Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 102 страница
3 февраля 2011 03:13
#2021
neg0dnik,
Тот, кто "перекинул" думает, что из-за перегрева). А иначе смысл перемещения?
Danilka_Rainbow
3 февраля 2011 04:11
#2022
Извените, может не туда написал не опытный.
Здравствуйте! Перегревается ноутбук. Чистку системы охлаждения делал(промывал систему,чистил кулер,поменял термопасту(положил тоненьким слоем)),вобщем система охлаждения чиста.
Но все равно перегрев.
Это выражается так: при выбраном плане питания "Экономия энергии"(частота ядер по 1050 Мгц, напряжение 0,95В) в простое 38-41 градус, при нагрузке тестом Еверест->Тест стабильености системы, темпереатура 67 градусов держиться(так же она держиться в играх).Но как выбираю план питания "Сбалансированы" или "Высокая производительность" (частота ядер по 2100 Мгц, напряжение 1,125В) при аналогичном тесте температура поднимаеться стремительно и не задерживается на конкретном уровне,а доходит до 95 и потом срабатывает защита процессора от пергрева - падает частота и соответственно температура,потом после небольшого охлаждения до 87градусов частота поднимаеться до 2100 и опять до 95градусов нагрев(это все происходит за секунды и не помогает задержать температуру на 78).Все видно на графиках теста.
Пробовал программой AMD OverDrive менять вольтаж - ничего не вышло.Такое ощущение, что вольтаж не меняется...Программа RMClock не поддерживает мой сокет,поэтому не актуальна.
Северный и Южный мост обладают примерно такой же темепературой.
Помогите чем можете, пожалуйста!!! :'(
"Экономия энегргии"
Модель ноутбука: Acer Aspire 5536G
Without emotion
3 февраля 2011 04:25
#2023
Вам сюда. (:
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530G
neg0dnik
3 февраля 2011 11:04
#2024
Сам то не знаешь из-за чего может быть?
3 февраля 2011 11:11
#2025
neg0dnik,
Точно - нет). В предположениях - перегрев и драйверы(WiFi, сетевой карты))).
b.o.dubb
3 февраля 2011 11:30
#2026
reylby, насчет медной пластины, как правильнее, сначала нанести тонкий слой термопасты на чип, потом положить на чип медную пластину, а сверху на медную пластину нанести термопасту, или нанести термопасту тонким слоем и на чип и на пластину, и пложить пластину на чип!Короче говоря термопасту на обе стороны медной пластины наносить лучше или нет?
Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7
3 февраля 2011 16:20
#2027
Так лучше.
Danilka_Rainbow, K10Stat вам в помощь
b.o.dubb
3 февраля 2011 16:31
#2028
Так лучше.
Спасибо!А вообще эта медная пластина может к чипу прилипнуть, что потом не отодрать будет?
davidson
3 февраля 2011 16:42
#2029
b.o.dubb,
все спокойно снимается,
при установке пластины желательно убедиться что она ровная и толщина ее достаточна для заполнения зазора(я например шлифую на 800-1000 шкурке и полирую пастой гойа)
при правильной установке и нормальном зазоре термопаста практически вытесняется!
если используете КПТ-8 то лучше в металлич тюбиках,в пластиковых отстойная
пластик
металл
Сообщение отредактировал davidson - 3 февраля 2011 16:43
MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64
Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB
Acer Extenza 5630g- 3 шт
Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю!
Модель ноутбука: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ-ИСТИНА!!!
DIMM DDR
5 февраля 2011 22:10
#2030
Товарищи, помогите - ноутбук греется жутко, как печка, хотя никаких сверхзадач он не выполняет (просто офисная работа). Думаю, что пылью забился - надо бы почистить. Сам разбирать не хочу - боюсь, что испорчу что-нибудь. Нужен сервис-центр. Где он находится в Питере?
Сообщение отредактировал DIMM DDR - 5 февраля 2011 23:03
Модель ноутбука: ACER Aspire AS8942G-334G32Mi
killer007
10 февраля 2011 11:10
#2031
Привет всем !Греется проц,при нагрузке 70-75 и видачка доходит до 85 в играх.Скажите это норма или перегрев?
