Драйвера для Wi-Fi - 101 страница
11 февраля 2011 16:09
#2001
syuzn, ну так интернет настроить надо, IP-шники прописать и так далее
ujohnny
11 февраля 2011 16:21
#2002
Здравствуйте.
Купил 3820TG на замену прежнему 1410, у нового какие-то проблемы с приемом сигнала вафли.
Адаптер ar5b95 PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E035105B&REV_01
Пока что заметил проявление бага только при подключении к сетям комп-комп. Дома пользовался в метре от рутера, все было нормально (на большем растоянии не проверял)
Виндовый манагер сетей при поиске находит почти все сети как и старый бук, но с намного худшим уровнем сигнала.
+бывает такой баг, что первые 5 секунд после коннекта пишет 5 палочек, а потом прием падает до 1-2. 3 в лучшем случае.
При этом проблем с интернетами нет, лоссы отсутствуют. Пинги или <1ms или 1ms.
Обновил дрова до 9.2.0.206, ничего вроде б не поменялось.
А вот, что можно настроить
Модель ноутбука: 3820TG-484<блабла>
11 февраля 2011 16:50
#2003
Т.е. проблема в том,что у вас всё нормально работает? Тогда бахните по ноуту молотком-тогда хоть предмет разговора появится.
Уровень сигнала -весьма условный показатель,зависящий от миллона причин-размещения и подключения антенн, конфигурации драйвера на тему энергопотребления, используемого для связи канала ,наличия препятствий,"забитости" эфира и т.п. Ну какая разница,сколько палочек показано,если всё остальное в порядке?
hunter26
11 февраля 2011 17:28
#2004
Здравствуйте, Помогите пожалуйста!
У меня Aser Aspire 5920g проблема с vi-fi возникла через месяц после смены ADSL (Dlink 2600) на оптоволокно (Dlink dir 300). Комп перестал подключатся к интернету. После долгих попыток подключится в ручную, может подключится на несколько минут или показать что соединение есть а на самом деле доступа к интернету нет. Я грешил на антивирус, Nod32, Dr Web, Avast, все они протянули максимум по 4дня. Сейчас на нотике нет антивирусов стоят драйвера wi-fi Intel 13.1.1.1 -соединения нет. А вот два нетбука Asus и Packard bell работают великолепно. Значит дело не в Dlink dir 300. Извините если тупо объясняю я не профи.
Koshmar
11 февраля 2011 21:54
#2005
Может уже где и была похожая тема... ненашёл. Проблема в следующем. Разжился по случаю Intel Wireless WiFi Link 4965AGN ММ1. Вот только запустить не получается. Ноутбук Acer Aspire 5530G. 2-х ядерный AMD. Пробовал дрова с разных сайтов - безрезультатно. Карточка определяется но с дровами беда. Может она с AMD вообще не работает? Хочется режим N запустить. Может подскажете как это сделать? Перепрошить карточку например...
12 февраля 2011 02:18
#2006
Может быть. Intelовские карты часто не работают на платформе AMD
hunter26, какое оптоволокно? Какое соединение? Wi-Fi обрывается?
CactuarP
12 февраля 2011 21:08
#2007
Здравствуйте. Нетбук Acer Aspire One AOD260, вай-фай адаптер Atheros AR9825(проверял при помощи siw). После покупки стояла Win7 Starter, вайфай подключался и работал. Поставил Win7 Ultimate, скачал драйвера на WLAN с этого сайта. Адаптер определился, но вай-фай не видит точку доступа, написано нет доступных подключений. Точка работает, другие устройства ее определяют. Поставил драйвера с официального сайта - та же проблема. Поставил Launch Manager - не помогло. Что делать? Если это вызвано настройками электропитания адаптера - на какие параметры обратить внимание?
13 февраля 2011 14:07
#2008
CactuarP, копались в настройках драйвера адаптера?
CactuarP
13 февраля 2011 14:35
#2009
Копался, только не понял какие параметры за что отвечают. Менял Receive Buffers, Transmit Buffers и Scan valid Interval вверх и вниз - не помогло. В настройках электропитания винды выставил беспроводному адаптеру максимальную производительность. Лаунч менеджер поставил, Fn+F3 нажимал - работает, на экране появляется значок включения\выключения вайфая. лампочка вайфая на корпусе горит, что, насколько я понял, означает, что ноут подключен к беспроводной сети. Вручную создал беспроводное подключение, ввел все параметры. ничего не помогло - все так же "нет доступных подключений".
Адаптер программой siw определяется как ar9285, но после установки драйвера в списке устройств показывается ar5b95.
Попробовал "насильно" установить драйвер на ar9285 - поставился, но результат тот же самый.
Сообщение отредактировал CactuarP - 13 февраля 2011 14:52
likocorp
15 февраля 2011 12:18
#2010
Добрый день.
Ребята, помогите пожалуйста с установкой вай-фая на acer aspire 4820TG - бьюсь 3 день уже.
