Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 110 страница
Smoyke
10 августа 2010 21:32
#2181
а есть какая нибудь правильная последовательность установки новых драйверов?
или просто без заморочки,запустил установку и всё?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930 - 733G25Mi
11 августа 2010 03:27
#2182
Ну да
CryBaby
11 августа 2010 18:42
#2183
у меня 8400G 256мб интегрированая, написано с разгоном до 1ГБ - Сейчас вышла демка МАФИЯ 2, тормоза просто не реальные, я уверен что ето из-за видеокарты,
вопрос таков : 1) Есть ли возможность ее замены, поставить к примеру минимум 8600 на 512? 2) Как ее можно розогнать, желательно чтоб не сгорела?!
П.С. или стоит поставить вместо 2 ГБ оперативы - 4гб*?
Сообщение отредактировал doctornig - 11 августа 2010 19:06
11 августа 2010 21:32
#2184
CryBaby, ноутбук какой? Вам в тему по апгрейду надо.
evg.demyanik
11 августа 2010 21:48
#2185
Добрый вечер! Такая проблема у меня на 7720zg. Началось все с установки AHCI драйверов в windows 7. Хотя мне кажеться это тут не при чем. В общем они установились и спустя какое то время начались зависания компьютера. И зависания что ничего с ним и не сделаешь. Только выключать удерживая кнопку. И после этого он даже не всегда включался. Т.е он сам включается, загораеться подсветка монитора и на мониторе вроде все черное, но если присмотреться- чуть выше какаято тонкая полоса и сверху в правом углу пятно. Выключишь, подождешь чуть чуть и включитья. Потом опять может тупо зависнуть. И когда то после такого зависания он просто перестал включаться. Тоесть вкалбючаеться и звук системы слышно, а наа мониторе то что я описявал ранее. Решил проверить. Через VGA разъем подключил монитор. Он все показал в какомто 8 битном цвете или даже хуже, с какойто рябью и полосками. Таак. Скорее всего дело в видеокарте. Разобрал, решил посмотреть. Так вот такая интересная ситуация...Ноутбуку 2 года... Я термопасту не менял и там она какаято уже плохая стала. Я решил проверить так ли это. Я прикладываю палец к видеочипу и включаю ноут. Через 2-3 секунды из полностью холодного состояния он нагреваеться так что я палец обжог, и на мониторе появилось нормальное изображение....Ну я обрадовался типа все дело в пасте было. Сегодня купил пасту КПТ-8, хотя предлагали в магазине купить какуюто типа супер крутую за 290 р.....Решил не тратиться и намазать этой. Намазал,значит и довольный уже включаю...НИФИГА...тоже самое.. Сразу опять разбирать...Радиатор за 5-10 секунд даже нагрелся чуток.Значит вроде температура на него шла. Сразу решил попробовать опять с пальцем включить ( в мыслях уже купить за 290 рублей пасту) 2 раза попробовал включить с пальцем- на этот раз НИФИГА...Только ещё 2 пальца обжег....Что подскажете? Это нормально что за 2-3 секунды видюха так грееться? Неохота идти в СЦ и тратить кучу денег за ремонт и пальцы жечь тоже неоохота) Очен прошу помощи. Заранее благодарен.
ПС: Простите за многие грамматические ошибки - очень торопился...
________________________________________________
С уважением, Евгений
Сообщение отредактировал reylby - 11 августа 2010 22:26
Модель ноутбука: Aspire 7720Z G. Intel dual core T2390 1.86GHz/nvidia GeForce 9300M G/ 4 GB DDR2
11 августа 2010 22:27
#2186
evg.demyanik,
Гляньте, плотный ли контакт поверхностей видеочипа и радиатора охлаждения или нет.
Теплопроводность меди - 382Вт/(м·K)
Теплопроводность термопаст(не считая "жидкого металла") - 1-9Вт/(м·K)
Правда теплопроводность воздуха - 0,0257Вт/(м·K)
Так что термопаста полезна, но только тогда, когда её тонкая плёнка только замещает собой воздух при маленьких зазорах в прилегании чипа и радиатора.
Можете посмотреть на "правильный" отпечаток видеочипа на радиаторе в статье Замена термопасты в ноутбуке Многим помогает тонкая медня пластинка.
