Драйвера для Wi-Fi - 179 страница
11 сентября 2014 16:33
#3561
janepr, ИД оборудования этих устройств выложите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 сентября 2014 15:03
#3562
Здравствуйте, у меня ноутбук Acer Aspire 4530. Проблема заключается в том, что не включается кнопкой WiFi (сколько раз не нажимай, пишет: контроллер беспроводной сети отключен). В перечне устройств адаптер WIFI отсутствует. Интернет через WIFI не работает. Операционка - ХР3. Что это может быть и как устранить проблему? Заранее благодарен. |
13 сентября 2014 17:50
#3563
houseglass, Снимите крышку днища и проверьте, установлен ли адаптер WIFI. Если он там есть - протрите контакты спиртом или резинкой. Если после этого он в ДУ не будет определяться - замените на рабочий. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 сентября 2014 16:47
#3564
2 октября 2014 18:58
#3565
Проблема заключается, что после того как я снес windows 8 И установил windows 7 на Acer v5-123 не могу запустить wi-fi |
24 октября 2014 19:08
#3566
Не устанавливаются драйвера для wi fi на Windows 8.1. Скачивал с этого сайта (на оф.сайте acer нет драйверов для Windows 8), идёт установка и на половине ошибка какая то. Когда ставлю Windows 8, то драйвера автоматом встают, а тут ну ни как не получается. Подскажите в чём проблема? P.S. Extensa 7630Z Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby |
31 октября 2014 18:54
#3567
Репутация: 1 Сообщений: 99 |
можно где то достать драфвер на Usb wifi mini adaptor: Edup EP-N8531 c файлом драйвера .inf? ето для виндовс 2000, а тоя уже скачал те утелити что с драйверами вместе и там типа пишет что 2000 идет, но нифига, утилита утсановилась, а дарйвер на утсройство нет, как бить? Сообщение отредактировал acer6930 - 31 октября 2014 18:08 |
6 ноября 2014 01:46
#3568
Уважаемы форумчане , случилась такая проблемка, изначально ноутбук на системе Windows 7 64 , работал по Вай-Фаю со скоростью 5 мб\с гдето примерно по закачке 550-600кб \с , а сейчас тариф сменили на 30 мб\с , тоесть примерно должно получатся по закачке 3 ,5 мбайта \с , а такой скорости и близко небыло, 2,6мбайт\с еле еле, дровишки не свежие стояли т.к ноут лежал 10 мес внерабочем состоянии, ну думаю чтоб повысить скорость нужно поставить новые дрова последняя версия 10.0.0.297 Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter , тоесть карточка Atheros AR5BХВ63 , не тут то было они не ставятся вернее всё заканчивается синим экраном или с восклицательным знаком тоесть писало якобы дрова не подписаны ошибка 52, выключал подпись всё равно никак, потом почитал сдесь что можно включить режим 800.11 n , всё вроде получилось , но как только на роутере ставишь этот режим ноут нивкакую не хочет подключатся к сети, и так я поигрался с дровами что скорость вообще упала до 2.2 мбайт\с ато и вообще 1.5мбайт\с , кто что может подсказать? И ещё такая проблемка светодиод индикации Вай-Фая стал постоянно гореть чтоб не делал качал не качал , пробовал ставить более старые версии дров в всё равно горит , а раньше моргал, что это может быть? Сообщение отредактировал VITEKIS - 6 ноября 2014 01:42 |
6 ноября 2014 19:19
#3569
Стоял сток 8.0. Проапгрейдил до 8.1. Все работало. Недавно перестало подсоединяться к роутерам. К любым. Точки все видит, но пишет "не удается подключиться к этой сети". Решил восстановить винду до исходного состояния. Откатил из-под windows c помощью Acer eRecovery. Через Alt-F10 не заработало. Писало - нет раздела для восстановления. Но проблема осталась та же. Не подсоединяется к роутерам пишет тоже самое "не удается подключиться к этой сети". Пробовал уже несколько роутеров... Шифрование WPA2 PSK. Самое странное, что создаю точку доступа из телефона, с шифрованием WPA2 PSK, подсоединяется влет. Пробовал подключать USB wi-fi адаптер - с ним тоже все нормально. Как это лечить то эту хрень? Может карточка wi-fi из строя вышла? С таким плавающим дефектов и из сервиса пошлют ... Сообщение отредактировал Pavlon - 6 ноября 2014 18:20 |
