Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 319 страница
12 августа 2017 01:28
#6361
прошу помощи, клиентский ноут acer m3-581tg, после замены cmos батарейки ноут запросил пароль, после 3х попоток ввода отвечает system will halt, никаких кодов нет. лежал без батарейки, замыкал перемычку на плате, снимал все вплоть до модуля WIFI, похоже что пароль и на ХДД т.к. он не видится другим компом. клиент утверждает что пароль никто не ставил. как его разблокировать? |
12 августа 2017 10:25
#6362
![]() Репутация: 5345 Сообщений: 32767 |
lexer41, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 августа 2017 20:41
#6363
помогите. купил ноут под ремонт, были замкнуты контакты usb, я его откинул сбросил биос и он включился но при включении пишет (please Enter Built-in HDD User Password) я пороли не ставил( ноут lenovo g550 и HDD Toshiba 160 гиг MK1665GSX, поставил на другой ноут чтоб форматнуть но у вы((( буду очень благодарен если поможете... биос сбросил отпаиванием батарейки. кода ошибки нету. Сообщение отредактировал bhima - 12 августа 2017 21:16 |
21 августа 2017 22:25
#6364
Здравствуйте други, подскажите как расшифровать код из .rom дампа биоса; поиск по psw показывает несколько совпадений, но после какая-то ахинея типа: PSW]ц·¤iрў®CP..їжх9HЅ/Ъ•СювZЙКд¬ћВ Pswt‰IJ.ЈЮ¬№}h.П.I?.XЦ"dH„›¤¤рс>Шчм™.·Й„A|ў*[.@ІгJЈ)•дщЎЪи PSWи,...3ЙѓД,ї.@..;Бt.Ба..З‰Eьл59Mтu)ёЂ...f9Eмu.Ѓ}о PSWSѕ4p..Vj.Z№К...ЗD$4...Pи.Њ..ѓД.‹Цh. .шUяt PSWSѓЖ.Vj.Z№К...ЗD$4цьp.иЭ‹..ѓД.‹Цh. .шUяt$ PSWSѕ<p..Vj.Z№К...ЗD$4.А».ињ‹..ѓД.‹Цh. .шUяt PSWSVj.Z№К...и;‹..ѓД.‹Цh. .шUяt$ иLI..ѓД.и±Ѓ.. PSWяt$PЌD$?Uj.j.Pj.j.Ќ”$€...‹Ои0ряяѓДDЌ–q%..S PSW‰D$0‰L$,яS ѓД.j!^яt$.Nяt$.SWяS.ѓД.Ё.u.j.Yиtьяя…ц PSWи....ѓД0юEщѓE..ЃГ....ѓЖ.Ђ}щ.r’ PSWишZ...·АѓД.‰EьЂ}..t>j.j.j.яu.SWиЩZ...·АѓД.Ђ}..‰Eфt.ЉEшj.j.. PSWиґZ..ѓД..·А‰Eрѓї№%...u.‹Жй....‹MмЌA.чЩ.Й#И‹E.ѓА.‰E.;Жr.‰u.‹UьѓВ.‰Uь;Цr. PSWиЅТяяѓД.юEшЂ}ш..‚VюяяЖ†№....Ж†¶....3Ал.j.X_^[ЙГSU‹l$.VW‹ЅЯ$..яWT‹рЃЖ короче вот такие карюльки - можно ли их как-то расшифровать и есть ли в этом смысл? |
23 августа 2017 02:22
#6365
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с паролем HDD Toshiba ноутбук модел ASPIRE ONE 725 Enter Unlock Password (key: 54403784 ) Сообщение отредактировал simsim644 - 24 августа 2017 16:37 |
23 августа 2017 02:32
#6366
simsim644, Первое сообщение темы и "BIOS Master Password Generator for Laptops" в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 августа 2017 17:10
#6367
Ест Другой вариант ? |
24 августа 2017 17:22
#6368
simsim644, Нет, если не подошёл сгенерированный пароль - тогда в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 августа 2017 21:14
#6369
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с паролем Bios ноутбук модель Acer TravelMate X (X349 series) TMX349-M-53SK enter unlock password (key: 55436168 ) (Не подходят 40594168 Fujitsu-Siemens 71984183 ) |
25 августа 2017 21:19
#6370
Aleksei.kelehsaev, Система грузится? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 августа 2017 21:43
#6371
Система загружается |
25 августа 2017 21:55
#6372
Сообщение отредактировал reylby - 25 августа 2017 22:05 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 августа 2017 15:50
#6373
Здравствуйте. Всё банально: асер 4315, старый жестак сдох купил б. у. Просит пароль. После троекратного ввода - код 15482. В биосе после троекратного ввода код 23130. Пробовал брутфорсить с unlock -не получилось. Мож чего не так делаю? Не могли бы Вы дать пару-тройку вариантов? |
29 августа 2017 23:59
#6374
Цитата: Bormaloid старый жестак сдох купил б. у. Просит пароль Покупайте другой, беспарольный. Правда, если HDD от WD или старые модели Hitachi, то ещё можно побороться. Но генераторы паролей не помогут. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 августа 2017 20:11
#6375
Помогите пожалуйста Acer 7735z Hdd password error code (01678) |
30 августа 2017 20:28
#6376
1 сентября 2017 12:52
#6377
![]() Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Доброго дня. Помогите пожалуйста разблокировать HDD Hitachi HTS545050A7E380, error code: 09229 |
1 сентября 2017 13:31
#6378
Vinitto, В каком ноутбуке? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 сентября 2017 13:37
#6379
acer acpare V5-571G Не надо. Получилось разблокировать самому через утилиту HDD_PW Теперь другая проблема. Файлы, разделы на диске видны, но при включении и попытке загрузить Виндовс пишет Operating system not found При попытке зайти в Биос не пускает Пишет требует пароль " Password/Unlock Key и далее если не правильно ввел то Unlock Key C4D9A1C7" так я и не нашел я ответа по входу Биос. Подскажите кто что знает. Пробовал и флешку с DOS делать. Не загружается MS-DOS Сразу выкидывает на пароль Получилось все)) Разблокировал и Bios. Перемкнул два контакта и оказывается надо было питание с розетки подать. Ну подключить адаптер и включить. Короче всем спасибо что выслушали) |
6 сентября 2017 13:47
#6380
Здравствуйте. Acer Aspire v5-121 требует пароль на жесткий диск (key: 77653638). Bios тоже запаролен где искать ответы, пароли? Спасибо HDD распоролил, как снять пароль биос? Сообщение отредактировал Uadikoff - 6 сентября 2017 16:59 |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
