Драйвера для Wi-Fi - 39 страница
13 декабря 2009 18:04
#761
Возможно дело в модеме. Недавно сменил прошивку на боллее новую. До этого стояла ХР и прошивка на модеме заводская была. Всё работало отлично. Вот думаю на ХР проверить.... |
15 декабря 2009 03:47
#762
привет всем, помогите с проблемой.. не могу найти драйвер на сетевой контролёр.. вроде на Wi-Fi, потому что не работает. |
15 декабря 2009 04:10
#763
Atomik13, первое сообщение темы читали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 декабря 2009 04:15
#764
Репутация: 0 Сообщений: 56 |
Товарищи такая вот проблема. Имеется нетбук acer one 531 с yoto-й который. так вот там как известно установлена Intel® WiMAX/WiFi Link 5150. так вот пришлось эту сетевуху вынуть и засунуть в другой комп (только не спрашивайте почему зачем это было сделано) а в acer one 531 была вставлена Intel® PRO/Wireless 3945ABG. и то самое интересное эта карточка не хочет определяться (стоит оригинальная win xp home). нетбук просто не видет эту 3945. Пробовал разные драйвера, пробовал вставить в другой pci разъем. но ситуация одна и таже... не хочет ноутбук отображать это устройство. его вообще ни где в системе нет. а когда нажимаешь кнопочку включения WIFI то то пишет модем не обнаружен. еще раз повторю перепробовать различные драйвера и по поразомну пытался их ставить. думал что здохла эта 3945. вставил её в другой ноут с WIN 7 так там карточка определилась как новое устройство. поставил дрова и все ок. на acer one она вообще не определяется. весь мозг себе уже сломал. но ни как не могу подружить acer aspire one 531 с wifi карточкой Intel® PRO/Wireless 3945ABG. Может кто подскажет как решить данную проблему. Зарание спасибо! P.S. К стати при подключении к acer aspire one 531 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN происходит то же самое что и с 3945 комп просто напросто их не видит. не подает не каких звуков и так далее. как будто ничего и не вставляли. и еще разок повторю и 3945 и 4965 карточки абсолютно рабочии, так как они прекрасно работают на других ноутбуках с другими операционными системами. вот. Надеюсь на Вашу помощь. Спасибо --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 UL x64, Intel C2D T9300 2.5Ghz, 4Gb DDR2-667, 9650M GS DDR3 512Mb, 2x320Gb HDD) |
15 декабря 2009 10:39
#765
allvova,никаких звуков и не должно быть. Если правильно всё встаил-карта определяется сама без вопросов,появляется в диспетчере устройств. Можно сбросить биос на всякий случай. Никаких сложностей там нет и не должно быть. |
15 декабря 2009 11:11
#766
извиняюсь.. в книжке написано Intel Wireless WiFi Link 5100/5300* |
15 декабря 2009 11:32
#767
slovelissimo, да вот в том то то и дело. вставляю я однозначно правильно. ибо если я не правильно вставлял то и Intel® PRO/Wireless 3945ABG и Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN на других ноутбуках бы не работала. а ведь рабоатет. и родная карточка которая была в acer one 531, если её обратоно вставить то она рабоатет. то есть кроме неё в нетбуке ничего не хочет работать. может ты и прав что биос надо сбросить. только я вот не знаю как это делается. (или ты имеешь виду разобрать ноут и вынуть из него накоторое время маленькую батареечку? если она там конечно есть?) только это вроде для сброса паролей на биос делается? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 UL x64, Intel C2D T9300 2.5Ghz, 4Gb DDR2-667, 9650M GS DDR3 512Mb, 2x320Gb HDD) |
15 декабря 2009 14:08
#768
allvova, попробуйте BIOS обновить. Если не поможет, то те карточки не совместимы с нетбуком --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 декабря 2009 16:02
#769
