Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 104 страница
13 февраля 2011 01:31
#2061
Репутация: 5372 Сообщений: 32767 |
Цитата: KiborG Это скучно и банально просто, может все-таки предложите что-нибудь ? Простые решения - самые надёжные).Цитата: KiborG Потому как уже пробовал, некоторые не распознают видеоустройство Какое? Aspire 1690 бывал с Ati X600, X700 и каким-то Intel GMA.Сообщение отредактировал reylby - 13 февраля 2011 01:33 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 февраля 2011 01:41
#2062
В моем случае ATI X700 |
13 февраля 2011 02:24
#2063
KiborG, То средство, что умеет разгонять, может и понизить частоты. Это если не касаться редактирования видеобиоса и последующей прошивки его. P.S. И кстати у Вас видеокарта должна поддерживать сброс частот без нагрузки, технология , может потому и греется, что не работает она. А кулера на видеочипе, как и теплотрубки, нет. Сообщение отредактировал reylby - 13 февраля 2011 03:02 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 февраля 2011 12:56
#2064
Репутация: -1 Сообщений: 9 |
Ребят проблемма!У меня Acer Aspire 5930G температуры таковы Hardware monitor ACPI Temperature 0 77°C (134°F) [0xCE6] (TZS0) Temperature 1 77°C (134°F) [0xCE6] (TZS1) Hardware monitor Intel Mobile Core 2 Duo P8400 Temperature 0 57°C (116°F) [0x35] (Core #0) Temperature 1 55°C (112°F) [0x37] (Core #1) Hardware monitor NVIDIA GeForce 9600M GT Temperature 0 80°C (147°F) (GPU Core) Hardware monitor WDC WD3200BEVT-22ZCT0 Temperature 0 44°C (111°F) [0x2C] (Assembly) Это в нагруженном режиме после игр,подскажите это норма? Читаем первый пост темы!!!! Какая на хрен "проблемма"???? Сколько можно тему захламлять пустыми постами - A 36,6 это нормальная у меня температура? А 36,5??? А если 36,7 - это уже всё????? Сообщение отредактировал minos66 - 13 февраля 2011 13:00 |
13 февраля 2011 16:12
#2065
Цитата: killer007 Это в нагруженном режиме после игр,подскажите это норма? Нормальная температура --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 февраля 2011 01:36
#2066
я чего-то запутался подскажите пожалуйста, какие из следующих видеокарт с 1 гигом видеопамяти можно ставить на 5920g 9650M GT, 9600M GS (только ревизия (маркировка) чипа карты-G96-600- A1) , Ati radeon HD 4650, Ati radeon HD 4670 DDR3 или можно только 512 мегабайт? И важно ли какой тип памяти (DDR2 или DDR3) на тех видеокартах у которых не указан тип в списке? Думаю заказать себе через e-bay, но не хочу получить карту, которая работать у меня не будет))) |
15 февраля 2011 02:07
#2067
DRTC, Все. Можно и 1Гб и 512Мб) Просто HD 4670, которую установили в 5920G, которая потом попала в этот список, была с 512Мб на борту. DDR3 - лучше. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 февраля 2011 19:00
#2068
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Цитата: killer007 Это в нагруженном режиме после игр,подскажите это норма? Ты просто счастливчик, у меня такой же ноут а температуры вот такие: TCZ-90 CORE-100 GPU-91 HDD-52 И это при том, что температуры TCZ и CORE уменьшились на 5-6 град. после замены термопасты. Кстати, не могу загрузить скрины, пришлось в ручную набивать (не наглядно получается). |
15 февраля 2011 20:37
#2069
Цитата: M-serg Кстати, не могу загрузить скрины, пришлось в ручную набивать (не наглядно получается). вставить скриншот.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 февраля 2011 23:02
#2070
Репутация: 2 Сообщений: 47 |
Всем привет! Подскажите разбег температуры процессора ядер в 9-11 градусов цельсия, это нормально? И к стати, у меня температура сев. моста всегда ниже проца, также на 9-11 градусов, только там разбег в 1-2 градуса, это тоже нормально? Сообщение отредактировал LEOPOLD_KILL - 16 февраля 2011 00:05 --------------------------------------------------------- мой боок Aspire 7738G,Iintel Core 2 Duo (2.26 GHz, 1066MHz FSB) 500GB HDD, GeForce GT 240M, 4GB DDR3 ОС Windows 7 x64bit |
16 февраля 2011 04:46
#2071
