Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 325 страница
27 декабря 2017 22:11
#6481
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
Добавление к посту 5735!!! Как писал, ранее чипсет GL40 скушал две планки по 4 Гига на выходе 8 Гигов!(при конченом аккумуляторе) Все работало отлично! Но на днях решил поменять аккумулятор на новый . Старый более 15 минут не держал. И каково было мое удивление, после смены аккумулятора, GL40 стал принимать только 4 Гига( С 8 и даже с 5 гиг.не запускается РS Пошел на крайние меры. Установил планку на запущенной машинке!( если повторять то на свой страх и риск !!!) Все 8 гиг. увидел и БИОС и ОС. Все работает в штатном режиме))) Сообщение отредактировал lion2007 - 29 декабря 2017 10:14 |
28 декабря 2017 21:09
#6482
Всем привет. Можно ли на моего динозавра найти оперативку? Если да, то какую лучше всего поставить для максимального увеличения производительности? Win7 x64 И пойдет ли на него SSD? Если да, то какой посоветуете? Сообщение отредактировал BARNY112 - 28 декабря 2017 21:13 |
29 декабря 2017 11:59
#6483
Цитата: BARNY112 Можно ли на моего динозавра найти оперативку? Можно установить 4+4Гб DDR3(1,5V) SODIMM Цитата: BARNY112 И пойдет ли на него SSD? Пойдёт. Но поскольку чипсет поддерживает только SATA-2, скорость будет ограничиваться 300Мб/с. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2017 19:31
#6484
Всех с наступающим ! Ноутбук ACER Aspire ES1-533 , хочу увеличить оперативную память , на самом слоте написано: 1,5V DDR3 STD и везде рекомендуют ставить DDR3L , сейчас в нем (временно) стоит обычная DDR3 , теперь как-то затрудняюсь выбрать , что подойдет лучше , типа этой CRUCIAL Ballistix Sport |
30 декабря 2017 19:36
#6485
BF_109G14, А какой в этом ноутбуке процессор? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 декабря 2017 09:15
#6486
reylby, Прошу прощения , что не написал сразу , предпраздничные хлопоты . ES1-533-C972 Intel® Celeron® N3350 Сообщение отредактировал BF_109G14 - 31 декабря 2017 10:39 |
31 декабря 2017 13:00
#6487
BF_109G14, Гм, вообще удивительно, что DDR3 у Вас заработала, ведь если по спецификациям судить - не должна была) Но да, правильно советуют DDR3L нужна. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 декабря 2017 16:28
#6488
31 декабря 2017 16:41
#6489
BF_109G14, Ну так это DDR3L, гляньте же, используемое напряжение 1,35V. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 января 2018 20:17
#6490
Acer Aspire 3500 Проблема с запуском после замены модулей памяти. Тип ЦП Mobile Intel Celeron M 370, 1500 MHz (15 x 100) Чипсет системной платы SiS M661MX Тип BIOS Phoenix Версия BIOS 3A22 (заключительная версия в «линейке») При замене модулей оперативной памяти PC2700 DDR SDRAM 256 Мб на PC2700 DDR SDRAM 1Гб компьютер не «стартует»: слышен запуск вентилятора, через несколько (менее 5 сек) вентилятор выключается, монитор не загорается. Далее, через некоторое время опять запускается вентилятор. При обнулении БИОС (отключен от сети, снята АКБ, вынимается батарейка БИОС) компьютер «стартует». Появляется «страница БИОС» с «приглашением» зайти в него и внести изменения. После «внесения изменений» (БИОС –«минималистический» - практически нет «регулировок») и их «сохранении» (F10) комп загружается. И в БИОСе, и в АИДЕ64, и в CPU-Z, и в «Диспетчере задач» (Виндовс), и в Нтор (Линукс) память видна в размере 2Гб (2 планки по 1Гб). Далее пытаюсь перезагрузить компьютер (из любой «операционки»), но компьютер не перезагружается. Происходят действия, описанные в предыдущем абзаце. Компьютер запускается ТОЛЬКО при обнулении БИОС. После обнуления БИОС и вставлял и не вставлял батарейку (новая, рабочая), подключал и не подключал АКБ – перезагрузки или повторного запуска не будет без полного обесточивания