RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 73 страница
19 апреля 2010 03:29
#1441
Цитата: mrzed В чём проблемма? RMClock не поддерживает ваш процессор --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 апреля 2010 03:31
#1442
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
Спасиб за не оч приятную новость :),а какая программа мне поможет в моём случае? |
19 апреля 2010 03:49
#1443
Цитата: mrzed а какая программа мне поможет в моём случае? K10STAT --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 апреля 2010 22:51
#1444
Прошу прощения за беспокойство, процессор моего ноута - AMD Turion 64 X2 Dual Core TL-62, в Висте RMClock работает стабильно, температура снижается, стресс-тест в S&M проходит (использую профиль Performance on demand, напряжение от 0,8 до 1,0 В). Поставил windows 7 ultimate и при тех же настройках RMClock, ноут стал просто вырубаться в стресс-тесте S&M при 100% нагрузке проца (похоже на аварийное отключение, узнаю по характерному щелчку, без всяких BSoD). Напряжение повышал, уже вплотную подобрался к его порогу в 1,125 В, но не помогло. При использовании профиля Maximal performance с понижением напряжения до 1,0 В при частоте 2100 Мгц, не вырубается при стресс-тесте. Может, дело в драйверах проца? Сообщение отредактировал _Vitallik_ - 19 апреля 2010 23:02 |
20 апреля 2010 00:56
#1445
_Vitallik_, там стоит галочка возле Mobile на вкладке Advanced? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 апреля 2010 21:56
#1446
FuzzyL, так эта настройка только для Intel, для AMD даже на скрине с первой страницы темы такой настройки нет. |
20 апреля 2010 23:59
#1447
Цитата: _Vitallik_ FuzzyL, так эта настройка только для Intel, для AMD даже на скрине с первой страницы темы такой настройки нет. Значит придется искать причину проблемы в другом месте. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 апреля 2010 18:02
#1448
Почтальоны
Репутация: 27 Сообщений: 230 |
А есть аналог RMClock, но только для видеокарт? --------------------------------------------------------- Notebook 1: Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. Notebook 2: Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. |
22 апреля 2010 18:33
#1449
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Лейтенант, нет |
22 апреля 2010 21:16
#1450
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Фузилу онли фузилу!!! - постокупоскоку...даный сает практически дефакто единственный по асеровским девайсам ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛЕЗНЫЙ - предлогается написать писмо турецкому хану - тьфу - те програмерам из рм клока - а не моглибы турецкий хан как то рассмотреть тот факт что нотиков асер в россии немеренное количенство и всем требуется програменный холодильник - сделать длльки для русскоязычные и как то учитывающие многобезобразие процев в ниха??? ))) мечта ленового программера.... |
23 апреля 2010 14:40
#1451
slesarg, та им пишут на форуме, пишут, что надо бы обновить утилиту. Пока результата ноль --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 мая 2010 22:40
#1452
Acer Aspire 1410, который с SU2300. Я его переделал себе покамест на XP и счастлив немеряно, так как с моей точки зрения это единственный ноут с оптимальным соотношением цена/размер/функционал/производительность/время_работы. Но, возникла проблемка. Фирменная утилита от Acera вешает винду. А RMClock дает только один множитель - 6. Есть ли какой-нить такой же функциональный аналог RMClock? |
4 мая 2010 00:24
#1453
NtX, CPUGenie посмотрите...или ставьте Windows 7 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 мая 2010 23:57
#1454
Здравствуйте! У меня Aspire 3682wmxi, 940GML, Core Solo T1350./Windows 7 1) нашел минимальное напряжение при котором процессор работает на максимальной частоте, но при любом множителе напряжение не меняется. 2) множитель только максимальный и минимальный, тобиш либо 6 либо 14, промежуточных значении не встречал и скачет довольно часто ps/ при выходе из rmclock и возвращении на режим "сбалансированный" все нормально, напруга меняется и множитель тоже скачет нормально, с промежуточными значениями между 6 и 14 проблема решена, включил rmclock и выставил в профилях режим сбалансированный напротив галки use OS power plan/ план rmclockа удалил. в связи с этим вопрос, не страшно если все время будет режим сбалансированный в настройках rmclockа? Сообщение отредактировал sx - 10 мая 2010 18:19 |
9 мая 2010 13:12
#1455
sx,не будет никаких проблем.Они бывают только тогда,когда по каким-то причинам утилита работает неверно,занимая больше половины процессорного времени. Сообщение отредактировал slovelissimo - 9 мая 2010 13:13 |
11 мая 2010 10:06
#1457
