Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 28 страница
3 января 2010 19:51
#541
Хотел увеличить объём памяти на Aspire3630. Взял планку на 1gb 2700. Поставил сначала с 256mb той что была, так и видит 256. Потом поставил только 1 gb, не загружается совсем(черный экран). Менял местами слоты, не помогает. Посмотрел версию прошивки(bios) - последняя. Память Kingstone 1 gb ddr2700 - вольтаж, частота и тайминги такие же что и у той что родная. Что не так? Память должна быть рабочей уже вторую планку пробую. |
4 января 2010 04:03
#542
rgt, а на 512 пробовали ставить? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 января 2010 10:55
#543
FuzzyL, Нет, в связи с тем что память редкая - были только на 1 гб |
4 января 2010 13:00
#544
rgt, может быть, что конкретно та память не совместима с ноутбуком. Планки других производителей пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 января 2010 13:33
#545
Других производителей у нас в городе не продают, хорошо бы где почитать какие производители поддерживаются. У меня Kingstone. Загрузился с 256 + 1 гб. работает только 256. Проверил CPUz - прога планку на гиг видит, показавает частоту тайминги и тд, такиеже как и у родной на 256. В биосе все равно 256 =( Может в биосе проблема? Версия последняя сравнивал с той что на acer.ru |
4 января 2010 22:21
#546
Приветствую. Такой вопрос. У меня ACER Aspire 5520g. AMD Turion64x2, стояли раньше 2 планки по 1GB. Одну год назад заменил. Сейчас 3GB. При увеличении оперативы до 4 GB будет ли заметный прирост производительности или можно повременить? |
4 января 2010 23:59
#547
Репутация: 14 Сообщений: 129 |
Evil_I, Цитата: Evil_I При увеличении оперативы до 4 GB будет ли заметный прирост производительности с 3х до 4х- не будет |
5 января 2010 22:32
#548
[img=left]http://acerfans.ru/engine/forum/sources/modules/uploads.php?area=post&fid=4&tid=1707&pid=0 &wysiwyg=0&do=add#[/img] скажите подходит ли мне эта память ( хочу купить ) ? My Webpage Сообщение отредактировал sashko2000 - 5 января 2010 22:35 |
6 января 2010 12:26
#549
Добрый день! Помогите с одним интересным вопросом (он кстати аналогичен вопросу Denamen) Ноут в подписи, память судя по эвересту и цпу-з samsung ddr3 533 (1066) 7-7-7-20, но работает только на 400 (800) 6-6-6-15. Как заставить работать ее в положенном ей режиме. Сразу скажу профили электропитания не помогают (стоит вынь 7 х64). Плиз хелп! Может есть какие модификаторы БИОСа или еще что (кстати биос 1,21). зы кстати с видеокартой таже фигня, должна работать судя по гпу-з 450/800 а работает и ограничена 450/500 (правда если в дровах ати отключить экономию, то работает ВСЕГДА(!) на 450/800 страшно перегревается и шумит... засада вобщем :) |
6 января 2010 13:00
#550
Не получалось поставить память 1 гиг на 3630 ддр2700, выше писал... Сбросил биос жестко(вытащил минут на 5 батарейку) и все заработало. Может кому пригодится совет ))) |
8 января 2010 00:50
#551
Репутация: 3 Сообщений: 8 |
Товарищи! у меня такой вопрос: поставил на свой асер 4Gb ОЗУ. естесвенно, 32-битная XP показала ровно 3GB. НО в тоже время я своими глазами видел, что на некоторых системах (десктопах, правда) в аналогичной ситуации та же самая ХР определяет 3.25 и даже 3.5Гб. Так вот удавалось ли кому-нибудь задействовать хоть часть этого несчастного 4-ого гигабита и как этого добиться? Может нужно отключить какое-то устройство, которое перекрывает это адресное пространство? |
8 января 2010 01:01
#552
Цитата: aoe2 Может нужно отключить какое-то устройство, которое перекрывает это адресное пространство? Отключите видеокарту, она ведь вам не нужна, а лишнюю память жрет зараза. PS. Не сравнивайте буки и настольные компы, это разные вещи. |
8 января 2010 14:09
#553