Модель ноутбука: Aser aspire V3-772G
RoDGeR_BY
10 февраля 2011 11:14
#2032
Уже очень горячо, но ещё пока не перегрев. Не мешало бы узнать что за ноут, а так же проц и видео каккие?
Сообщение отредактировал RoDGeR_BY - 10 февраля 2011 11:20
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G - P8700 2,53GHz, 4gb, GF9600m gt(700/1620/520), WD5000BEKT (500gb/7200)
killer007
10 февраля 2011 11:45
#2033
ноут acer aspire 5930g Intel Core 2 Duo P8400@2,26GHz 2,99 оперативки видео GeForce9600Gt данные о температуре написал после 30 мин игры в nfs hot pursuit.Ноуту 1,5 года
pe103400
10 февраля 2011 11:57
#2034
davidson
10 февраля 2011 12:04
#2035
О замене Видеокарт!
БУТЕРБРОД!Небольшая фотоинструкция по установке пластины для замены видеокарты nVidia на ATI (для танкистов)
Первым делом изготавливаем пластину(главное не из монеты!!!там меди вообще нет!)
Я например для этого беру трубку(применяется в гидравлике авто)с толщиной стенки чуть более 1мм
разрезаю ее вдоль ,выравниваю,зашкуриваю и полирую!главное не оставить раковинки и углубления
с одного среза получаем две пластины
здесь же могу показать неудачно прогретую видеокарту 8600 GT на чипе видно растерянные элементы
далее
наносим термопасту на кулер
устанавливаем пластину-термопаста выдавливается
если вы не уверены,для проверки у вас должен быть такой отпечаток(псле проверки пасту замазать снова)
на установленную пластину (в сторону чипа)мажем опять пасту
и ставим видеокарту!
если все правильно сделано то на карте будет такой отпечаток
это говорит о том,что зазор между чипом и кулером правильно заполнен
Сообщение отредактировал davidson - 12 февраля 2011 10:47
pe103400
10 февраля 2011 15:39
#2036
davidson, красиво и наглядно, правда в наше время не только монеты, но и трубки из стали уже делают, а покрывают сверху медью, Как не стать "жертвой обмана"? Нужно добавить пару строк о том как отличить медь. wink
Плюсик!
davidson, я отрезаю на токарном станке шайбы требуемой толщины из медного прутка...
davidson
10 февраля 2011 17:54
#2037
Гы! Тогда Инструкция для тех lol у кого Токарного станка неД!
Да!Спасибо всем!
Можно подкорректировать если Чо! wink
Сообщение отредактировал davidson - 10 февраля 2011 18:02
Decebel
10 февраля 2011 19:18
#2038
Здраствуйте! Хотел спросить у вас, как у знающих людей насчет температур ноутбука.
У меня ноутбук HP Pavilion dv6 3124er i-7 720Q/4gb O3Y/500gb/AT 5650 1 gb
Ноутбук в простое грееться 47-54 градуса видюха также ,а вот при серфинге в интернете 54-60(61) видеокарта гдето 54; в играх как Коунтер Страйк и легкие онлайн игры(играл около часа) проц до 76 видеокарта 64-69,а в FurMark температура на протяжении 35 минут проц 84-86 ,видеокарта 78 макс. Это нормальные температупы или нет ? Ноутбуку всего 1 неделя.
Буду благодарен за ответ.
Модель ноутбука: HP Pavilion dv6 3124er
10 февраля 2011 19:27
#2039
KiborG
10 февраля 2011 21:35
#2040
Вопрос для знатоков. Есть aspire 1690 при минимальной загрузке процессора (просто просматривается странички в нете) сильно греется видео карта свыше 70. Чем может это обусловлено и как бороться. Защитные крышки повело от высокой температуры, боюсь что вообще крякнется, жалко ноут
Модель ноутбука: TravelMate 2000,Aspire 1690, AS5334