Цитата: LEOPOLD_KILL Всем привет! Подскажите разбег температуры процессора ядер в 9-11 градусов цельсия, это нормально? В общем нормально. Цитата: LEOPOLD_KILL И к стати, у меня температура сев. моста всегда ниже проца, также на 9-11 градусов, только там разбег в 1-2 градуса, это тоже нормально? Нормально. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 февраля 2011 09:20
#2072
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Здравствуйте многоуважаемые форумчане! Пользуюсь AO721 с начала сентября. Гдето до НГ (хотя некоторый нагрев замечался и раньше) начал замечать сильный нагрев нижней части корпуса, в месте чуть правее входа для зарядки. Поставил CoreTemp и SpeedFan - температура ядра при серфе 80 градусов, 85-90 при просмотре HD 720p видео (хотя проц грузит гдето на 35-50%) , в играх до неимоверных 99. Пару раз было что ноут самопроизвольно вырубался. SpeedFan определяет 3 кулера, но обороты не выдает. Рискнул - разобрал, снял нижнюю (та что закрывает оперативку и винчестер) крышку - все на первый (неопытный) взгляд впорядке, снял верхнюю, посмотрел на кулер - слегка запылены лопасти кулера (думаю не смертельно), продул, ход у кулера хороший, никаких подозрительных звуков. Снимать мать чтобы добратся до ядра не стал, не в том я еще весе... В разочаровании собрал. Температура не изменилась. Видел в топе что для некоторых моделей, включая мою, наблюдается проблема перегрева, но блин, это ведь совсем неприемлемо. Надеюсь на поддержку. С ув. Евгений. Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Все таки надо разобрать и почистить радиатор ("запылены лопасти кулера" - это не причем). Не можете сами - обращайтесь в СЦ.... На худой конец как временная мера - пылесос. тоесть всетаки такие температуры ненормальны? Сообщение отредактировал minos66 - 16 февраля 2011 11:43 |
16 февраля 2011 18:02
#2073
Цитата: TAHKAgO Пользуюсь AO721 с начала сентября. Гдето до НГ (хотя некоторый нагрев замечался и раньше) начал замечать сильный нагрев нижней части корпуса, в месте чуть правее входа для зарядки. Поставил CoreTemp и SpeedFan - температура ядра при серфе 80 градусов, 85-90 при просмотре HD 720p видео (хотя проц грузит гдето на 35-50%) , в играх до неимоверных 99. Пару раз было что ноут самопроизвольно вырубался.SpeedFan определяет 3 кулера, но обороты не выдает. Температуры высоковаты. Термопасту менять пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 февраля 2011 00:07
#2074
я описал все действия, что проводил с нотиком - к камню я не добирался. 80 градусов в состоянии нагруженности ядра на 40%, при том что я спецово приподнимаю перед, чтобы вдув был получше..... если опущу - 90 минимум. Я еще хотел спросить, факт что я разбирал ноут сам может повлиять на гарантию? |
17 февраля 2011 00:43
#2075
Цитата: TAHKAgO Я еще хотел спросить, факт что я разбирал ноут сам может повлиять на гарантию? Все зависит от конкретного сервисного центра и как разбирали. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 февраля 2011 02:14
#2076
Как :) Болтик за болтиком, долго и нудно, защелки все целы. |
17 февраля 2011 14:25
#2077
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Здравствуйте! Есть проблема с нагревом ноутбука в режиме макс. производительность проц прогревается до 95 градусов -> BSOD, пытался разобрать, почистить и сталкнулся с проблемой - в инструкции по разборке ноутбука, если я правильно понял, написано что бы добраться до материнки надо разобрать ноутбук полностью, то есть снять все вплоть до экрана. Вопрос: Правильно ли я понял инструкцию? |
17 февраля 2011 14:29
#2078
Цитата: moRL Вопрос: Правильно ли я понял инструкцию? Правильно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 февраля 2011 14:31
#2079
Репутация: 5 Сообщений: 155 |
Цитата: moRL что бы добраться до материнки надо разобрать ноутбук полностью, то есть снять все вплоть до экрана. Вопрос: Правильно ли я понял инструкцию? увы но это так --------------------------------------------------------- Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D) |
17 февраля 2011 17:23
#2080
И так ноут разобран! На процессоре не термопаста, а каша серо-белая какая-то. Это нормально? И еще, что за пластилин на радиаторе? |
