Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 101 страница
8 января 2017 15:19
#2001
A-H-T, Закрепил, но там шлейф вставляется с противоположной от меня стороны (т.е. работаю почти вслепую), поэтому не удается никак сделать так аккуратно, чтобы все дорожки были на своих местах, из-за чего некоторые клавиши не работают. reylby, Спасибо, посмотрю. Автору видео, конечно, несказанно удобнее работать. У меня же клавиатура над руками постоянно висит, т.к. шлейфы короткие, и нет уверенности, что всё правильно делаю. Попробую данный совет. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire VN7-571G, VN7-591G, VN7-791G, VN-572G, VN-592G и VN7-792G. Переместил: reylby |
8 января 2017 16:26
#2003
--------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
8 января 2017 16:32
#2004
A-H-T, Спасибо. Не разглядел из-за плохого зрения пазы. Теперь не вставляется внешняя часть механизма на посадочное место ена клавиатуре. Буду опять разбираться. P.S. Проблему решил. В механизме "качельке" Есть пазы в середине. При извлечении клавиши с посадочного места эти пазы вылетели из-за чего после установки клавиши на место, он "торчала"(см. мое фото выше) Аккуратно вставляем направляющие и так же аккуратно ставим на место. У меня все встало с характерным щелчком при не сильном надавливании. Сообщение отредактировал ZenGam3r - 8 января 2017 16:41 |
8 января 2017 16:38
#2005
ZenGam3r, Я делаю так. Устанавливаю механизм на клавиатуре, помогая себе иголкой ( внимание может стрыкнуть...и фиг найдешь) потос сверху ставлю клавишу и нажимаю до щелчка. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
8 января 2017 16:55
#2006
Репутация: 39 Сообщений: 562 |
Может уже кто задавал вопрос, тогда повторюсь. Что-то в последнее время барахлит клавиши шифт. не заглавные написать, ни собаку @ в почтовом ящике поставить. Даже win 10 переставлял, по началу всё в порядке. но потом опять появляется. и по всем клавишам щёлкал, и залипание отключал и включал. Может кто встречался с этой проблемой При чём происходит это на одном ноутбуке ASUS X550J, на ПК и двух других ноутах всё ок. Спасибо. Ответ нашёл сам. Просто заменил клавиатуру,правда на ASUSах это не так просто,за то второй день всё работает как часы. Всем спасибо за помощь. Сообщение отредактировал vovka2004 - 10 января 2017 19:41 --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
13 января 2017 12:03
#2007
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Нетбук Acer Aspire One 725 C6kk. Залипают клавиши на клавиатуре, 2 года назад уже менял клавиатуру с такими же симптомами. При нажатии любой кнопки клавиша залипает, при включение нетбука и нажатии любой кнопки происходит залипание и комп непрерывно пищит. На клавиатуру ничего не проливалось, стоит в чистом и сухом месте. 2 года неочень активного пользования и клавиатура умерла? Никто не знает из-за чего это происходит? Пробовал передергивать баттарею, чистил шлейф, протирал спиртом... Я в печали. |
13 января 2017 13:41
#2008
praduser, Меняй клаву и не мучайся. --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
1 февраля 2017 16:45
#2009
сменил на буке залитую клаву. теперь появилась новая проблема. печатает вместо й у ф в с с 3 1 парами. т.е. при нажатии на любую из кнопок выдает пару. йу фв яс 13. что это может быть и чего сделать можно? Сообщение отредактировал test.vile - 1 февраля 2017 17:01 |
1 февраля 2017 17:22
#2010
Репутация: 516 Сообщений: 4399 |
Цитата: test.vile что это может быть и чего сделать можно? Это может быть :1.Бракованная клавиатура - проверяется путём замены на заведомо исправную. 2.Неправильно вставлен шлейф - правильно вставить шлейф (возможны перекосы). 3.При залитии клавиатуры, что-то протекло и на материнку - промыть чистым спиртом разъём клавиатуры, вокруг него, дорожки отходящие от этого разъёма. 4.Ошибки в ОС - переустановить ОС. Сообщение отредактировал barankin - 1 февраля 2017 17:22 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
2 февраля 2017 16:42
#2011
а как определить что именно то? пробовать от простейшего? я так понимаю-разъем клавиатуры стандартный же? |
