Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 288 страница
19 августа 2016 13:24
#5741
lukalex,
Первое сообщение темы и "BIOS Master Password Generator for Laptops" в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O.
Бублик777
19 августа 2016 22:12
#5742
Помогите пожалуйста! Аппарат Acer W700, залочен биос. После трех вводов пороля в биосе просто выдает что система остановлена без кода ошибки, и курсор слева в углу мигает пока не зажмешь кнопку питания. Пробовал разбирать до винтика, выпаявал батарейку, нашел 2 контакта CMOS на матери пробовал замыкать в разных комбинациях и с винтом и без и вообще всяко разно, результат нулевой. Перепробовал все танцы с бубнами вокруг матери толку 0. Может кто знает как его разлочить буду ОЧЕНЬ благодарен.
Сообщение отредактировал Бублик777 - 19 августа 2016 22:12
19 августа 2016 23:04
#5743
Бублик777,
Система грузится? Ну или с USB-флешки?
Бублик777
20 августа 2016 08:56
#5744
Спасибо за внимание. Да система грузится (с него пишу). При подключение usb клавиатуры при при нажатии F2 попадаю на меню ввода пароля биос, при нажатии на F12 попадаю в меню выбора варианта загрузки либо флешка либо SSD. Систему переустановил без проблем, а вот биос распаролить не могу прежний хозяин любитель все паролить просто забыл пароль, даже не думал что будет такая проблема. Грешу на то, что я запароленный биос поверх обновил, просто уже и не знаю на что думать.
Сообщение отредактировал Бублик777 - 20 августа 2016 08:59
barankin
20 августа 2016 09:47
#5745
Снять пароль с BIOS можно программатором CH341A Programmer, считать и скорректировать область с паролем.
20 августа 2016 12:28
#5746
Бублик777,
Раз грузится, тогда сделайте бэкап(дамп) биоса и вытащите установленный, но забытый пароль из него. Это сообщение, а также два последующих, в помощь.
Бублик777
20 августа 2016 13:01
#5747
Спасибо. Буду юзать.
При запуске от админа проги Universal BIOS Backup ToolKit 2.0выдает биос не идентифицирован, в теле проги все окна пустыми остаются. Опять грабли.
Сообщение отредактировал Бублик777 - 20 августа 2016 16:50
21 августа 2016 01:31
#5748
Бублик777,
Явно укажите размер файла биоса в 4096кб
Бублик777
21 августа 2016 09:20
#5749
Не получается сюда скрины загрузить.
Короче сделал как вы сказали. Биос так и не определился но файл удалось получить. открыл его в программе, после ввода PSW в поиске выдал строку
_PSW_...........
.22044..........................
в биосе выскакивает окно Enter Current Password ввожу 22044 выдает Password chek fail!!
21 августа 2016 11:23
#5750
Бублик777,
2204 вводите.
Бублик777
21 августа 2016 12:00
#5751
Все срослось 2204 подошел!!! Огромный респект и уважуха!!!
Gremlinus
23 августа 2016 17:08
#5752
Подскажите пожалуйста.
Ноут acer 5750g. После сброса пароля на биос путем замыкания контактов, в биосе все настройки стали недоступными. До кучи на ноут была установлена Убунту и восстановить систему встроенной системой восстановления невозможно. Поставил сейчас вместо штатного диска ссд, пытаюсь загрузиться с загрузочной флешки, но не могу выставить приоритет загрузки. Как бытт-то?
23 августа 2016 18:28
#5753
Gremlinus,
Попробуйте прошить биос. И сначала батарею вытащите/вставьте обратно, авось поможет.
Gremlinus
23 августа 2016 22:50
#5754
возникла еще проблема: не могу изменить порядок загрузки. отключаю hdd и dvd, но загрузка виснет на этапе загрузки с сети :(. Почему то не доходит до загрузки с флешки на которой стоит dos и флешер. Можно как-то заставить загрузиться с флешки?
24 августа 2016 00:24
#5755
Gremlinus,
Настройки уже доступны? Если да, то установите F12 Boot Menu - Enabled, после включения жмите F12, выбирайте источник загрузки.
Gremlinus
24 августа 2016 08:05
#5756
К сожалению настройки по прежнему недоступны, появился только доступ к установке паролей и времени-даты. Все остальные настройки серые.
24 августа 2016 09:19
#5757
Gremlinus,
Биос прошили или батарею передёрнули?
Gremlinus
24 августа 2016 09:30
#5758
Снимал батарейку. Отключал hdd.
24 августа 2016 09:44
#5759
Gremlinus,
Прошейте биос, если система не грузится, то в Crisis Recovery Mode.
Gremlinus
24 августа 2016 12:00
#5760
Да в этом и проблема! Не грузится с флешки. А есть флешер под Линукс?
