Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 101 страница
b.o.dubb
1 февраля 2011 21:35
#2001
reylby, не было!
Короче я тут все разобрал, почистил радиатор, хотя там почти ничего не было, заменил термопасту на видеочипе и процессоре, дак вот погонял пол часа Dead space 2, и вот какие результаты:
max температура видеочипа 92 градусов
max температурап процессора 86 градусов
при этом ноут сзади был приподнят книжкой, если б книжки не было температуры были бы и того больше!Не понимаю я почему такие высокие температуры, может слишком тонко нанес слой термопсты, кстати термопаста АлСил-3?
Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7
1 февраля 2011 21:53
#2002
Слишком тонко не бывает). Термопасты бывает только слишком много из-за зазора между радиатором и чипом. Это самая вероятная, наряду с пылью и подсохшими термопастой/термопрокладками, причина высоких температур чипов CPU, GPU и NB.
b.o.dubb
1 февраля 2011 22:03
#2003
И чего делать тогда?
1 февраля 2011 22:21
#2004
Проверять, есть зазоры или нет. Добиваться плотного прилегания чипов к радиаторам. Если подсохла термопрокладка - менять на медную пластинку с термопастой.
Тему просматривать Охлаждение ноутбука, Обсуждение способов охлаждения ноутбука в конце концов).
b.o.dubb
1 февраля 2011 22:48
#2005
А термопрокладка то вообще отдельно ставится, т.е на заводе она не ставится, просто пасту они наносят?И как определить плотно чип прилегает к радиатору или нет?
Сообщение отредактировал b.o.dubb - 1 февраля 2011 22:49
1 февраля 2011 22:56
#2006
На северный мост и видеочип с чипами памяти - кладутся) на заводе. Только учтите - завод китайский, всяко бывает)).
По отпечатку на радиаторе.
Ссылку на тему видели? Так потратьте несколько минут своего драгоценного времени и просмотрите хотя бы первое сообщение темы и ссылки из него, если влом искать интересующее.
b.o.dubb
1 февраля 2011 22:59
#2007
Вот на видеочипе и на проце тоже вроде стояла какая то хрень типа резинки жевательной, только засохшая, это и есть термопрокладка?
Сообщение отредактировал b.o.dubb - 1 февраля 2011 23:01
1 февраля 2011 23:30
#2008
b.o.dubb,
b.o.dubb
2 февраля 2011 01:16
#2009
А если сделать термопрокладку из бинта и термопасты нормально будет или нет?
2 февраля 2011 01:29
#2010
b.o.dubb,
Нет. Чем это отличается от толстого слоя термопасты, пожалуйста, поясните.
AmiGo-90
2 февраля 2011 01:38
#2011
Бинт и термопаста типа как бетон и арматура?)) Только у бинта теплопроводности нет. Непойму к чему вообще это придумали.
Если хотите проще - обычная термопрокладка. Но лучшую эффективность имеет медь.
neg0dnik
2 февраля 2011 12:49
#2012
В играх типа Wow или World of Tanks после минут 20-30 игры отключается сеть. В играх "послабее" CS, Warcraft3 такого не происходит. Помогает только перезагрузка. Драйвера на сетевую карту ставил с вашего сайта.
Aspire 5530
Сообщение отредактировал neg0dnik - 2 февраля 2011 13:54
b.o.dubb
2 февраля 2011 13:01
#2013
b.o.dubb,
Ну я в сети почитал, что чел так сделал, и доволен, и подумал может самому сделать!
А термопрокладку такую же как на заводе ставили можно где нибудь купить?Посмотрел пару маназинов там вообще никаких термопрокладок нету!
Поставил я короче термопрокладку медную на видеочип, толщиной 0.9 мм, стало еще хуже, температура повысилась на 1-2 градуса!Я уж незнаю что делать, может термопаста паленая, или попробовать уменьшить толщину медной термопрокладки?
Сообщение отредактировал b.o.dubb - 2 февраля 2011 16:01
2 февраля 2011 19:14
#2014
И Вам виднее, палёная термопаста или нет).
По ссылке отсюда гляньте.
worms
3 февраля 2011 01:07
#2015
побил температурний рекорд (100 градусов) играл в дирт-2.
даже не знаю що и сказать (мах температура для проца 105)
конешно понимаю що ноут не лучший вариант для игр но нафиг тогда такой конфиг делать.
кто что скажет?
(попробую обновить дрова на видяху и биос)
Сообщение отредактировал worms - 3 февраля 2011 01:13
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5742g(i5-460,ram 4g,hdd 500g, nvidia 420m)
nogard
3 февраля 2011 01:29
#2016
Приветствую. Не факт, что проблема "новая", так что быть может кто-то сталкивался и сможет подсказать решение. Прошу прошение за столь длинные текст, но что бы ничего не упустить, описал максимально подробно. Фиг его знает, что может оказаться полезным =)
Даж не знаю что еще написать. Спрашивайте - отвечу. Надеюсь на дельные советы.
PS Aser Aspire 5920G, Windows 7, видеокарта походу разогнанная, ибо на этикетке написано: UP to 1791 mb ATI Mobility Radeon HD 3650 HyperMemory. Температура карточки в данный момент 85 градусов, не запущено ничего кроме браузера, подставка работает =\
SP - Спойлер мог оказаться полезным при оформлении Вами своего сообщения.
И просмотр/поиск по теме перед его написанием)
Сообщение отредактировал reylby - 3 февраля 2011 01:40
nogard
3 февраля 2011 01:44
#2017
136 страниц =) Это на всю ночь. А поис по форуму пробовал мимоходом, но просто "отключение дисплея" выдает только про ошибку видеодрайвера, а как описать проблему по другому башка не сварила. Я ж понимаю, что быстрее найти ответ, нежели ждать его. Но просмотреть 136 страниц толлько данной ветки жестко. С другой стороны, если кто-то скажет, " ну вот где-то была такая проблема и ее решение на 20-40 страницах, тогда было бы проще =)
PS сорри за оффтоп, не мог не оправдать немного свои действия =) А за спойлер спасибо, про него я как то забыл
Сообщение отредактировал nogard - 3 февраля 2011 01:55
3 февраля 2011 01:45
#2018
Цитата: worms
кто что скажет?
Сообщение #2004
Цитата: nogard
Поставил прогу HWMonitor и глянул на температурку. В спокойном режиме 80-90 градусов.
Это много
Цитата: nogard
Сошкрябав старую термопасту и намазал относительно тонкий ~1-2 мм слой термопасты новой.
И это много) Собственно поэтому и 80-90°C без нагрузки. Медную пластинку подложите под видеочип. И ради бога, хоть здесь поиском пройдитесь, или последние страниц 10-20 просмотрите только это и обсуждают)
Нет, обычная видеокарта. HyperMemory у ATI то же, что и NVIDIA TurboCache.
Сообщение отредактировал reylby - 3 февраля 2011 01:55
Without emotion
3 февраля 2011 02:15
#2019
Всем огромное спасибо, термопаста решила проблему :)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530G
neg0dnik
3 февраля 2011 02:30
#2020
Перекинули мою тему сюда, думаете это из-за перенагрева?
