236
minos66 Спасибо за ответ. Нашел на Ебее за 450 рэ- 802.11n http://cgi.ebay.com/Intel-512AN-MMW-WiFi-Link-5100-mini-pci-e-802-11A-G-N_W0QQitemZ370271708438QQcmd ZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item5635e9e516#ht_3644wt_1102 Думаю это то что надо. Есть еще http://cgi.ebay.com/Half-Height-Mini-WLAN-Card-Intel-Wifi-Link-5300-300M-N_W0QQitemZ220505901429QQcm dZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item33572d0975#ht_2322wt_1165 до 450мбс Но в моем ноуте не разведена третья линия антенны. А что вы скажете насчет - http://cgi.ebay.com/NEW-Intel-5150-512ANX-MMW-PCIe-wireless-card-802-16-AGN_W0QQitemZ280412992677QQc mdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4149eab4a5#ht_2559wt_939 Пойдут ли родные антенны для WiMax? |
16 ноября 2009 14:50
#237
Delmaro, Я не пойму, вас что интересует? WiFi стандарта n или WiMax? Если WiFi /n - проблем никаких (ну кроме поиска подходящего драйвера). Если WiMax - там несколько подводных камней. Первый - не разведенный на многих моделях ноутов USB шина на miniPCI. WiMax, также как и 3g, работает через шину USB в отличии от WiFi, который работает через шину PCI. Разведена она на ноутах с пометкой в документации или нашлепкой "ready for 3g/ WWAN". Как правило у таких ноутов есть слот под SIM карту. Эта проблема довольно легко решается при наличии паяльника и не кривых рук припайкой пары проводков от любого внутреннего USB разъема (нужна только линия данных) к 36 и 38 ногам miniPCI. Второй подводный камень - люди жалуются, что многие карты не имеют прошитого индивидуального сертификата (что то типа IMEI в телефоне). Без него работать не будет. Прошить, насколько я знаю, нельзя. Так что покупать где то далеко я бы поостерегся. Надо иметь возможность возврата. Третье - это конфиг файл и регистрация устройства в сети Yota. Если не хотите экспериментов с созданием даного фала руками с помощью блокнота - смотрите, что бы ваша плата была заявлена на работу в сети на сайте Yota. Или в ихнюю техподдержку звоните перед покупкой. Цитата: Delmaro Пойдут ли родные антенны для WiMax? В принципе подойдут. Замена антенны на более широкополосную, скажем до 2700MГц (вместо станбартных 2500MГц) возможно незначительно увеличит качество приема. Но на мой взгляд в случае замены лучше менять на внешнюю плоскую и подключать ее через пигтейл. Цитата: Delmaro Но в моем ноуте не разведена третья линия антенны. Да и бог с ней. Для работы Wimax она не нужна. Кстати, карточка 5150 имеет два вывода, а не три. P.S. Если вы хотите, чтобы на ваши ссылки смотрели подавайте их в более удобоваримом виде: BB-код Intel 512AN MMW WiFi Link 5100 mini pci-e 802.11A/G/N - eBay (item 370271708438 end time Dec-06-09 18:21:39 PST) или кнопочки --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 ноября 2009 03:47
#238
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Некоторое время назад перестала работать беспроводная сеть. При попытке создания или поиска сети вылазиет такое окно. ![]() В справке написана команда, с помощью которой можно определить, включена автонастройка или нет. Вот что в результате пишет. ![]() Прописываю команду включения автонастройки (опять же из справки), но всё равно статус "Запрещен". Что это может быть? Другой программой не используется, сам тоже не отключал. --------------------------------------------------------- T7500 2.2Ghz | RAM 3Gb | Radeon HD3650 | HDD WD250Gb | Windows 7 Профессиональный |
20 ноября 2009 04:29
#239
Цитата: xtra Некоторое время назад перестала работать беспроводная сеть. При попытке создания или поиска сети вылазиет такое окно. Пробовали с нуля еще раз настроить беспроводную сеть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 ноября 2009 13:16
#240
Драсте:-) есть такая проблемма, не знаю точно была ли она при покупке ноутбука или возникла позже, но: У мена нетбук aoa150 и wi-fi работает нормально без сбоев до того момента пока не погрузишь его в спящий или ждущий режим, после выхода из него wi-fi продолжает работать но через произвольное количество времени вдруг зависает (лампочка либо все время горит, либо не горит вообще) Нажатие кнопочки на ноутбуке не приводит ни к каким изменениям, при переподключении устройства wi-fi пишет что данное устройство не найддено. Если сильно повыделываться то можно без перезагрузки добиться того что нетбук его все же найдет, но работать оно все равно не будет (Код 10). Перезагрузка тоже не всегда помогает, помогает лишь полное выключение нетбука и его повторное включение. Драйвера скачены с acerfans.ru именно для моей модели. Да и родные драйвера которые шли при покупке выдавали такой же эффект. Надоело перезагружаться, помогите плизз. |
