Моддинг ноутбуков - 6 страница
26 июля 2010 15:29
#101
Репутация: 5367 Сообщений: 32767 |
Цитата: Casspio Буду пытаться доработать прекрасную идею пользователя YOU ;) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 августа 2010 00:35
#102
Репутация: 3 Сообщений: 63 |
Доброй ночи уважаемые форумчане. Решил и я выложить здесь свои работы по модификации системы охлаждения ноутбука, а именно модели Acer 5920G. Вкратце расскажу что было сделано и что для этого было использовано. Идея пришла от пользователя REYLBY, спасибо тебе дружище. И кое что было доработано своими руками. Основное на что делался упор - это разработать любыми способами собственное охлаждение для ВИДЕОКАРТЫ. Так как подходящей идеи на форуме я не нашел, пробую поделиться с вами собственным изобретением. И скажу что результаты впечатлили. Итак начнем.... Что было куплено для модернизации. 1. Вентилятор 3х3х1 см любой на 12в - 350р 2. Термопаста, для замены КПТ-8, проверенная годами и лучшая в своем сегменте - 130р 3. Набор для доп. охлаждения VGA Titan TTC CUV2AB/LD2 - 400р. http://s57.radikal.ru/i157/1007/a3/fc69c4c378ca.jpg фото набора Что было сделано. 1. Вентилятор 3х3х1 см поставлен на чипсет (помоему южный мост) на клей 2. 8 радиаторов из комплекта посажены на родной радиатор в зоне проца по методике REYLBY встали как родные 3. заменена термопаста 4. Вентилятор из комплекта размерами 55.8х14 (питание 12В) посажен через изоляционные вставки на видеокарту в месте посадки чипа. 5. По размерам вентилятора выпиливаем в крышке корпуса отверстие, при закрытии крышки вентилятор выступает на 1 см, ничего и это решим. 6. Используем самодельный колпак для вентилятора, проделываем в нем отверстия. Делается он для того чтобы привести все в должный вид и главное, когда вентилятор дует на карточку весь воздух выходит обратно, колпак используется для того чтобы воздух не выходил наружу а прогонялся по системе, с помощью него воздух охлаждает видеокарту и циркулирует по другим компонентам, охлаждая хард и другие компоненты, и выходя через стандартные отверстия системы охлаждения. 7. Также поставлены радиаторы на модули памяти. Все это запитываем от разьема блока питания на плате ноута (там 18В). Все это собираем и наслаждаемся отличной работой ноута. Я пока сделал без кнопки отключения доп. винтов, то есть они постоянно работают завтра закончу с кнопкой. На холостых и при небольших нагрузках хватает и стандартного охлаждения, при играх и прочих радостях включаем кнопочку и вперед. Фото выложу позже так как не знаю как вставить в текст фото. Так что дерзайте товарищи. Да здравствует прохлада. Все фото по ссылкам так как не смог загрузить на сервер http://s46.radikal.ru/i114/1007/0e/31ff786d3d15.jpg http://s004.radikal.ru/i208/1007/d7/d6db477f0dd5.jpg http://s49.radikal.ru/i124/1007/b1/96fa5ad72e8e.jpg http://s004.radikal.ru/i205/1007/1f/c78825f3686b.jpg http://s42.radikal.ru/i095/1007/85/58ae6bdfc6f3.jpg http://s56.radikal.ru/i153/1007/f3/907155ac05ab.jpg Сообщение отредактировал Casspio - 25 августа 2010 01:20 |
1 августа 2010 00:50
#103
Casspio, Неплохо, эффективно и недорого, не нравится только "ручной" режим и выступающий вентилятор. На скриншот HWMonitore тоже было бы интересно взглянуть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 августа 2010 00:51
#104
Репутация: 1 Сообщений: 58 |
Casspio, каковы до моддинга тем-ры были и какие теперь ? насколько нагружали карточку и какова температура при макс. нагрузке ? то что теперь он шумит как путный пенек prescot это я уловил ! а вот стоит ли это все этого !?!?!? |
1 августа 2010 00:55
#105
reylby, Ничего что выступает я приклеил по профилю ноута резиновые вставки по 1.5 см поэтому что выступает не заметно у меня винт на видухе с синей подсветкой смотрится ночью обалденно, то что в ручном режиме это не проблема согласись такое охлаждение нужно только для больших нагрузок, на минимуме они не нужны, позжэ доработаю схему автоматической подстройки частоты вращения, на крайний случай - я использовал 12в вентили поставьте себе 5В и запитайте их от разьема питания основного вентилятора и будет вам радость. У меня же результаты как от подставки но плюс в этом то что все внутри иноут действительно мобильный скрины щас выложу DruganKLG, Температуры после моддинга щас выложу, до моддинга к сожалению не сделал так как пришлось экстренно разбирать ноут но скажу что проц до моддинга в холостом показывал около 75 градусов, жесткий 60, видео 65, при нагрузках видео выходило за 115 градусов Сообщение отредактировал Casspio - 1 августа 2010 23:35 |
1 августа 2010 01:01
#106
Цитата: Casspio поставьте себе 5В и запитайте их от разьема питания основного вентилятора и будет вам радость. Радость уже есть)) Можете глянуть по ссылке в Ну и "резиновые вставки по 1.5 см" по бокам, пмсм, всё таки снижают мобильность) В общем, Вы, Casspio - экстримал)). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 августа 2010 01:39
#107
