Драйвера для Wi-Fi - 153 страница
8 сентября 2012 00:26
#3041
Цитата: qkf Правильно, это же он Да. Это ваш Wi-Fi адаптер без установленных драйверов. Цитата: infernal1101 Вписывал,не помогает,звонил в тех помощь там сказали в настройках роутера поменять шифрование....помогло до первого перегруза и опять та же история... Тип шифрования какой стоит? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 сентября 2012 19:46
#3042
FuzzyL, тип шифрования на роуторе стоит TKIP+AES,сказали поменять на TKIP, бук сразу же подключился.После перезагрузки почему то роутер меняет шифрование на исходное и опять все по старому Сообщение отредактировал infernal1101 - 8 сентября 2012 19:47 |
9 сентября 2012 22:03
#3043
[quote=FuzzyL]напиши точную модель Wi-Fi адаптера [/quot а если у меня Atheros AR5BXB63 можно ли найти на такой драйвер? у меня нетбук Acer aspire one ZG5 Сообщение отредактировал zbpavel - 9 сентября 2012 22:05 |
10 сентября 2012 00:19
#3044
Цитата: zbpavel а если у меня Atheros AR5BXB63 можно ли найти на такой драйвер? у меня нетбук Acer aspire one ZG5 скачать Цитата: infernal1101 тип шифрования на роуторе стоит TKIP+AES,сказали поменять на TKIP, бук сразу же подключился.После перезагрузки почему то роутер меняет шифрование на исходное и опять все по старому Поставьте AES + WPA2 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 сентября 2012 17:00
#3045
не включается wi-fi на нетбуке acer aspir one 722-c68kk.не загорается индикатор wi-fi,и не видет соединения.не работает интернет через wi-fi.подскажите пожалуйста что нужно сделать! |
11 сентября 2012 17:25
#3046
Здравствуйте. У меня ноутбук Acer TravelMate 3040. перестал видеть Wi-Fi, до этого работал нормально. На задней крышке несколько наклеек не могу разобраться какое именно название нужно? Contains FСС ID: QDS-BCM1018 ИЛИ Complies with IDA standarts DA02734 ИЛИ Contains FCC ID:PD9WM3945ABG!!! Хоть одно из этого подходит? |
11 сентября 2012 19:12
#3047
Цитата: Alena163 Хоть одно из этого подходит? Подходит, Contains FCC ID:PD9WM3945ABG - Intel® PRO/Wireless 3945ABG.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 сентября 2012 20:52
#3048
reylby, спасибо, а что мне с этим делать не подскажите? Не указала, что у нас windows xp. Сообщение отредактировал Alena163 - 11 сентября 2012 21:00 |
11 сентября 2012 21:29
#3049
Alena163, Хороший вопрос). Можно попробовать установить драйвер. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 сентября 2012 18:02
#3050
Здравствуйте, помогите пожалуйста с драйверами. Переустановил виндовс, xp proff sp3. Все возможные драйвера ставил, вайфай так и не хочет просыпаться.. Компьютер: Acer aspire one ZG8 На наклейке написано: This device contains bluetooth module foxconn BCM92046 Contains FCC ID:MCLBCM92046 COFETEL:RCPFOBC08-0472 CMII ID : 2008DJ1596 IC:2878D-BCM92046 CNC:16-6735 |
13 сентября 2012 13:43
#3051
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: Ноутбук Acer V3-571G win 7(64).адаптер atheros PCI\VEN_168C&DEV_0034&SUBSYS_E052105B&REV_01.вай фай работал отлично, но после перестановки вин на тот же самый 7 (64) не устанавливатся драйвер на вай фай. перепробывал разные драйвера, в том числе и с сайта производители и с этого форума качал сентябрьские. Программа устанвки запускается...что то делает а потом установка останавливатся на "Установка Драйвер для беспроводного сетевого адаптера ....может потребоваться несколько секунд..." и стоит пока компьютер не перезагрузишь.... после этого винда нормально не грузится.приходиться заходить в безопасном режиме и удалаять"Qualcomm Atheros AR5BWB222 wireless Network Adapter". после этого винда грузится и в деспетчере устройств опять "Сетевой контроллер" :((( Как победить? |
14 сентября 2012 00:18
#3052
Цитата: romashka545 Программа устанвки запускается...что то делает а потом установка останавливатся на "Установка Драйвер для беспроводного сетевого адаптера ....может потребоваться несколько секунд..." и стоит пока компьютер не перезагрузишь.... после этого винда нормально не грузится.приходиться заходить в безопасном режиме и удалаять"Qualcomm Atheros AR5BWB222 wireless Network Adapter". после этого винда грузится и в деспетчере устройств опять "Сетевой контроллер" :((( Как победить? А вы пробовали через Обновление драйверов нужные драйвера подсовывать? 4u4me, с этого сайта драйвера пробовали? Драйвера для Acer Aspire One ZG8 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 сентября 2012 10:39
#3053
FuzzyL, да пробовал. он дрйвер находит и замирает на установка драйвера...полоска идет бесконечно... :( |
14 сентября 2012 15:15
#3054
у меня ноутбук Asus k43e.недавно установил windosw 7.теперь wi fi не пашеть какую версию нужно скачать Сообщение отредактировал Nimpo - 14 сентября 2012 15:20 |
14 сентября 2012 15:28
#3055
Nimpo, asus.ru . |
14 сентября 2012 15:38
#3056
такого сайта нет |
14 сентября 2012 17:23
#3057
Нет сайта asus? Ух ты, как интересно! Может, и производителя такого нет- asus? Драйвера к оборудованию вашего ноутбука- на официальном сайте компании-производителя вашего ноутбука, компании asus, или ещё -на диске,который прилагался к вашему ноутбуку. При наборе asus.ru вас перекинет на ru.asus.com, где в разделе "сервис-центр загрузки" вам надо будет всего лишь выбрать модель своего ноутбука из списка. Я не знаю,куда уже проще. |
16 сентября 2012 21:15
#3058
Цитата: romashka545 FuzzyL, да пробовал. он дрйвер находит и замирает на установка драйвера...полоска идет бесконечно... :( Попробуйте установить драйвера для Bluetooth Atheros. Nimpo, адаптер у вас какой? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 сентября 2012 22:06
#3059
FuzzyL, Драйвер для Wi-Fi-адаптера от Intel: скачать / скачать да, пробовал, скачал- распаковал, запустил XP/32 ткнул на ярлык появился зеленый индикатор, покрутился и пропал. странные драйвера) Сообщение отредактировал 4u4me - 17 сентября 2012 22:07 |
19 сентября 2012 22:24
#3060
Здравствуйте у меня вопрос! может ли бить зависание ноутбука связано с Wi-fi адаптером ? вот адаптер Atheros AR9485 802.11b/g/n WiFi Adapter [168C-0032] [NoDB] |
Название темы | Автор |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Драйвера для Wi-Fi - Решение проблем с драйверами для WiFi адаптера | FuzzyL |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
Драйвера для аудиокарты и решение проблем со звуком | Kira |
