Автозагрузка - 8 страница
Ekzot
21 мая 2012 16:21
#141
Цитата: ROSA
У меня в автозагрузке находится сама ОС Виндовс 7, это у всех так, или только у меня?
Роза, а можно этот Ваш вопрос забрать в свой цитатник?
ROSA
8 июня 2012 15:32
#142
Подскажите,как программу Java поставить в автозагрузку, я обновила программу до 7-й версии и после этого она исчезла из автозагрузки, до этого стояла версия 6.32.
Модель ноутбука: acerTravelMate5740G/Win7 Ult/х86
serg-serg
8 июня 2012 15:44
#143
ROSA,
Почитайте ссылка там всё подробно.
user1251
8 июня 2012 15:49
#144
Кто-нибудь пробовал через планировщик откладывать автозагрузку? Все приложения получилось убрать из автозапуска, кроме sidebar. В принципе и его тоже получилось, но после того как он прогрузится опять добавляет себя в автозапуск.Как можно отключить/запретить ему добавление себя в автозагрузку?
Модель ноутбука: 5741G; 3692wlmi
ROSA
8 июня 2012 16:25
#145
Там написано как убрать из автозагрузки, но мне наоборот надо добавить
user1251
8 июня 2012 16:28
#146
Цитата: ROSA
надо добавить
Вы знаете какой исполняемый файл был в автозагрузке? Самый простой способ- перетащите его в папку автозагрузка (пуск-все программы-автозагрузка)
8 июня 2012 16:33
#147
Под какой ОС? Если вы не пользуетесь гаджетами на раб.столе-этот процесс не нужен. Вообще смотрите в настройки приложения,которое этот процесс породило-если там ключен автостарт ,то каждый раз при старте оно себя может туда прописывать,ведь отключение из автостарта другими средствами-это отключение признака,не причины.
8 июня 2012 16:38
#148
Странный вопрос... С ветхозаветных времен, если программ в автозагрузке много и есть желание избежать их столпотворения при загрузке (дабы уменьшить время загрузки) или не хотите чтобы окошко UAK выскакивало при автозапуске прожек, требующих права Администратора, то пользуются в первом случае отложенным запуском или во втором случае запуском с "Наивысшими правами" через Планировщик.
Интерфейс - [решено] Как удалить SideBar из автозагрузки? А чем он вам в Автозагрузке (в папочке "Run") мешает?
Ну вот на хрена давать ссылки на сторонние программы? Что, средствами Windows никак не обойтись?
Ну у вас скорее всего в автозагрузке была не "программа Java", а SunJavaUpdateSched - автообновление Java. Если вам его надо в Автозагрузку вернуть, то идете сюда C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update, находите там jusched, кликаете по нему "Создать ярлык". Затем жмете Пуск/Все программы/Автозагрузка/Открыть и перетаскиваете ярлык jusched с Рабочего столда в папку Автозагрузка. Если же вам не автообновление надо, а что то иное, например Контрольную панель Java зачем то запускать, то идете сюда C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin, выбираете нужный вам файл .exe и далее всё как выше описано.
Можно не через ярлык в папке Автозагрузка автозапуск программ делать, а как user1251 упомянул, через Планировщик.
Сообщение отредактировал minos66 - 8 июня 2012 16:41
serg-serg
8 июня 2012 16:42
#149
Средства Windows в работе с автозагрузкой бедны и убоги.
ROSA
8 июня 2012 17:14
#150
minos66, только мне надо чтобы было так -
а не так -
Или разницы в этом нет, просто хочется как было раньше. :request:
8 июня 2012 18:14
#151
А не проще "панель управления"-java-update-и снять\поставить галочку на "update automatically"? Если программа себя в актостарт ставит, правильнее в программе же его и отключать, т.к. в ином случае возможна ситуация,что программа снова появится в автостарте,когда запустится и проверит свои настройки.
shahtiy
20 июня 2012 19:20
#152
Всех приветствую. Изучаю тему. Остановился пока что на стр.31... терпения не выдержало, поэтому спрашиваю, подскажите какие программы можно удалить с этого нэтбука, так сказать безболезненно, чтобы все-таки не так сильно тормозил... удалил местный антивирус (по мне и аваст ниче так), игры... а что еще можно удалить???
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66
20 июня 2012 20:48
#153
shahtiy,
Всё можно удалять, кроме драйверов и Launch Manager.
shahtiy
21 июня 2012 12:30
#154
shahtiy,
Всё - понятие растяжимое))) щас как удалю что-нибудь нужное (как потом окажется)))... можно поконкретнее?
serg-serg
21 июня 2012 12:33
#155
shahtiy,
Пост#143.
21 июня 2012 12:44
#156
Удалять не надо. Достаточно просто отключить. Если увидите, что вам эта прожка нужна, то без труда вернете обратно. Отключать автозагрузку можно в Win+R-msconfig-Автозагрузка или использовать стороннюю прожку, например CCleaner - PC Optimization and Cleaning - Free Download. Там все очень наглядно. Если у вас ОС не на SSD, то запуск части программ можете наладить не через Автозагрузку, а через Планировщик, назначив им отложенный запуск. Это ускорит загрузку ОС. Заодно посмотрите, что там ненужное отключить Секреты планировщика заданий Windows Vista
shahtiy
21 июня 2012 15:22
#157
всем спасибо... буду пробовать... просто хотелось бы все-таки узнать на счет Acer Aspire One 722... какие проги и набор софта, установленные по умолчанию, можно смело удалять?
Сообщение отредактировал shahtiy - 21 июня 2012 15:23
serg-serg
21 июня 2012 15:29
#158
Прочтите хотя - бы первые пять страниц.
23 июня 2012 20:24
#159
Все кроме Acer Crystal Eye, Launch Manager, ePower
xNikitoSx
4 августа 2012 22:25
#160
в автозагрузке при включении бука всё время появляется процесс cmd.exe, который жрет в простое 20% процессора.что это такое?проверял антивирусами бук не один раз и причем разными,приходится при каждом включении убивать этот процесс вручную и тогда бук не тупит.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738ZG