Сообщение отредактировал reylby - 11 августа 2010 22:31
evg.demyanik
#2187
Таак спасибо, попробую поплотнее прижать. Что еще можете подсказать. Нужно попробовать все версии. А по симптомам это на что похоже? И Она реально так должна грется?
Модель ноутбука, с краткими характеристиками его, прописываем в своём профиле, посредством редактирования оного.
Сообщение отредактировал reylby - 11 августа 2010 23:06
11 августа 2010 23:04
#2188
Без контакта с радиатором - да. Кроме того, как её зовут-то?)))
evg.demyanik
11 августа 2010 23:05
#2189
Это ge Force 9300M G. Незнаю что делать. Странно все.
В общем наверное это не перегрев. И хз что это было. Я думал типа тепло в палец ушло и он заработал. Додумался охладить замороженым мясом в пакете lol . Видеокарта чуток нагрелась. Не така как без ничего. И даже не нагревшись - таже фигня... sad
evg.demyanik
12 августа 2010 00:16
#2190
Попробовал запустить без видеокарты - белый экран. Что это значит?
12 августа 2010 00:37
#2191
evg.demyanik,
Видеосигнал на дисплей не идёт, а лампа подсветки работает - вот экран и белый.
Кстати, "та же фигня" - это полоски на чёрном экране? А контакт видеочипа и радиатора был плотным?
Сообщение отредактировал reylby - 12 августа 2010 00:39
evg.demyanik
12 августа 2010 00:55
#2192
Да, именно, те же самая полоса и пятно. Контакт плотный.
А где-то тут читал, что видеокарта значит екнула...
12 августа 2010 01:11
#2193
evg.demyanik,
А чем отличается сигнал от сломанной видеокарты в разъёме от сигнала из разъёма без видеокарты?)))
Вполне возможно, что присмерти Ваша видеокарта. Была бы она серии GF 8XXXM - можно было-бы прогреть видеочип, но сомневаюсь, что Вашей этот метод поможет. Хотя хуже ей уже не будет.
Сообщение отредактировал reylby - 12 августа 2010 01:14
SKYip999
16 августа 2010 22:08
#2194
Добрый день! Я счастливый владелец 5920G, но как и у многих на этом форуме сгорела 8600GS.... Благодаря богатой информации на этом форуме заказал HD 4650. Видеокарта шла меньше недели. После установки, больной как говориться ожил: 3DMark выдал 4829... Огромное спаибо вашему сайту и kypidetali. Правда есть один вопрос! Не одна из программ не хочет показывать температуру(ATITool,HWMonitor,RivaTuner). Драйвер(10.7) качал через этот сайт! Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
Модель ноутбука: Aspire 5920G, T5250,HD 4650, 3Гб RAM....
hustikii
17 августа 2010 15:16
#2195
Добрый день! У меня 5920G. У меня появился глюк. Сначала не загружалась Винда в обычном режиме. При попытке загрузки в безопасном режиме все нормально. Потом начали появлять ся полоски призагрузке компа (во время появления логотипа АСЕR). Сейчас ноут работает без видео драйверов ( я их снес). Сегодня начал моргать экран. Хотел бы узнать что за глюк это и в чем причина?
Прилагаю фото загрузки экрана
http://s005.radikal.ru/i210/1008/13/dd2ac653e9a7.jpg
Сообщение отредактировал hustikii - 17 августа 2010 15:23
Модель ноутбука: Acer 5920G
17 августа 2010 15:19
#2196
Видеокарта дохнет. Попробуйте прогреть видеочип. Как - воспользуйтесь поиском по теме или по сайту.
hustikii
17 августа 2010 15:25
#2197
Спасибо попробую!
17 августа 2010 17:22
#2198
SKYip999,
Выложите скрины, пожалуйста. Можно в теме Наши результаты в 3DMark или здесь.
Можете попробовать обновить биос, если не последний.
Можете спросить о проблеме у тех, у кого такая же видеокарта в 5920g
Сообщение отредактировал reylby - 17 августа 2010 17:24
SKYip999
17 августа 2010 20:09
#2199
Насчет прошивки не уверен, стоит базовая... Да и стоит ли, насколько это рисковано? Скрин в студию:
17 августа 2010 23:17
#2200
Благодарю за скриншот. По-поводу прошивки, базовая - это какая? Если не 1.3813 - обновляйте. Можете просмотреть перед прошивкой статью. По крайней мере никто из тех, кто ставил в 5920g HD 4650 не жаловался на Вашу проблему.
