Апгрейд и модернизация ноутбука - 424 страница
27 декабря 2012 15:26
#8461
Цитата: alex1s_ua разница будет только в дополнительном коннекторе справа карты, а размер печатных плат одинаков (82mm*100mm*46mm). Возможно правый коннектор каким-то образом не задействован, и карты на MXM Type HE работают на ноутах где разьем физически не мешает установке Это дополнительное питание,без него карта на полную мощность работать не будет,ей просто не хватит питания. Как там "вроде всё пашет",не смотрел,но это против логики. |
27 декабря 2012 17:22
#8462
купил ноут асер эспайер в3 571г, 53214G50Makk, проц ай-5 3210м, видео гт 630м 1г. возможно ли поменять видео на более производительную гт 650м? |
27 декабря 2012 18:15
#8463
maqz1891,нет,видеочип распаян на материнской плате. --------------------------------------------------------- |
27 декабря 2012 18:38
#8464
AMD FUN, спасибо, а как думаешь, в сервисном центре возможно это сделать, или карточки разные?(надежда умирает последней)) |
27 декабря 2012 18:55
#8465
maqz1891, Думаю, что за деньги и и без гарантии Вам перепаяют всё, что угодно. Но Вы этому не обрадуетесь). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 декабря 2012 13:27
#8466
Репутация: 3 Сообщений: 17 |
reylby, Цитата: reylby danfutciy, Попробуйте прошить разлоченный биос и поискать там настройку Intel SpeedStep. Поскольку биос у Вас идентичный биосу Aspire 5720, 7720, etc., то подходит отсюда, Aspire_5720ZG_7720ZG_icl50_1.45_black_edition_40.fd.zip (5 | 721,67 Kb). В новом биосе все настройки энергосбережения процессора стоят Enabled. Turbo mode отключал. Результата нет. Вопрос - почему при установке T5450 работали энергосберегающие функции проца - и даже в биосе ничего не трогал, а с T8300 не работают? Может есть какие-нибудь соображения по этому поводу? |
29 декабря 2012 14:37
#8467
Цитата: danfutciy Может есть какие-нибудь соображения по этому поводу? Нет.Попробуйте установить/настроить RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock или ThrottleStop. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 декабря 2012 21:08
#8468
Цитата: reylby Попробуйте установить/настроить RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock или ThrottleStop. Установил RMClock. Эта программа на вкладке Monitoring ясно и понятно показывает, что множитель при простое уменьшается, частота падает, т.е. энергосбережение проца работает как надо. На настройки программы проц тоже реагирует полностью нормально. Странно, а ведь AIDA64 и CPU-Z показывают неизменные и максимальные множитель и частоту. Они что, T8300 "не понимают"? Вряд ли. Кстати, если сначала понизить частоту в программе RMClock, а затем запускать AIDA64, то в ней уже множитель будет отображен пониженный. Сообщение отредактировал danfutciy - 29 декабря 2012 21:10 |
29 декабря 2012 21:15
#8469
Цитата: danfutciy Странно, а ведь AIDA64 и CPU-Z показывают неизменные и максимальные множитель и частоту. Они что, T8300 "не понимают"? Вряд ли. RMClock я доверяю больше).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2012 14:38
#8470
А Core 2 Duo P8600 встанет на него? По TDP вроде все ок (25w), а как обстоят дела с шиной? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5315, 5315Z, 5715 и 5715Z. Переместил: minos66 |
30 декабря 2012 14:44
#8471
Engine No.9, Встанет, но работать не будет. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5315, 5315Z, 5715 и 5715Z. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2012 14:51
#8472
reylby, Спасибо. То есть T9500 максимум, насколько я понял. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5315, 5315Z, 5715 и 5715Z. Переместил: minos66 |
30 декабря 2012 15:38
#8473
Engine No.9, Да. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5315, 5315Z, 5715 и 5715Z. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 декабря 2012 11:22
#8474
Репутация: 0 Сообщений: 45 |
Aspire 5333: Задумал апгрейднуть проц на i7-640M или на i5-580M или на i5-480M. По спецификациям принципиально разницы никакой, все версии на Socket G1, 35W. При прочих равных (цена) какой стоит предпочесть? Есть ли информация о поддержке данной моделью бука их? Проблема в том, что здесь в разделе Socket G1 приведены чипсеты с BGA1288 исполнением процов (несъёмные). У меня же Socket G1 (rPGA988A) (съёмный). Влияет ли это на поддерживаемость? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Другие ноутбуки Acer Aspire. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5333/i3-380M->i5-460M/8Gb/500Gb |
31 декабря 2012 11:49
#8475
Цитата: iMiKE Влияет ли это на поддерживаемость? На "поддерживоемость" не влияет. Вы просто процессор в корпусе BGA1288 в свой PGA988 не вставите... Цитата: iMiKE У меня же Socket G1 (rPGA988A) (съёмный). Цитата: iMiKE Проблема в том, что здесь А вы не смотрите, что ТАМ написано... мало ли что кто где нибудь напишет, а у вас проблемы какие то возникают... вам то какое дело до BGA корпусов?Сообщение отредактировал minos66 - 31 декабря 2012 11:53 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
31 декабря 2012 12:15
#8476
minos66: Вы немного не поняли, я имел ввиду, что, допустим, у чипсета HM55 для бга процов может быть один саппорт лист, а для пга - несколько другой. К тому что стоит ли с точки зрения совместимости ориентироваться на бга. То, что бга физически не подходит - это ясно, как божий день. Сообщение отредактировал iMiKE - 31 декабря 2012 12:20 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5333/i3-380M->i5-460M/8Gb/500Gb |
31 декабря 2012 12:22
#8477
1 января 2013 11:40
#8478
reylby: да я смотрел, так разницы практически-то и нет совсем, ориентируюсь по тридемарку. Пожалуй возьму тогда что дешевше. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5333/i3-380M->i5-460M/8Gb/500Gb |
1 января 2013 20:45
#8479
Для тех кто думает поставить core i7 на acer 3830TG, я поменял с core i3 на core i7 стандартная система охлаждения справляется - вот статья про наш ноут но с 7 процем..в целом с 7 мне больше поравился чем с 3 и 5 http://www.notebookcheck-ru.com/Obzor-subnoutbuka-Acer-Aspire-3830TG-i7-SSD.6452 6.0.html Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: minos66 |
2 января 2013 20:31
#8480
Цитата: slovelissimo Это дополнительное питание,без него карта на полную мощность работать не будет,ей просто не хватит питания. Как там "вроде всё пашет",не смотрел,но это против логики. Одинаковые карты не всегда потребляют одинаковое количество питания. Скорее всего для NV3700M занижают вольтаж и частоты, что бы ей хватало питания. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 3 января 2013 01:05 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 33 гостей |
