Драйвера для видеокарт - 220 страница
1 ноября 2010 18:14
#4381
![]() Репутация: 540 Сообщений: 5639 |
Цитата: playaboy На форуме существует мнение что дрова 10,5 наиболее стабильны Ну почему же? Самые стабильные шли с буком. В принципе можете попробовать последние 10.10 Цитата: playaboy идет с притормаживаем А кроме игрушек больше ничего не тормозит? Температуру смотрели, перегрева нет? Цитата: playaboy 64-bit'ная система шустрее или медленее, может Тупик именно в системе? Да нет, с таким партнамбером битность системы роли не играет. |
1 ноября 2010 18:38
#4382
![]() Репутация: 44 Сообщений: 408 |
playaboy, Radeon HD 5870, чувствует себя лучше с Catalyst 10.8, по крайней мере, в разрешении 1680x1050, где Cat. 10.8 оказывается примерно на 6% эффективнее, чем Cat. 10.9. попробуйте Catalyst 10.8 P.S приведённый пример из одного теста\обзора. Цитата: doctornig 64-bit'ная система шустрее или медленее, может Тупик именно в системе? Да нет, с таким партнамбером битность системы роли не играет. согласен с doctornig,вам лучше будет на 32 bit. В Final Fantasy XIV после замены драйвера 258.96 на 260.63 Beta наблюдается впечатляющий рост результатов, который составляет порядка 15-17%. сейчас буду тестить 260.63 Beta. З.Ы сорри за оффтоп ![]() Сообщение отредактировал Makc1mka - 1 ноября 2010 18:51 --------------------------------------------------------- ПК:Intel® Core™ i5-2500K(6M Cache, 3.30 GHz@3.70 GHz Intel Turbo Boost 2.0)\Asus P8B75-M LX\Team Group Team--Elite-1333 4 Гб DDR3-1333 \Palit GeForce® GTX 560 2GB (2048MB GDDR5)\Монитор 22'' Samsung EX2220\Seagate Hard Drive Barracuda LP 1TB 1000GB Sata ATA 3.5" ST1000DL002 9TT153-301\LG GH22NS70 Black\Asus Xonar D2\Windows 7 Professional 32-bit |
1 ноября 2010 18:44
#4383
![]() Репутация: 0 Сообщений: 7 |
Цитата: doctornig А кроме игрушек больше ничего не тормозит? Температуру смотрели, перегрева нет? Да температуру смотрел, видео и проц, в играл больше 70 не лезут, самая лютая игра NFS Shift при длительной продолжительности топит видео на 79, так что думаю дело не в температурах, иногда бывает что видео прыгает (один раз за фильм) так что думаю дело в дровах. Да по поводу родных, я даже не знаю какие стояли =), предустановленная система вин7 базик, т.е. она сразу слетела) Сейчас скачаю 10,10 отпишусь по результатам! За оперативный ответ + Мля AMD задрало уже, как свататься ихние дрова скачал с оф сайта 10-10_mobility_vista_win7_32-64_ccc, это дрова или только catalyst cc? Если дрова то что их надо ставить поверх? Т.Е. не сносить старые? Я сношу старые перегружаюсь, ставлю он мне пишет мол catalyst control center не понимает дров твоей карты??? Это Как вообще! |
1 ноября 2010 21:14
#4384
Цитата: playaboy Мля AMD задрало уже Привыкните. ![]() Цитата: playaboy Если дрова то что их надо ставить поверх? Т.Е. не сносить старые? Да, установщик распакует содержимое в папку и сам все установит. Цитата: playaboy ставлю он мне пишет мол catalyst control center не понимает дров твоей карты?? Попробуйте еще раз, с вашей видеокартой проблем быть не должно, если что сообщение 4379 Цитата: playaboy предустановленная система вин7 базик, т.е. она сразу слетела Слетела? И что поставили? Сообщение отредактировал doctornig - 1 ноября 2010 21:17 |
1 ноября 2010 21:30
#4385
![]() Репутация: 5340 Сообщений: 32767 |
Сообщение отредактировал reylby - 1 ноября 2010 21:41 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 ноября 2010 23:26
#4386
![]() Репутация: 0 Сообщений: 19 |
коллеги, ![]() Установлен драйвер ATI версия Catalyst 10.10 Диспетчер устройств выдает видюху HD 5400. Вопрос: ДОПУСТИМО ЛИ ЭТО? |
2 ноября 2010 00:03
#4387
Цитата: vitcosmo Вопрос: ДОПУСТИМО ЛИ ЭТО? Ответ: допустимо, ваша карта из серии 5400. |
2 ноября 2010 00:08
#4388
