Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 23 страница
24 июня 2010 17:09
#441
Цитата: RamZeSs Народ ниужели Acer'Ы это полное "Г"??? столько отзывов по практически одному и тому же Ноутбуки хорошие. Есть, конечно, неудачные модели, но их немного. Учитывая, сколько ноутбуков Acer было продано и объем этой темы все очень даже неплохо --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июня 2010 19:35
#442
Превед! Вариант воскрешения ноута. Ноут Acer Extensa 4220 не подавал признаков жизни, кроме индикации заряда аккума. Снял переднюю панельку (узкую около моника), капнул спирта на кнопку Power, потыркал её, включил и всё сразу заработало. чтобы снять панельку выньте аккум и снимите пленку - под ней защелки Сообщение отредактировал DimaL - 24 июня 2010 19:37 |
25 июня 2010 04:23
#443
Репутация: -1 Сообщений: 46 |
Ув коллеги, есть ноут Acer Aspire One 751. После выключения ноута его невозможно включить снова; при нажатии кнопки включения только легонько загорается зеленый диод и сразу же тухнет. можно нажимать до ьесконечности. Через пару десятков минут ноут отдупляется и его снова можно включить. Я уже снял батарейкУ, снял вайфай и жесткий диск, отсоединил клавиатуру и тачпад и все равно происходит одно и то же, комп после выключения нельзя сразу включить. кто-нибудь знает как это лечить? |
25 июня 2010 05:31
#444
Цитата: Panzerwerver кто-нибудь знает как это лечить? Нетбук не перегревается? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 июня 2010 11:25
#445
FuzzyL, Вроде нет. Кулер работает, ноутбук не загружаю (тестами, фильмами). Он поработает сколько нужно, потом выключаю и назад уже немогу запустить. Похожая ситуация у меня была с Extensa 5230E когда после выключения он нехотел стартовать, я его так и не смог отремонтировать иразобрал на детали |
25 июня 2010 12:39
#446
Panzerwerver, температуры какие? Посмотреть можно утилитой HWMonitor --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 июня 2010 20:42
#447
Подарили сыну год назад (апрель 2009) Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb. В октябре произошло следующее: при включении ноут молчал как рыба, только внутри что-то щелкало. На сервисном центре сказали что накрылась материнка, требуется замена. Благо что по гарантии! Через месяц забрали, все ОК. Через полгода, т.е. сейчас картина та же самая: включили, ноут пошел на запуск и потом потух. Все! Внутри чтото тикает, гарантия закончилась. Не могу понять, это проблемма у Acer с материнками, неужели 2 раза материнка отказала? Что теперь делать, куда идти? Новая материнка стоит $200 Подскажите, плиз!!!! Сообщение отредактировал George_K - 25 июня 2010 20:44 |
26 июня 2010 00:07
#448
George_K, обратитесь в сервисный центр. Должны починить Цитата: pilotgum Подскажите, что хотя бы попробовать сделать ещё можно, чтобы решить эту проблему? Попробуйте по-новой термопасту на видеочип нанести --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 июня 2010 00:46
#449
FuzzyL, Процессор макс 58, диск макс 40 |
26 июня 2010 00:50
#450
FuzzyL, Сервисный центр конечно починит. Не могу понять одного: в первом и втором случае признаки и поведение ноута абсолютно одинаковые. Неужели снаряд дважды в одну воронку попадает? Это качество Acer? |
26 июня 2010 01:30
#451
Цитата: George_K Неужели снаряд дважды в одну воронку попадает? Это качество Acer? Скорей-всего выход из строя материнки вызван или внешними факторами (той же статикой или внешними устройствами), или некорректной работой внутренних устройств. В сервисном центре причину не установили, а просто заменили материнку. Цитата: George_K Это качество Acer? Нет. Вам просто не повезло. Такое бывает на всех ноутбуках: от Asus и до НР Panzerwerver, обновляли BIOS? Сообщение отредактировал FuzzyL - 26 июня 2010 01:32 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 июня 2010 10:48
#452
Цитата: FuzzyL Скорей-всего выход из строя материнки вызван или внешними факторами (той же статикой или внешними устройствами), или некорректной работой внутренних устройств. В сервисном центре причину не установили, а просто заменили материнку. Спасибо за внимание, буду решать проблемму. |
27 июня 2010 00:51
#453
Здраствуйте! Проблема образовалась такая: при работе начал зависать и вырубатся ноут 5920g, после отключения определенное время не включался. Грешил на перегрев. Заменил термопасту на видеокарте и процессоре. Температура упала примерно на 10-15 градусов, вырубатся перестал, но с включением та же проблемма. После завершения работы (или перезагрузке) включается только после определенного времени, или после изменения положения, встряски и т.д. Подскажите, где можно копать? (Может проблема с охлаждением северного моста? там была термопрокладка, ее не заменял?) |
27 июня 2010 04:51
#454
Подскажите на ноутбуке при включении крутится кулер,горит индикатор включения и вай фай.и все больше никакой реакции.Что с этим делать? Почитать первое сообщение темы Сообщение отредактировал minos66 - 27 июня 2010 05:58 |
27 июня 2010 09:48
#455
pendelyak, когда вы включаете ноутбук он работает от батарей? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 июня 2010 13:13
#456
Без разницы и от батарей пробовала и от сети. Не пойму что могло произойти. 2 месяца назад купила только. |
27 июня 2010 16:20
#457
Катя, какой ноут,какая система? сначала подключите к дополнительному монитору,есть изображение или нет? --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
27 июня 2010 17:59
#458
ноут. acer aspire 4810TZ,винда 7профессиональная. а как подключиться к дополнительному монитору? |
27 июня 2010 18:13
#459
Цитата: Катя а как подключиться к дополнительному монитору? Win-P |
27 июня 2010 19:14
#460
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Здравствуйте ест вот такая проблема ноутбук просто на просто во время установки винды 7 перезагрузку попросил и после загрузился начальная картинка ноутбука acer и все дальше не идет в биос даже не войти вынул батарейку и шнур ниче не помогает что делать? ноутбук 6935G |
