Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука - 56 страница
4 ноября 2013 23:46
#1101
BF_109G14, Ура ! все получилось спасибо большущее ! --------------------------------------------------------- художник |
15 декабря 2013 17:32
#1102
Добрый день. Не работает картридер на ноуте V5-572, ставил дарйвера с офф сайта и с асерфанс. PCI\VEN_10EC&DEV_5287&CC_FF00 |
15 декабря 2013 21:43
#1103
Цитата: andreyacer PCI\VEN_10EC&DEV_5287&CC_FF00 А какие именно драйвера вы ставите? Как проявляется то, что картридер не работает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 декабря 2013 03:31
#1104
aspire 5250 bios не видит картридер, подскажите как, плз, как решить? Может перепрошивкой биоса? Сообщение отредактировал Trump - 30 декабря 2013 03:34 |
8 января 2014 02:39
#1105
Здравствуйте, имеется такая проблема, скорость чтения\записи ниже заявленных на этих картах памяти ноутбук Acer Aspire 5750G, картридер PCI\VEN_14E4&DEV_16BC&SUBSYS_05041025&REV_10 ----------------------------------------------------------------------- CrystalDiskMark 3.0.2 Shizuku Edition x64 (C) 2007-2013 hiyohiyo Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ ----------------------------------------------------------------------- * MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s] Sequential Read : 21.834 MB/s Sequential Write : 7.707 MB/s Random Read 512KB : 20.818 MB/s Random Write 512KB : 6.727 MB/s Random Read 4KB (QD=1) : 1.849 MB/s [ 451.4 IOPS] Random Write 4KB (QD=1) : 0.355 MB/s [ 86.8 IOPS] Random Read 4KB (QD=32) : 2.144 MB/s [ 523.5 IOPS] Random Write 4KB (QD=32) : 0.384 MB/s [ 93.6 IOPS] Test : 100 MB [E: 7.8% (2.3/29.9 GB)] (x1) Date : 2014/01/08 2:26:29 OS : Windows 8 Professional [6.2 Build 9200] (x64) Сообщение отредактировал Narvige - 8 января 2014 02:40 |
9 января 2014 21:20
#1106
Ноутбук Acer Aspire 5742G-374G50Mnkk Устройство Realtek Биос Insyde EFI V1.30 SD на 512Мб 2Гб и SDHC на 8Гб работают SDHC 32Гб (http://www.ulmart.ru/goods/509675) - Началось с того что как купил вставил в ноут определилась все с виду норм, попробовал сразу форматировать в ntfs но не форматнулась, слетела в RAW, после SDFormatter вернулась в FAT32, файлы на ней видно в проводнике, есть чтение, записи нет (удалять файлы можно) Дрова ставил и с офф сайта realtek и с devid.info и с вашего сайта (последняя из тех что ставил 6.2.9600.28145 (RTS5208)), ничего не помогает, разъясните ситуацию, вроде как нелогично получается, аппарат не столь древний, чтобы не поддерживать sdhc на 32Гб. Да забыл добавить, писал все касательно microSD/microSDHC через адаптер, адаптера 3 в наличии, с ними все норм. Система Windows 7 x64 На телефоне HTC Wildfire и планшете Ainol Nova Fire работает на чтение/запись все норм Так в чем проблема? |
2 февраля 2014 15:05
#1107
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, при установке на ноутбук Acer Aspire 5930G операционная система Виндовс 7 при установке драйверов не было установлено Основное системное устройство Ид оборудования PCI\VEN_197B&DEV_2382&SUBSYS_013F1025&REV_00 PCI\VEN_197B&DEV_2382&SUBSYS_013F1025 PCI\VEN_197B&DEV_2382&CC_088000 PCI\VEN_197B&DEV_2382&CC_0880 Основное системное устройство Ид оборудования PCI\VEN_197B&DEV_2383&REV_00 PCI\VEN_197B&DEV_2383 PCI\VEN_197B&CC_088000 PCI\VEN_197B&CC_0880 PCI\VEN_197B PCI\CC_088000 PCI\CC_0880 Основное системное устройство Ид оборудования PCI\VEN_197B&DEV_2384&SUBSYS_013F1025&REV_00 PCI\VEN_197B&DEV_2384&SUBSYS_013F1025 PCI\VEN_197B&DEV_2384&CC_088000 PCI\VEN_197B&DEV_2384&CC_0880 Пробывал различные драйвера, но увы ничего хорошего не получилось, драйвера на это оборудование так и не было установлено. Заранее благодарен! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby |
2 февраля 2014 15:10
#1108
Репутация: 5288 Сообщений: 32767 |
Zaraki, Драйвера для Acer Aspire 5930, 5930G и 5930Z, кардридер. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 февраля 2014 21:43
#1109
Цитата: reylby Драйвера для Acer Aspire 5930, 5930G и 5930Z, кардридер. Я уже установил эти драйвера до этого, и сейчас опять, однако проблема осталась, драйвера на 3 Основных системных устройства так и не были установлены. Сообщение отредактировал Zaraki - 2 февраля 2014 21:44 |
2 февраля 2014 23:04
#1110
Zaraki, JMB38X SD/MMC Host Controller, драйвер версии 1.00.76.01 WHQL от 26.07.2013. Если по-прежнему не установятся - распакуйте архив и укажите вручную путь для неопознанных устройств. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 февраля 2014 13:11