reylby, Спасибо, не знаю экстремал или нет но меня теперь все устраивает, то что я хотел я добился а то что у меня ноут стал на полтора сантиметра толще это поверьте не очень снижает мобильность после того как у меня сгорела видуха вследствии перегрева мне на мобильность плевать хотя она тоже важна у меня все таки ноут а не кирпич, так что я поделился то что я сделал и что меня это порадовало а кто захочет тот себе тоже сделает главное стабильная работа машинки. Единственно меня не устраивают температуры проца, хоть они и стали меньше, но повторюсь система еще не доделана буду модернизировать и здесь отписывать, есть вариант еще 2 вентиля поставить на проц и жесткий. Пожелайте мне удачи |
1 августа 2010 01:58
#108
Сообщение отредактировал davidson - 1 августа 2010 02:02 --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
#109
Цитата: Casspio Единственно меня не устраивают температуры проца, хоть они и стали меньше Экстримал - от слова "экстрим") Мне кажется, что система охлаждения CPU и северного моста вполне приличная, при условии исправной тепловой трубки, плотного прилегания поверхностей чипов к радиатору, хорошей термопасты и сравнительно чистых вентилятора и радиатора на выдув. Хватает её. По крайней мере мне. Но, всё равно - удачи! Сообщение отредактировал reylby - 1 августа 2010 02:00 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
#110
davidson, спасибо если можно выложите все фото которые я дал у меня так и не получилось почему не знаю |
#111
Casspio, уже поправил но че-та на видеокарте меня смутило?! каким образом она охлаждается? Сообщение отредактировал davidson - 1 августа 2010 02:05 --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
1 августа 2010 02:04
#112
davidson, спасибо reylby, Я с вами согласен, что она приличная но так как ноут считается игровым то по современным меркам она уже не приличная у меня грелся так что яйца можно было жарить особенно после кризиса, а сейчас я гоняю в метро 2033 и у меня вместо 120 градусов видухи и зависонов теперь максимум 85 и отличная производительность |
1 августа 2010 02:13
#113
Casspio, у твоей видеокарты чип с внутренней стороны? --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
1 августа 2010 02:14
#114
davidson, Таким образом и охлаждается винт на нее дует а колпак сверху я еще не поставил, он не дает воздуху выйти обратно, а прогоняет его по всей системе, за счет того что там теперь 3 винта в ноуте реальный шторм davidson, да с внутренней там радиатор а я сверху еще винт поставил, в купе думаю норм |
1 августа 2010 02:18
#115
Casspio, Цитата: Casspio винт на нее дует опять не вкурил как дует? по фото вентиль стоит в положении вытяжки...-то биш от карты дует? Сообщение отредактировал davidson - 1 августа 2010 02:18 --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
1 августа 2010 02:20
#116
Casspio, Ну скажем, производительность осталась такой же, какая и была))) Но 120°C для 3650 - это за гранью добра и зла). Я бы сказал, что или неплотно видеочип контачил с радиатором вкупе с сухой термопастой, но Вы ж наверняка проверяли, или проблемы с тепловыми трубками. Было бы интересно, хоть и недостижимо это, поставить другой радиатор(идентичный) и взглянуть на результат. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 августа 2010 02:23
#117
davidson, абсолютно правильно поэтому и колпак нужен закрывающий. а винт не важно как ставить все равно поток воздуха за счет того что винт близко уходит через отверстие наружу но нам такое не надо нам надо прогнать воздух по системе, скажу что предварительно закрывал отверстие над видеокартой, и охлаждение действительно поменялось воздух пошел даже туда где он не нужен вообще Сообщение отредактировал Casspio - 1 августа 2010 02:27 |
1 августа 2010 02:30
#118
Casspio, дык получается у тебя два вентиля вытягивают воздух из корпуса,и в то же время 3-тий штатный который тоже частично берет из корпуса и охлаждает проц испытывает так сказать недостаток потока,"эффект вакумизации" тогда лучше отделить захват воздуха штатного кулера как это сделал уважаемый rellby и всетаки где чип видеокарты? Сообщение отредактировал davidson - 1 августа 2010 02:31 --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
1 августа 2010 02:32
#119
reylby, Абсолютно согласен с вами. Чип видеокарты не прилегал полностью, термопасты там было напихано с килограмм, пришлось подпиливать направляющие для видеокарты, после этого температуры резко упали, но и опять не то что надо, трубки не проверял, скажу что ноут регулярно чистится раз в месяц, термопаста меняется каждые 3 месяца, а на счет другого радиатора согласен но нет подходящего, либо реально надо что то самому придумывать что не оправдывает по стоимости davidson, возможно вы правы попробую перевернуть винт но когда закрывал вытяжку видеокарты, из штатных каналов дуло так что у меня семечки улетали, так что колпак сверху по тестам показал потрясающие результаты, но конечно я еще буду пробовать различные варианты. |
1 августа 2010 02:36
#120
Цитата: davidson и всетаки где чип видеокарты? Ну это ж не Asus)) Цитата: davidson у твоей видеокарты чип с внутренней стороны? Догада) Цитата: davidson два вентиля вытягивают воздух из корпуса,и в то же время 3-тий штатный который тоже частично берет из корпуса и охлаждает проц испытывает так сказать недостаток потока,"эффект вакумизации" Вряд ли, внутри корпуса гуляет офигенный постоянный сквозняк), щели вентиляционные-то не закрыты, и сквозь них сквозит) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