Цитата: doctornig Слетела? И что поставили? Слетела в плане я переустановил, базик без аэро, а я красоту люблю) , вот и поставил "максимальную") А по поводу дров опять таки спасибо! AMD уж больно много муток делает - зачем!? |
2 ноября 2010 00:17
#4389
Цитата: playaboy AMD уж больно много муток делает - зачем!? Не там спрашиваете)--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 ноября 2010 00:20
#4390
Добрый вечер фсем)) Есть проблемка ..Acer M3800 операцирнка Vista 64bit сгорела видюха NVIDIA Geforse GT230 1.5gb DDR2 взамен поставил ATI RADEON HD 5670 и он заработал Но дрова не хотят вставать и видит он карту как обычный графический адаптер(((..Есть ли какие нибудь варианты Спс заранее. |
2 ноября 2010 00:41
#4391
Цитата: feofan073 дрова не хотят вставать и видит он карту как обычный графический адаптер А что инсталлятор пишет при установке? И это же обычный драйвер для десктопной видеокарты?Сообщение отредактировал reylby - 2 ноября 2010 00:42 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 ноября 2010 00:47
#4392
Цитата: playaboy летела в плане я переустановил, базик без аэро, а я красоту люблю) , вот и поставил "максимальную") И диск с драйверами, конечно, не сделали, а зря. Кстати, проблемы с тормозами, могут быть и из-за этого: ставьте драйверы на чипсет Цитата: playaboy AMD уж больно много муток делает - зачем!? Привыкните, у каждого производителя свои заморочки. |
2 ноября 2010 00:59
#4393
Цитата: reylby А что инсталлятор пишет при установке? И это же обычный драйвер для десктопной видеокарты? Все инсталируется потом естественно на перезагрузку ..А потом при включении в свойстве карты пишет "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) Щелкните "Поиск решений" для того, чтобы отправить данные об этом устройстве в Майкрософт и проверить, нет ли известного решения этой проблемы." И видит как стандартный VGA графический адаптер.. |
2 ноября 2010 01:54
#4394
feofan073, Если видеокарта 100% рабочая(проверяли?) то пробовали ли устанавливать драйвер с оф.сайта? Только не для своей модели видеодрайвер качать(он старый и не поддерживает 5670), а для моделей посовременней, типа G5900. Если не будет устанавливаться - можно подредактировать CH_96525.inf Сообщение отредактировал reylby - 2 ноября 2010 02:37 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 ноября 2010 00:04
#4395
Доброго времени суток, у меня проблема такого характера... Я поставил на свой 5520 windows 7,всё работает отлично, но как только я ставлю драйвера для видео карты(GeForce 8600 GS), ноут просит перезагрузки, перезагружаемся, и о Боже, он виснет на загрузке, после чего секунд 20-30 висит, опять перезагружается, и предлогает загрузить последнее рабочее состояние windows, что делать и как быть=(( ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! |
3 ноября 2010 00:48
#4396
Цитата: KATOS что делать и как быть В первое сообщение и подобрать драйвер для вашей древней карты. Без обид, она у вас уже устарела даже для ХР, а под Win 7 Nvidia драйверов уже не выпускает. |
3 ноября 2010 00:55
#4397
KATOS, У Вас сейчас видеокарта как определяется как "стандартный графический адаптер" или 7-ка установила на видеокарту встроенный(в 7-ку) видеодрайвер? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 ноября 2010 01:39
#4398
в Диспечер устройств -> Видеоадаптеры -> стандартный VGA графический адаптер, только что ещё раз скачал с оф сайта acer и у вас, попробывал ставить тот же результат=(( |
3 ноября 2010 01:53
#4399
KATOS, Если на предустановленной системе всё с драйвером было хорошо - попробуйте вернуться. Если не поможет - менять видеокарту или прогревать видеочип, пмсм. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 ноября 2010 01:59
#4400
на висте всё норм было, может это изза того что 7-ка не оф?! я готов вернуться на висту,но не могу найти нигде саму винду(( тоесть ключ остался а где взять сам образ я не знаю=(( |