Цитата: aoe2 Так вот удавалось ли кому-нибудь задействовать хоть часть этого несчастного 4-ого гигабита и как этого добиться? Ограничение вызвано установленным железом; устанить его можно,как и сказано,только отключением лишнего.но это "лишнее" отключить либо нельзя,либо не зочется-видео,звук, e.t.c. Да и не будет большого прироста памяти. Есть два варианта -1)использование какой-либо программы и создание виртуального диска из "недоступной" памяти (не всей)(ramdisk plus,vsuite ramdisk ), использование этого диска под кэш,под временн.файлы,ещё что-то,требующее быстрого доступа и 2)использование спец.патча,который правит ядро и параметры загрузки (файл тут) так,что включается pae и пара серверных примочек,позволяющих задействовать всю память. Это тоже способ с минусами-например,касперский в таком режиме не будет работать. |
9 января 2010 00:01
#554
doctornig, Цитата: doctornig Отключите видеокарту, она ведь вам не нужна хороший совет, ценю твой оригинальный юмор, Цитата: doctornig Не сравнивайте буки и настольные компы, это разные вещи. но позволь не согласиться - специфика, связанная в основном с конструктивными особенностями (габариты, энергопотребление, теплоотвод и.т.п.), конечно есть, но архитектура вцелом аналогична |
10 января 2010 01:07
#555
Всем привет и всех с прошедшими праздниками! Надеюсь получить на данном форуме от здешних мастеров понятные ответы на нужные мне вопросы и заранее извиняюсь за повторение или, возможно, глупые вопросы. Моя модель ноута: Aspire 5720 Intel Core 2 DUO proceccor T 5250 (1,5GHz, 667 Mhz FSB, 2 mb L2 cache); Up to 512 mb NVIDIA GeForce 8400M GS Turbo Cache; 1Gb DDR2 В общем дело вот в чём: студент, увлекаюсь работой в граф. и видео редакторах, люблю в современные игры погонять, а также играю в Lineage II ( для тех кто мож не знает, это одна из самых популярных онлайн игр в мире) Так вот: занимаясь выше перечисленными занятиями, явно чувствуется нехватка ОЗУ, которой на компе всего 1 Гб и в итоге не могу полностью насладиться процессом... Хочу увеличить оперативку на ноуте, но терзают следующие сомнения и вопросы: 1) Насколько я понял, мне выгоднее увеличивать озу только на 1Гб для работы дуал мода, НО, если я допустим поставлю озуху на 2(2+1)гб, то неужели производительность будет ниже, чем при 2(1+1) Гб в дуал моде??? 2) Поможет ли мне вообще прошивка оперативы избавиться от торможения во время работы в том же Вегасе? А так же смогу ли я СПОКОЙНО играть в НЕСКОЛЬКО окон( как это у всех линейщиков принято) в Л2 без тормозов?? 3) Обязательно ли покупать озуху того же производителя и может ли это отразиться в итоге на производительности системы? Заранее благодарю! |
10 января 2010 14:26
#556
BRANDON,dual даёт прирост не более 5%. Добавление оперативки -самый выгодный,быстрый и дешёвый способ увеличить производительность компьютера,эффект виден сильно и сразу. Производитель значения не имеет. |
10 января 2010 21:32
#557
У меня Aspire 5720G с 1 гигом оперативы, хочу добавить памяти. Если я поставлю в свободный слот 2 гига, будет ли толк в этом, если в одном слоте будет 1 гиг, а во вторм - 2 гига? А ТЕМУ ТО ПОЧИТАТЬ НЕ ПРОБОВАЛИ? И что собственно спросить хотели - нужно ли вам 3Г? Ну а кто вас знает - нужно вам или нет.... Сообщение отредактировал minos66 - 10 января 2010 21:53 |
11 января 2010 21:26
#558
FAN-FCSD, Я читал, но не стоит так относиться к людям! Зачем тогда создали этот сайт и форум? Чтобы помогать людям? А в итоге критика. Гордыня величайший грех... Меня интересует не то, нужно ли мне 3 Гб, а будет ли нормально система работать если в одном слоте будет 1 Гб, а в другом 2 Гб. И будет ли это намного эффективней, чем если бы я поставил в свободный слот тоже 1 Гб? |
11 января 2010 23:13
#560
Всем доброго вечера и с прошедшими.. У меня вот такой вопрос ко всем Знающим.. купил aspire one 250Do-br теще, тещам всегда всего мало ..решил увеличить ОЗУ. Так вот сколько слотов для озу в нем?.. чтобы увелить должен купить планку в 1 гб или 2 гб ??? потому что не понятно для меня какая там Заводская или нет , впаенная..или отдельная планкой установлена? EVEREST показал название памяти Elpida. Кто сталкивался .. отпишитесь .. |
| USB-порт | stasondv |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
| CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
| Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