FuzzyL, а разьве такое может быть что эти карточки не совместимы с этим ноутбуком? или с этой материнкой? это же обычный mini pci разьем через который спокойно работате и intek 5150 и 3G модем и еще складывается такое впечатление что материнка не видит эту плату и не подает ток на pci разъем. поэтому инетересует такое момент, возможно ли как то программно включить вайфай (или другими словами подать ток на устройство) так как при включении вайфая через кнопу комп ишет что устройство не найдено. поэтому интересует именно возможно ли ПРОГРАММНО запустить (подать ток) на один из установленных в нетбуке pci разъем --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 UL x64, Intel C2D T9300 2.5Ghz, 4Gb DDR2-667, 9650M GS DDR3 512Mb, 2x320Gb HDD) |
15 декабря 2009 16:43
#770
allvova,"ток" тут не при чём.отключенная через кнопку карта-всё равно в устройствах должна быть видна. |
15 декабря 2009 18:35
#771
slovelissimo, а вот его то и не видно. в том то все и дело. что пенял разные версии биоса, нетбук не видет эти вайфай карточки и все. хоть ты тресни. а вот "ток" походу как раз причем. так как на других форумах товарищи отписывались, и говори что сторонние pci устройства в acer 531 работали во втором pci слоте который предназначен для 3G модема только после того как они модифицировали кнопку что бы была возможность подвинуть кнопку влево, как это делается в стандарте с acer 531 где базово установлен 3G модем. Вот. так что дло --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 UL x64, Intel C2D T9300 2.5Ghz, 4Gb DDR2-667, 9650M GS DDR3 512Mb, 2x320Gb HDD) |
16 декабря 2009 06:59
#772
Интересует вопрос в ноутбуке 5542g вай фай есть? чё то винду на хр поменял там не нету не какиих следов вай фай, у меня адаптер Atheros, собствено и дройвера скачал под него, но всеровно следов вафли не появилося на буке( |
16 декабря 2009 14:20
#773
Цитата: NoD Интересует вопрос в ноутбуке 5542g вай фай есть? чё то винду на хр поменял там не нету не какиих следов вай фай, у меня адаптер Atheros, собствено и дройвера скачал под него, но всеровно следов вафли не появилося на буке( адаптер включен? В Everest смотрели? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 декабря 2009 17:49
#774
смотрел, он указан как типо не опознаный чтоли поджёлтым вопросиком))) (простите меня нуба) хотя драйвера я устанавливал |
16 декабря 2009 18:05
#775
Цитата: NoD смотрел, он указан как типо не опознаный чтоли поджёлтым вопросиком))) (простите меня нуба)хотя драйвера я устанавливал Адаптер какой? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 декабря 2009 11:04
#776
был на первой странице этой темы, какой именно нужен драйвер-не знаю! уже кучу всяких пробовал-пока результата нет!В ДИСПЕТЧЕРЕ пишет: сетевой контроллер с восклицательным знаком(VEN_8086&DEV_4232). на днище бука кроме серийного номера ни каких наклеек больше нет!!! драйвер нужен для: INTEL WI-FI LINK 5100, модель: 512G MMW (так написано на карточке WIFI! ) Помогите ссылкой или советом!!! А лучше и ссылкой и советом! стоит ХР PRO sp3. Сообщение отредактировал s151177 - 17 декабря 2009 11:34 |
17 декабря 2009 11:18
#777
Цитата: s151177 какой именно нужен драйвер-не знаю! Центр загрузкиНаверное первый и подойдет - Intel® PRO/Wireless and WiFi Link Drivers-Only for Windows XP* --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 декабря 2009 23:05
#778
Помогите плизз... Не знаю что с wi-fi, найти его не могу Ноут - Acer Acpire 5730ZG, wi-fi BROADCOM BCM 94312MCG, драйвера скачивал разные и отовсюда, ни один не помогает, пишет что драйверы для этого устройства не нуждаются в обновлении. В диспетчере устройств вот такая картина: http://clip2net.com/clip/m21556/1261166976-clip-55kb.png Сетевая карта работает, а wi-fi нет, подскажите в чем беда???? |
18 декабря 2009 23:14
#779
Цитата: DaNcY Сетевая карта работает, а wi-fi нет, подскажите в чем беда???? Что именно не рабоатет? Удалите всё,что под вопр.знаками,и перезагрузитесь. |
18 декабря 2009 23:45
#780
Удалил всё что с восклиц.знаками, перезагрузился, но в диспетчере устройств все так же. Не могу понять работает ли wi-fi на ноуте, кнопка включения wi-fi слева от клавиатуры почему то не работает.... |
