Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 205 страница
21 апреля 2016 17:51
#4081
Доброго времени, господа. Есть такая проблема, ноут: acer aspire e1-531, после чистки и замены термопасты включается, кулер крутиться около 2-3х секунд и всё, он останавливается, ноут продолжает работать, экран тёмный. Перепробовал замену пасты (намазать идеально на камень, чтобы никуда не выступало), разбирал до одной материнки с монитором, и без монитора, крутил болты, дергал батарейки биоса, проверял (3,05в выдает), каждый раз одно и тоже : запуск, 2-3 секунды крутиться кулер,перестает и ноут просто работает не подавая признаков жизни никаких кроме гула винта,сд рома (если они подключены). Чистил потому что ноут уже выключался, думаю из-за перегрева ибо там был нефиговый такой слой пыли в радиаторе и воздух просто не мог ходить свободно. Что еще можно проверить? Я так понимаю, биос перестаёт давать сигнал на кулер и соответственно не загружать дальше? |
21 апреля 2016 18:07
#4082
Wiedizmin, Планки памяти проверьте, до конца ли вставлены в слоты. Также процессор, если съёмный - завёрнут ли винт на сокете. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 апреля 2016 18:32
#4083
reylby, Спасибо, что ткнули носом еще раз в очевидное, раз 10-15 переставлял планку памяти в оба слота, но только в этот раз присмотревшись заметил, что её нужно с нажимом в сам разъем посадить, оооочень туго встала на место, зря весь ноут верх дном перевернул) |
1 мая 2016 04:48
#4084
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
модель acer travelmate 2304wlmi включаю проходит секунд 3 система обращается к жестяку потом отключается кулер Bios не показывает ? подскажите есть ли схема где что и мож подскажите сброс биоса поможет ?( |
1 мая 2016 11:51
#4085
1 мая 2016 14:10
#4086
Цитата: reylby Есть. отсоединил оперативку и модуль wi-fi биос запустился потом поставил установку с диска ось и залагала после опять не показывает биос ? acer travelmate 2304wlmi |
7 мая 2016 20:56
#4087
Здравствуйте, уважаемые. У меня ASER-Aspire E1571G с intel Corel i3-2328M Поменял винчестер, при запуске ноутбука - черный экран. Подскажите чайнику порядок оживления ноутбука. Ткните носом. Спасибо. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E1. Переместил: reylby |
7 мая 2016 22:50
#4088
DomovenokBrest, Первое сообщение темы прочтите, пожалуйста. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 мая 2016 03:40
#4089
reylby, спасибо. Обновил BIOS до версии BIOS_Acer_1.13_A_A и все заработало. Но осталась проблема, установил дополнительную планку оперативной памяти 4гб Kingston KVR16S11S8/4 DDR3, объем модуля 4 Гб, форм-фактор SODIMM, 204-контактный, частота 1600 МГц, CAS Latency (CL): 11, а винда ее не видит. Стоит NT4GC64B8HG0NS-CG DDR3-1333 PC3-10600 667MHz (1500ns@CL=9) 512Mx64 1.5v Может поможете решить эту проблему? |
8 мая 2016 03:43
#4090
DomovenokBrest, А биос видит? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 мая 2016 04:05
#4091
reylby, В биосе указано: Total Memory: 4096 MB т.е. видит только одну планку |
8 мая 2016 10:40
#4092
DomovenokBrest, А Вы планку до конца вставляете в разъём? А сама планка жива, проверяли в другом ноутбуке? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 мая 2016 16:59
#4093
Репутация: 0 Сообщений: 48 |
Не стартует ноут Acer 5920g.При нажатии на кнопку "Пуск" все индикаторы горят. Кулер несколько секунд крутится и останавливается. Заставки ACER нет, в BIOS не выходит (в том числе и без HDD), изображения нет - чёрный экран. Видеокарта проверялась на другом ноуте. Память проверялась на другом ноуте. HDD проверялся на другом ноуте. Привод снимался. Клавиатура отключалась. Батарейка BIOS выдаёт 3, 2 вольта. Аккумулятор отключался. Подсветка исправна - проверялась без видеокарты и HDD- светилась молоком. Изначально подозрения были на видеокарту - купил новую, оказалось дело не в ней. Куда копать? Какие варианты? Неисправна материнка? |
10 мая 2016 17:02
#4094
Цитата: stepanov2016 Видеокарта проверялась на другом ноуте. Что за видеокарта? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 мая 2016 17:06
#4095
Цитата: reylby Что за видеокарта? GT8400M, как и всё перечисленное, проверялась на таком же ноуте ACER 5920 BIOS 1.3813 такой же. |
10 мая 2016 17:08
#4096
stepanov2016, Биос программатором неплохо бы прошить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 мая 2016 17:11
#4097
Цитата: reylby Биос программатором неплохо бы прошить. Такая мысль была, а если это не поможет? |
10 мая 2016 17:17
#4098
stepanov2016, Тогда -> или в сервис или покупать исправную материнскую плату. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 мая 2016 20:17
#4099
--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 мая 2016 10:27
#4100
reylby, Цитата: reylby DomovenokBrest, Да, конечно до конца.А Вы планку до конца вставляете в разъём? А сама планка жива, проверяли в другом ноутбуке? Я менял планки местами. И одна и вторая планка рабочие. Но работают только в нижнем гнезде. |
