Управление вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора - 12 страница
19 апреля 2014 13:25
#221
19 апреля 2014 14:12
#222
Репутация: 3 Сообщений: 83 |
а что должно происходить с системой когда нажимаешь фул он ?! просто переустановил , без ошибок теперь запустилась и не чего не происходит :D |
19 апреля 2014 19:04
#223
Цитата: atris а что должно происходить с системой когда нажимаешь фул он ? Вентилятор крутит на 100% оборотов.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 апреля 2014 19:28
#224
reylby, ну тогда точно не работает ) |
7 мая 2014 12:23
#225
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Всем привет Для охлаждения ноутов и LENOVA есть прога Energy Management в которой можно включить кулер на полную мощность там проц AMD A10 - вот она возможно есть она для ноута ACER ASPIRE V3-551G-84....? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Охлаждение ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал reylby - 7 мая 2014 12:47 |
7 мая 2014 12:53
#226
7 мая 2014 13:12
#227
reylby, от нее виснуть ничего не будет? |
7 мая 2014 15:19
#228
s.t.a.l.k.e.r server, Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 мая 2014 18:36
#229
Понял спасибо) |
25 мая 2014 12:48
#230
и до кучи он включается буквально на секунд 15-20 не более , был у меня леново , даже сенсорная кнопка была настроена на эту утилиту программно с коробки , тыкаешь и начинает продувать , спору нет пользовался как охлаждением :D но толку мало ) кстати о контроле кулеров , смог через биос а точнее через его таблицы заставить кулер молчать до 70гр , почти не вращается (полностью отключить не получилось ( ) когда доходит до 75 то начинает набирать обороты ) так что теперь я в тишине так сказать ))) вот ссылка на то как это делается ) только в файле надо искать свои таблицы температуры , так как в примере показано другое малость ) и работает только на UEFI !!! Инструкция по работе со скрытыми настройками в UEFI на примере Lenovo Yoga 2 PRO Сообщение отредактировал reylby - 29 октября 2014 13:04 |
14 июня 2014 21:08
#231
Я не знаю поднимался ли этот вопрос где-то тут, но все же. Я к сожалению обладатель Emachines ноутбука, я думаю все понимаю почему к сожалению. Так вот, руки у меня вроде ровные и ноут у меня еще на удивление работает (3 года). НО вот что мне больше всего не нравиться, это охлаждение. ЕСть ли какая-то программа для регулировки оборотов куллера на емашине? Или как вообще решать проблему с охлаждением. А собственно что бесит так это то что в игре например просидает фпс на моментах когда куллер разгоняется проц немного под остывает куллер теряет обороты проц нагреватся, падает фпс, опять куллер поднимает обороты опять все ок и так зациклено и по новой ) Кто-то как-то боролся с этим? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Windows 7 x-64 |
14 июня 2014 23:51
#232
foma.nk, Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную операционную систему, с разрядностью, в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 июня 2014 01:53
#233
reylby, Emachines E732G Проц : i-3 380M Vidoe radion 6550M Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Windows 7 x-64 |
15 июня 2014 02:17
#234
Цитата: foma.nk ЕСть ли какая-то программа для регулировки оборотов куллера на Emachines E732G? Нет.Но можете испробовать Acer 7551G Fan Control utility, мультиконтроллеры у этих ноутбуков одинаковы(почти), так что может прокатить. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: reylby Сообщение отредактировал reylby - 15 июня 2014 02:17 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 июня 2014 04:43
#235
reylby, спасибо, но к большому сожалению не подошло ((( сама программка не показывает даже градусы (хотя и запустилась), датчики градусов на нулях и куллер как крутился на своих оборотах так и крутиться. Попробовал поставить 0% скорости куллера. Он даже не захотел останавливаться :(( эххх а я так понадеялся) --------------------------------------------------------- Windows 7 x-64 |
3 июля 2014 11:01
#236
поставил на свой 5750g прогу FanController - все работает, кулер на 100% шпарит, поигрался, поработал все отлично, охлаждение теперь справляется, началась у него вторая жизнь, а его продать хотел )))......разрабам респект! |
18 июля 2014 18:25
#237
Доброго дня(вечера) всем.Проблема в следующем: не запускается куллер на ноуте.Комп на гарантии:куплен буквально 2 месяца назад.В начале худо-бедно еще работал.Но последнее время то запустится,то нет.При перегреве может пойти в перезагрузку.Аида не видит работающим куллер.Бтос обрезан-настройки так прост оне выставишь.Обновлен до последнего с сайта PB.Что можно(чем можно) попробовать запустить куллер? |
24 октября 2014 20:34
#238
подскажите как вручную повысить обороты куллера на максимум и на обычные acer ex7630 программно не работает, если запитывать от usb красный провод куллера то нужно ли его перерезать? спасибо Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
30 октября 2014 23:13
#239
Репутация: 8 Сообщений: 227 |
Парни, подскажите.Есть ли аналоги проги AS5750G_FanControlUtility для других ноутов? в частности для Samsung? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
31 октября 2014 01:34
#240
Цитата: salahaddin Есть ли аналоги проги AS5750G_FanControlUtility для других ноутов? Самописные - здесь гляньте. И производители, бывает, подобные программы включают в список предустановленных. Цитата: salahaddin в частности для Samsung? Народ пишет про SAFC (Samsung Advanced Fan Control), только она сервисная и в свободном доступе, по-моему, её нет.Есть ещё NoteBook FanControl, но разбираться с ней придётся самостоятельно, готовых конфигов для Самсунга там нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