и обнуления БИОС. Это ПРИ ЛЮБОЙ КОМБИНАЦИИ планок памяти, в том числе «по одной» (пробовал ОБЕ планки в раздельности) на первом или втором разъеме. По «мануалу» допускается установка максимум 2Гб памяти. Возможна любая комбинация установки. Правда АИДА 64 в разделе "Свойства контроллера памяти", пункт "максимальный объём модуля памяти"показывает значение = 512 Мб... Имеются «отчеты» с АИДА64 и CPU-Z для варианта с «новыми» планками памяти. Тайминги в варианте с предыдущими планками (всё запускалось, перезапускалось и работало) одинаковы с таймингами «новых» планок. Судя по отчету: "не та" частота "шины памяти" и величина множителя DRAM:FSB Ratio, планки памяти "распознаются" как DDR200 в отличие от "старой" памяти. Либо "это" от того, что БИОС самостоятельно выбирает эти минималистические параметры. Это проблема «железа» или «программно» можно (из Виндовс в БИОС «зашить» изменения) решить? Не являюсь ни ремонтником, ни программистом. Это прошу учесть при ваших ответах: «для чайника» чуть «доступней и попроще» и «без нервов». Возможна ли постоянная работа с данной машины с «постоянно обнуленным» БИОСом (в т.ч. и без АКБ - чтобы «не подпирала» своей «напругой» БИОС), через запуск, описанный ранее? Спасибо! Сообщение отредактировал blyum - 4 января 2018 20:20 |
8 января 2018 02:30
#6491
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
На 7738G установлена память ddr3 1600mhz 4+4gb.Возможно ли теоретически поставить 8+4 или же вовсе 8+8?Заведется ли,как думаете? Или максимум 8gb в сумме как заявлено производителем? |
8 января 2018 02:35
#6492
Цитата: Dva43r 8+4 или же вовсе 8+8?Заведется ли,как думаете? Не заведётся. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 января 2018 12:29
#6493
reylby, Понял.Благодарю. |
11 января 2018 16:03
#6494
acer aspire 5720zg 2x2gb 120gb t9300. диск С 40гб. какая винда будет лучше? w7-32, w7-64, w10-32, w10-64 . особенно w7-64 или W10-64. или для 10-ки 40 гб мало. стоит w7-32 и видит 3069мб. |
11 января 2018 18:17
#6495
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: kenny1212 стоит w7-32 и видит 3069мб. Win7x64 или Win10x64 увидят все 4096 Gb и для обоих 40 Gb маловато.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
15 января 2018 03:32
#6496
Добрый день, у меня ноут Аcer aspire v3-571g-53236g75maii процессор Intel Core i5-3230M DD3 4 ГБ+2 ГБ Можно ли: 1) установить ОЗУ 8 ГБ + 8 ГБ 2) если в этом смысл, например для игр? 3) нужно обязательно DDR3 или пойдет и DDR3L 4) нужно обязательно 1333 или пойдет и 1600 5) есть ли еще параметры при выборе ОЗУ, на что необходимо мне обратить внимание спасибо |
15 января 2018 11:06
#6497
Цитата: Davetim Можно ли: 1) установить ОЗУ 8 ГБ + 8 ГБ Можно. Цитата: Davetim 3) нужно обязательно DDR3 или пойдет и DDR3L 4) нужно обязательно 1333 или пойдет и 1600 Пойдёт и DDR3L 1600MHz --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 января 2018 20:59
#6498
Репутация: 2 Сообщений: 46 |
Подскажите для ноута acer aspire 8942g любая память ddr3 sodimm подходит из тех что сейчас продается в магазинах? Хочу поставить 2 по 4гб. В спецификации указана поддержка до 8Гб и частота до 1066. Соответственно можно брать и 1333 и 1600, но работать она будет на частоте 1066 так ведь? |
23 января 2018 23:33
#6499
Цитата: fozgen так ведь? Да, но есть нюанс) Вам подходят только 16ти чиповые планки 4Гби лучше с питанием 1,5В, DDR3 SODIMM. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 января 2018 16:55
#6500
Цитата: reylby Вам подходят только 16ти чиповые планки 4Гби лучше с питанием 1,5В, DDR3 SODIMM. Спасибо. То есть DDR3L с питанием 1.35 отбрасываем. А 1,5В это обычные DDR3. Посмотрел в магазинах вроде в продаже есть 16-ти чиповые. А что именно накладывает такое ограничение по количеству чипов на модуле? |