#1111
Цитата: BF_109G14 Zaraki , Попробуйте этот cardreader_acer_1.0.11.02_w7x64w7x86_a.zip (0 | 6,29 Mb) , все предыдущие драйвера удалите . Спасибо огромное все получилось, все устройства определены и работают надлежащим образом |
3 февраля 2014 23:00
#1112
Здравствуйте! У меня проблема с картридером - не читает никакие карты, вообще не видны, ноут никак не реагирует. Ставил новые дрова (Cardreader_Broadcom_16.0.2.8_November_2013) и дрова с оф. сайта (CardReader_Broadcom_1.0.0.219_Win7x64) - ничего не помогло. Недавно читсил от пыли и менял термопасту, все провода подключил как были, но как я понимаю к картридеру ничего и не идет - он впаен в мать. Повреждений материнки не наблюдаю. Вообще никаких проблем при сборке-разборке не было. Мог ли я его програмно отрубить? Или в чем еще может быть проблема? Модель: acer aspire 5750G ОС: Win 7x64 родная Заранее спасибо. Сообщение отредактировал mihal-san - 3 февраля 2014 23:05 |
22 февраля 2014 14:47
#1113
Добрый день. Проблема с картридером следующего характера. При попытке посмотреть фото с флэшки, после ее использования в фотоаппарате, ноут ( acer aspire 5720G) пишет, что необходимо отформатировать карту перед использованием ( другие компы открывают без проблем), при попытке форматирования выходит сообщение, что не может завершить форматирование и величина объема карты 512 байт, хотя она на 8 гигов. Другие флэшки открывает без проблем |
26 февраля 2014 20:08
#1114
Вечер добрый. хочу заставить на своем ноутбуке Acer 5750G работать картридер на скоростях sdhc uhs-i, тоесть иметь полную поддержку тех скоростей что у меня предоставляет моя SD карточка 600X. возможно ли это? картирдер Broadcom PCI\VEN_14E4&DEV_16BC&SUBSYS_05041025 |
1 марта 2014 22:48
#1115
Narvige, а на данный момент какая скорость обеспечивается? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 апреля 2014 13:07
#1116
Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)- sd memory card! что делать? пишит что Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) ! помогите Не работает кардридер под w.7 Что делать? Дрова стоят Помогите плиз |
30 мая 2014 07:39
#1117
Репутация: 12 Сообщений: 255 |
Добрый день кому вечер в ноутбуке стоит realtek pcie card reader драйвер стоит самый последний но sd карты в упор отказывается видеть что sd, что hc в диспетчере устройств отображается нормально windows 8.1 все обновления стоят лизания не знаю уже что и делать и как заставить работать его кто ни будь сталкивался с этим? (в другой ноутбук вставляю адаптер с флэшкой все нормально) --------------------------------------------------------- acer aspire 5101awlmi Windows 7 максимальная х64 AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279 Acer Aspire 5742G-383G32Mikk Windows 7 максимальная х64 i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb |
30 мая 2014 14:57
#1118
Цитата: RAIZOR карты в упор отказывается видеть Вставьте карту, затем не вынимая ее перезагрузите ПК, или через "Диспетчер устройств" выполнить "Обновить список устройств". Карта должна определиться. Проверьте работу служб, отвечающих за обнаружение съёмных устройств. Пробуйте только драйвер от вашей модели acer.ru |
5 июня 2014 14:34
#1119
tixo, да читал это уже на форумах пробывал перезагружаться с картой не помогает а вот по поводу служб не знаю, какие службы отвечают за это?и я понимаю их смотреть надо в диспетчере задач? --------------------------------------------------------- acer aspire 5101awlmi Windows 7 максимальная х64 AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279 Acer Aspire 5742G-383G32Mikk Windows 7 максимальная х64 i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb |
5 июня 2014 15:45
#1120
RAIZOR, можно попробовать обновить драйвер Chipset попробуйте эти драйверы AMD: Amd RAID SB600/SB700/SB800/SB900/FCH 13.12 WHQL Drivers RAID for chipset Amd SB600, SB700, SB700S, SB710, SB750, SB810, SB820, SB850, SB920, SB950, SP5100, A45, A50M, A55, A55E, A55T, A60M, A68M, A70M, A75, A85X, A87X and A88X. Amd AHCI/CIR/IOV/SMBus/USB SB600/SB700/SB800/SB900/FCH 13.12 WHQL Drivers AHCI, CIR, IOV, SMBus and USB for chipset Amd SB600, SB700, SB700S, SB710, SB750, SB810, SB820, SB850, SB920, SB950, SP5100, A45, A50M, A55, A55E, A55T, A60M, A68M, A70M, A75, A85X, A87X and A88X. и для AMD с версии 13 требуется установить Net Framework 4.5.1 |
