Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 352 страница
30 сентября 2021 16:25
#7021
Сейчас я воткнул ссд и пишет hdd password clean,но почему то один хер настройки биоса практически все залочены,что делать?? Помогло обновить биос из под винды,всем спасибо за помощь |
10 октября 2021 01:10
#7022
Ребята, помогите, пожалуйста снять пароль с HDD. Купили моноблок ACER Aspire c24-865. Винт стоит TOSHIBA MQ04ABF100. Появилось сообщение что винт TOSHIBA MQ04ABF100 locked. После трех неверных попыток ввести пароль выдается некий Encrypt HDD Key: "ULCE1VWT". Можно ли найти к этому ключу код разблокировки? |
10 октября 2021 12:19
#7023
Цитата: Klinski Можно ли найти к этому ключу код разблокировки? Попробуйте 85479034 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 октября 2021 13:58
#7024
Здравствуйте. Попробывал Ваш пароль(85479034). Опять пишет "неверный пароль" и после трех раз предлагает следующий код GQMB71HN. Готов потерять всю информацию, но вернуть винт в первичное состояние. Может быть Вы предложите Mastrr пароль для Этого винта(Toshiba) |
10 октября 2021 14:46
#7025
Цитата: Klinski Может быть Вы предложите Mastrr пароль для Этого винта(Toshiba) Нет, не предложу. Похоже или HDD запаролили в другом десктопе или биос после установки пароля на HDD то ли программатором шили, то ли Crisis Disk-ом. Самое дешёвое в этом случае, если нет знакомых с PC3000, купить другой HDD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 октября 2021 11:29
#7026
Ok, спасибо за консультацию))) |
11 октября 2021 12:36
#7027
Добрый день. Стоит пароль BIOS на V5-571, Помогите пожалуйста снять. Unlock Key (DC46D09F) |
11 октября 2021 13:27
#7028
Kondr, Пробуйте замкнуть контакты(можете, кстати попробовать ещё G2101). Если не поможет - только платные варианты остаются, например здесь. Генератора мастер-пароля для Phoenix UEFI в свободном доступе пока нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 октября 2021 12:58
#7029
Добрый день. Стоит пароль HDD на V5-571, Помогите пожалуйста снять. Unlock Key [04227] |
20 октября 2021 19:26
#7030
26 октября 2021 20:44
#7031
Добрый вечер. Помогите, пожалуйста сбросить или подобрать пароль на BIOS. Ноутбук Acer TravelMate P259-MG. Версия BIOS Insyde Corp. V1.28, 27.06.2017 |
26 октября 2021 21:09
#7032
Гарбит, Система грузится? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 октября 2021 21:48
#7033
Да, Windows 10 |
26 октября 2021 21:58
#7034
Гарбит, Тогда сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 октября 2021 22:02
#7035
31 октября 2021 11:43
#7036
Гарбит, А какой размер у сохранённого файла биоса? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 ноября 2021 00:39
#7037
Господа прошу не реагировать. Ответ нашёл самостоятельно. Стоял админ пароль... убрал и пароль снялся. Спасибо за умы!!! Сообщение отредактировал Voprosnij - 2 ноября 2021 04:20 |
20 ноября 2021 08:09
#7038
Здраствуйте, ноутбук ACER E1 V5WE2 установлена на нем виндовс 10 на ссд накопитель все нормально запускалось, и вот вчера при включение ноутбука пишет ошибку бут при запуске, проверил ссд и в итоге есть ошибки красные сектора виктория показывает, поставил я другой винчестер я вот выставить загрузку с него не могу стоит пароль на БИОС. и пароль никто не знает ноутбук так приехал с Европы, Unlok Password ( Key : 67441716 ), помогите пожалуйста сбросить пароль. |
20 ноября 2021 12:44
#7039
foxdm, Воспользуйтесь BIOS Master Password Generator for Laptops из первого сообщения темы, Insyde H2O BIOS (Acer, HP). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2021 19:21
#7040
Доброго времени суток помогите решить проблему с ноутбуком acer extensa 5620 требует пароль биоса а какой он без понятия, пробывал все возможные способы которые есть, ну все ровно получается одно и тоже system disebled и код 12476. Буду рад любым подсказкам заранее спасибо. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 74 гостей |