2 февраля 2017 17:21
#2012
Сообщение отредактировал vovka2004 - 2 февраля 2017 17:28 --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
18 февраля 2017 07:26
#2013
На Asus k53s перестала печатать буква "и" в течение недели. Вначале иногда западала, а сейчас вообще почти не печатается. При этом порой было так: маленькая "и" печатается нормально, а заглавная с левым шифтом не печатается, но с правым - печатается. Сама кнопка в порядке. Шлейф прочищал и переподключал, но пользы это не принесло (разве что ещё хуже стало через сутки, а может совпадение просто). С другими клавишами проблем нет. Собираюсь заказать новую клавиатуру, но есть ли вероятность того, что это не поможет? То есть похожа ли проблема на чисто клавиатурную, или проблема может быть в контроллере или ещё в чём-то? Сообщение отредактировал radioactive dreams - 18 февраля 2017 09:12 |
18 февраля 2017 08:55
#2014
Цитата: radioactive dreams похожа ли проблема на чисто клавиатурную, или проблема может быть в контроллере или ещё в чём-то? Выясните после замены клавиатуры на заведомо исправную.Цитата: radioactive dreams На Acer k53s Может быть Asus k53s ?--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
18 февраля 2017 09:14
#2015
Цитата: barankin Выясните после замены клавиатуры на заведомо исправную. Это и так понятно, но нужно ждать две недели, пока она ко мне поступит. Вдруг кто сталкивался с подобным. Мда, опечатался и форумом ошибся.) Пардон.) Сообщение отредактировал radioactive dreams - 18 февраля 2017 09:17 |
25 февраля 2017 17:46
#2016
Здравствуйте помогите пожайлусто решит проблему.у меня новы асер e1-510 все хорошо роботала до сегоднешнего дня у меня стойит виндовс 10 когда включаю в место пороли сам по себе набирайпт букву м а сама клавиша не набирает м вчем проблема? |
25 февраля 2017 20:51
#2017
12 марта 2017 22:08
#2018
Доброго времени суток. На моем стареньком ноуте возникла проблема: не работают клавиши Shift с обоих сторон. Модель Acer Aspire 5750ZG. Я установил совершенно новый SSD ADATA SP580 Primier, поставил винду Windows 7 professional. При установке уже не работали только эти две клавиши. Попробовал: 1) Передернуть аккумулятор. 2) Проверил шлейф (ноут не ронял, не проливал ни чего). 3) Почистил полностью все что можно от пыли, сменил термопасту, раз уж на разборку дело пошло. 4) Создавал нового пользователя. 5) Переустанавливал драйвера клавиатуры. 6) К сожалению юсби клавы нет, проверить как работает внешняя нет возможности. 7) Физически проверил клавиши в них не чего не попало, ни чем не отличаются от остальных. 8) Прочитал тут много всего интересного, но в чем проблема не врубаюсь, может есть у кого какие соображения? Буду очень благодарен за подробный ответ. P.s клаву менять очень не хочется в моем мухосранске донора скорее всего не найду. Если нет выхода из данной проблемы, мб как то можно ее обойти? Нашел клаву донор. Работает отлично. Со старой хз что произошло. Буду заказывать новую. Сообщение отредактировал alexnewakk - 13 марта 2017 20:02 |
13 марта 2017 04:12
#2019
Цитата: alexnewakk клаву менять очень не хочется в моем мухосранске донора скорее всего не найду. Исправность клавиатуры можно проверить путём замены на заведомо исправную.Купить новую можно тут keyboard-1.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
13 марта 2017 20:09
#2020
Цитата: barankin Исправность клавиатуры можно проверить путём замены на заведомо исправную.Купить новую можно тут keyboard-1. заказ сделал. спасибо. |
Название темы | Автор |
CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
USB-порт | stasondv |
Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы | icedog |
Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики | FuzzyL |
Intel Turbo Memory и Ready Boost | alexpodolsk |
Интегрированное видео и игры | Sokolov |
Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
Разгон процессора | DrAleks77 |
Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования | AmiGo-90 |
ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов | Jeka 1.8T |