8 декабря 2014 21:25
#3570
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с решением одной проблемы: у меня ноутбук Acer Aspire 5520G. В нем установлен адаптер WIFI Atheros AR5BXB63. Захотелось поставить другой адаптер с поддержкой n-диапазона. Купил Intel Centrino Advanced-N 6235. Теперь никак не могу заставить его работать. После установки драйверов, в диспетчере задач отображается название адаптера и горит желтый восклицательный знак. В свойствах написано : Запуск этого устройства невозможен. (Код 10). Что это может быть? Сообщение отредактировал slavicc - 8 декабря 2014 23:10 |
10 декабря 2014 17:54
#3571
Здравствуйте, помогите в решении проблемы. У меня ноутбук aspire 5738, Windows XP 32. Хотела установить драйвер на wi-fi (адаптер от Intel), скачала его с официального сайта, установила. Но установилась программа Intel PRO/Wireless, при открытии которой пишет, что ДРАЙВЕР НЕ УСТАНОВЛЕН. Устанавливала и другие файлы с папки ДРАЙВЕР, но ситуация не изменилась. Подскажите в чем проблема? |
10 декабря 2014 19:19
#3572
12 декабря 2014 13:09
#3573
Здравствуйте! точно такая проблема. Ноутбук Acer Extensa 5220, Windows 7 Home Premium SP1. Изначально стоял Atheros AR5BXB63,заменил его на Atheros AR5BXB112,автоматически драйвера не устанавливаются,только вручную,после установки устройство определяется,но выдаёт ошибку 10. Посоветуйте,не образованному "P.S." драйвера пробовал разные и отсюда и с оф.сайта Atheros Проблема решена! Поставил не самый новый пакет драйверов,а самый старый вот отсюда :https://www.atheros.cz/atheros-wireless-download.php?chipset=65&system=5 Сообщение отредактировал marty72 - 12 декабря 2014 13:14 |
26 января 2015 22:55
#3574
Столкнулся с проблемой установки драйверов на Wi-Fi. Пробовал уже много вариантов (качал с вашего сайта, с оф.сайта, подкидывал драйвер пак 14, скачивал с devid.info) не работает устройство. Инстал с вашего сайта вообще не дает эффекта. Вроде определяется когда устанавливаю с драйв пака 14, но пишет про устаревшие сертификаты и не работает толком. Модель ноута Aspire 5738G (PCI\VEN_8086&DEV_423C&SUBSYS_13068086&REV_00) Качал дрова соотв на Ralink. Операционная система W7x64 Максимальная. Помогите решить проблему. Вот такая ошибка после установки с пака (Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52)) Сообщение отредактировал K0libri - 26 января 2015 23:06 |
26 января 2015 23:56
#3575
K0libri , У вас проблема не с драйверами , а именно в ОС , ставьте лучше оригинальную , даже не правильная запись на диск или установка на ЖД играют важную роль , а также не пользуйтесь всякими драйверпаками , на самом деле они ни чего толком не ставят . Драйвера с оф.сайта легко встают и работают на всех сетевых адаптерах без каких либо глюков и артефактов, судя по вашему описанию, у вас как раз ОС говносборка . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 26 января 2015 23:58 |
27 января 2015 00:40
#3576
Я это конечно допускаю. Что ОС могла криво поставиться. Но диск лицензионный никаких сборок на нём нет. Могу попробовать переставить ОС и накатить дрова на чипсет и потом сразу на вифи. |
27 января 2015 01:12
#3577
K0libri , Попробуйте переустановить , может из этого что-нибудь и получится . |
27 января 2015 03:55
#3578
BF_109G14, Вообщем установил новую ОС Home Prem 7 х64. Ставлю дрова на чипсет, затем сразу на вифи начинаю ставить. Как и раньше никакой реакции на драйвера с вашего сайта. Что ещё можно сделать? Сообщение отредактировал K0libri - 27 января 2015 03:56 |
27 января 2015 11:06
#3579
С оф. сайта ставил эффект тот же. Решил забить в итоге, куплю флешку вифи и всё. |
5 февраля 2015 06:49
#3580
а как по MAC адресу узнать модель адаптера, на наклейках всё по китайки FuzzyL, как определить по МАС адресу модель адаптера, на наклейках всё по китайски |
Название темы | Автор |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
Драйвера для звука | Kira |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