sx,по скриншотам можно точно сказать,что утилита просто не работает :) при фиксированном выборе-max/performance или powersaving график частоты должен быть ровным-точнее,соотвествовать отмеченным множителям в соотв.окне настроек.performance on demand наоборот,подразумевает переключение частот и напряжений. Попробуйте поставить одно минимальное напряжение на все множители.Если прыжки так и останутся-надо остальные настройки,т.к. в данном случае явно не всё в порядке. |
11 мая 2010 13:04
#1458
1) При выставлении минимального напряжения на все множители - скачет напряжение (сбалансированный). при выборе профиля rmclock power plan - напряжение не скачет.. но скачет частота 2) при работе от батареи, все нормально. напряжение и частота минимальны, и график ровный. 3) как и писал до этого с performance on demand вроде все нормально(кроме напруги которая иногда выше указанного в профиле), частота повышается только при подаче нагрузки, но не показал скриншот моя цель, не то чтобы он корректно работал на max performance. а чтобы она меняла частоту в зависимости от нагрузки, и не повышала напряжение выше того что я задал в профиле. p.s. в параметрах эл.питания мин. состоние ЦП от сети и от батареи - 5% , макс состояние оба параметра 100% (сбалансированный) в настройках биоса Speed Step нету, видимо из-за чисета 940GML и биоса под него Ура! Извините что отнял у Вас время. Вывод: сбалансированный в топку, как и остальные планы. выбрал rmclock power plan и указал custom в профилях. работает только с performance on demand и power saving. частота и напряжение не скачут как угарелые, чаще всего график ровный и изредка повышается напруга и частота в соотв с таблицей во вкладке profile, НО как и хотел напряжения соотв тем частотам которые там выствлены. тобиш напруга ниразу не привысила 1.05в Сообщение отредактировал sx - 11 мая 2010 13:22 |
14 мая 2010 21:52
#1459
Репутация: 5 Сообщений: 143 |
Внимание владельцам процев с половинчатыми множителями! Являясь обладателем T7350 (266x7,5) Долго искал, как уменьшить напряжение на процессор. Notebook Hardware Control на Win7 64-bit не заработает, а RMClock будет занижать частоту из-за того, что не знаком с половинками. На нашем форуме решения я так и не нашел, поэтому выкладываю ответ на то, как можно рмклок подружить с этими процами: 1. Устанавливаем РМклок, настраиваем всё как обычно. 2. После настройки лезем в реестр, ищем Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\RightMark\RMClock 3. Ищем параметр SkipCPUIDCheck, устанавливаем его в единицу 4. Ищем PStatesData, открываем, и тут открывается самое интересное. Здесь в шестнадцатеричной системе хранятся данные по соответсвию множителям и напряжениям. Теперь расскажу как, с помощью чего и на что менять. К примеру, для моего T7350 я вижу такое (справа будут точечки и закорючки, не обращаем внимания): 0000 06 17 01 20 07 17 01 20 06 и 07 - это множители 17 - напряжение (для 1В) (у меня РМКлок не давал выставить напряжение меньше 1В, но очень хотелось, я выставил этот параметр в 00 и проц поставил наименьший вольтаж, который может - 0,925В, вобщем, можно не бояться эксперементировать, ходим с шагом в 1 от 17, чтобы попасть на нужное напряжение, и не забывайте перезапускать РМклок после изменений в реестре) ну, я отвлекся, теперь добавляем строку, чтобы стало вот так: 0000 06 17 01 20 07 17 01 20 0008 08 17 01 20 т.е. я добавил множитель 8 с напряжением 1В, запускаем РМклок, видим, что появился множитель 8, включаем его, и вуаля! проц встал на законные 7,5! Надеюсь, вам это поможет! P.S. Скоро начнутся эксперименты с подпайкой тактового генератора для перескока 266 -> 333 P.S.S. и не забываем в РМклоке менять RTCore64.sys - а то винда ругается на драйвер без цифровой подписи. Измененный RtCore выкладывал minos или slovelissimo на форуме, точно не помню Сообщение отредактировал CatKillP - 14 мая 2010 22:21 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7730G T7350(2Ghz)/4Gb RAM/320GB/9600M GT |
18 мая 2010 19:04
#1460
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Ребят, как сделать так, чтобы при старте системы (вин7 х86) автоматом выставлялся план электропитания RMClock, а то ведь зараза постоянно врубается Высокая производительность. Пользуйтесь поиском по теме Сообщение отредактировал minos66 - 18 мая 2010 19:17 |
| Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
| NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
| Acer eRecovery и восстановление системы - Обсуждение Acer eRecovery и способов восстановления системы | FuzzyL |
| PhenomMsrTweaker - Понижение напряжения питания новых процессоров AMD | Hunterice |
| Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
| Проблемы с программами | FuzzyL |
| Bio-Protection Fingerprint Solution - сканер отпечатка пальца | Igry |
| K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD | alpunka |
| RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