В диспечере устройств висит неопознаный сетевой контроллер с PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E035105B&REV_01
Я так понял это Atheros - скачал с производителя дрова. У меня 7 профешнл 64. Но ничего не помогает, определяться никак не хочет.
rikifromgomel
15 февраля 2011 20:40
#2011
бук emachines e732g. винда XP sp3 wifi: (надпись Ззади) broadcom bcm943225hm; foxconn bcm92046. какие тока дрова не перепробывал..........пишет ошибка код 10. Устройство не запущено. Подскажите правильную сборку дров. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал rikifromgomel - 15 февраля 2011 22:30
Модель ноутбука: emachines E732G
16 февраля 2011 02:58
#2012
Отсюда броадкомовские с буквой F в конце ставили?
Цитата: likocorp
В диспечере устройств висит неопознаный сетевой контроллер с PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E035105B&REV_01Я так понял это Atheros - скачал с производителя дрова. У меня 7 профешнл 64. Но ничего не помогает, определяться никак не хочет.
Скачивайте драйвера: скачать. Они на вашу карточку точно встают.
rikifromgomel
17 февраля 2011 15:27
#2013
при установке дров пишет, что устройство отсоединено. а если вручную дрова ставить, то не в одной из папок ненаходит нужный *.inf , пишет "отсутствуют данные об оборудовани...........ХЕЛП!
код устройства: VEN_14E4&DEV_4357&SUBSYS_E021105B&REV_01
Сообщение отредактировал rikifromgomel - 17 февраля 2011 19:46
Mrvinil
17 февраля 2011 19:47
#2014
Здравствуйте. У меня такая проблема. Стояла родная винда семерка, я ее снес и поставил семерку максимальную. Установились все драйвера кроме на чипсет и на вайфай. На чипсет нашел и поставил. А вот на вай фай не хочет . тоесть ставиться но не работает. вай фай у меня от Atheros AR5B95. также не работает сетевой контролер, пытался подключить интернет, так выдает сообщение о том что сетевая карта не найдена. В деспетчере устройств пишет что нет драйверов на сетевой контроллер. На сетевой адаптер драйвера ставил Broadcom Netlink (TM) Gigabit Enthernet. скажите что делать или откуда эти дрова качать. Заранее спасибо. Ноутбук Aspire 5742G
Сообщение отредактировал Mrvinil - 17 февраля 2011 20:02
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G Intel core 2 Duo T7500 (2.2/4mb L2. FSB 800) ATI Radeon HD 3650 512mb. 3Gb DDR2.
artem_podlesnui
17 февраля 2011 22:46
#2015
что значит в настройках wi-fi (atheros ar5b97) 802.11 bluetooth high speed?
bluetooth встроенный не определяет. прошивка биос 1.17, последняя на сайте асера 1.18 и написано: "SUPPORT ATHEROS BLUETOOTH" - что это значит?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G-P523G50Mn (LX.PUA0C.004)
18 февраля 2011 02:37
#2016
при установке дров пишет, что устройство отсоединено. а если вручную дрова ставить, то не в одной из папок ненаходит нужный *.inf , пишет "отсутствуют данные об оборудовани...........ХЕЛП!код устройства: VEN_14E4&DEV_4357&SUBSYS_E021105B&REV_01код устройства: VEN_14E4&DEV_4357&SUBSYS_E021105B&REV_01
Вот вам драйвер: скачать. Там их 2 версии для VEN_14E4&DEV_4357
Давайте еще раз. Что у вас отображено в Сетевых подключениях?
Цитата: artem_podlesnui
что значит в настройках wi-fi (atheros ar5b97) 802.11 bluetooth high speed?bluetooth встроенный не определяет. прошивка биос 1.17, последняя на сайте асера 1.18 и написано: "SUPPORT ATHEROS BLUETOOTH" - что это значит?
В каких настройках? Адаптера чтоль? На некоторых адаптерах Atheros есть Bluetooth-модуль.
Mrvinil
18 февраля 2011 07:10
#2017
в сетевых подключениях ничего нет.тоесть при подключении интернет кабеля ничего не происходит и соответствено доступ в интернет закрыт. в деспетчере устройств желтый треугольник весит на "сетевой контроллер" пишет нет дров.
Nodge
18 февраля 2011 18:35
#2018
Ох, ноутбук Acer Aspire 2920Z , устанавливал драйвера с www.acer.ru на LAN Wireless Broadcom, винда XP SP 3 Pro.
Broadcom BCM94312MCG
И всё равно вот это:
Сообщение отредактировал Nodge - 18 февраля 2011 18:36
Модель ноутбука: Acer TravelMate 7720G, Acer Aspire 2920Z
18 февраля 2011 21:55
#2019
Mrvinil, а что в Диспетчере устройств твориться?
Nodge, а отсюда ставили?
Mrvinil
19 февраля 2011 06:40
#2020
в диспетчере творится тоже самое что и у этого товарища на скрине
