RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 81 страница
3 ноября 2010 22:35
#1601
Цитата: zyzik
Переустанавливал пограмму, грузил комп... много чего делал и нифига не помогло(
Пробуем утилиту K10Stat
zyzik
4 ноября 2010 21:37
#1602
http://acerfans.ru/forum/topic_9184 - помогло!
DreamKeeper
5 ноября 2010 10:24
#1603
FuzzyL, спасибо за подсказку про утилиту CPU Genie, наверное, буду пользоваться ей, ибо RMClock пока, к сожалению, так завести и не удалось...
Сообщение отредактировал DreamKeeper - 5 ноября 2010 10:26
Модель ноутбука: Acer Aspire 5820TG-5464G50Miks TimeLineX LX.PTN01.008
6 ноября 2010 00:32
#1604
Цитата: TastyRat
Если процессору дать меньшее напряжение что-нибудь изменится? Его производительность снизится?
RMClock: Описание и настройка.
TastyRat
6 ноября 2010 02:35
#1605
Ну уже легче... smile А не в курсе почему процессор P8400 2.26Ghz работает на частоте 2.4Ghz. Прыгает, то 8.5x, то 9x. Минимальное напряжение можно узнать только методом тыка, пока не глюканёт? xD Реально вообще в биос зашить настройки аппаратно? Чтоб навсегда!
Спасибо!
ЗЫ Кстати RMClock температуру ядер показывал на 10С ниже чем Everest и SpeedFan.
Модель ноутбука: Acer 5930G-844G32Mi
6 ноября 2010 03:03
#1606
Да, это если неохота искать в теме свой процессор и его готовые уже настройки у кого-то.
Если Вы в этом разберётесь - реально))). Но, поскольку настроить RMClock проще и безопаснее, то...
TastyRat
6 ноября 2010 04:10
#1607
Всё, вроде решил проблему с помощью плана электропитания в Vista. Я всё время ставил 100%, а проц почему-то работал на частоте 2.4Ghz (multiplier 9x) и напряжение подавалось почти 1.2V. Оказывается если поставить 99%, то как раз становится 8.5х 2.26Ghz и напряжение падает до 1.05V. Странно, но с другой стороны прикольно. ))) Стоковый разгон как-никак! ))) Для игр вообще не критично. Потом если спускаться ниже, то на 70% проц переходит в 1.6Ghz 6x. 0% символизирует 0.8Ghz 3x multiplier. Вот таки пирожочки с котятками. Раньше думал, что из-под винды можно только между 3x - 6x - 9x переключать (условно конечно). Оказывается надо было 99% ставить и всё вернётся на круги своя. То-то и думаю, что у меня уже 1.5 года пальцы на wasd горят! xD xD
reylby благодарю за внимание!
Сообщение отредактировал TastyRat - 8 ноября 2010 18:41
Cyberlis
14 ноября 2010 14:22
#1608
Здравствуйте) Я тут недавно решил снизить нагрев своего ноутбука, ибо из-за этого очень страдает производительность, но оказалось, что программа RMClock не работает с моим процессором (AMD Athlon II X2). Это очень расстроило. Помогите пожалуйста найти программу для этого или как можно обойти эту нелепость в RMClock. Может у кого-то была похожая проблема?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7540G
SakuReTsu
22 ноября 2010 09:45
#1609
уже поднимал вопрос, но ответа не получил, поэтому повторюсь:
во время игры заметил, что ноут начал немножко тормозить. выключил игру и увидел следующее:
помогите разобраться почему так себя ведет процессор? на cpu0 в графе температура видел даже значение N\A. как такое вообще может быть? мысль тока одна: проц полетел. обнадёжьте, плиз, или подтвердите мои догадки.
З.Ы. такое поведение началось после прошивки BIOS, хотя и до этого было нечто подобное, т.е. скачки FID и VID, сразу отмечу, что ноут неоднократно разбирался, пыли там нет, термопаста обновлена
Сообщение отредактировал SakuReTsu - 22 ноября 2010 09:46
Модель ноутбука: Acer Aspire 7738G-754G50Mi - Intel Core 2 Duo P7550, Nvidia GeForce GT 240M, 4Gb DDR3
22 ноября 2010 13:54
#1610
Никак.
Пробуйте K10STAT или PhenomMsrTweaker
Remix88
28 ноября 2010 19:10
#1611
Вот Такой Вопросик, Я Установил RMClock На Ноут Acer Extensa 5620G Core 2 duo T5450 1.66 Hz, Перед Этим Прочитал Статью ! Но У Меня Теперь Ноут Не входит в режим ожидания, Подскажите пожалуйста что делать ???
не злоупотребляем форматированием. в следующий раз такие сообщения будут просто удаляться
Сообщение отредактировал FuzzyL - 29 ноября 2010 13:37
#1612
Remix88, читаем FAQ. Там нужно патч установить
carrera
5 декабря 2010 23:19
#1613
Здравствуйте , я столкнулся с тем что после всех настроек ,мониторинг показывает напряжение на процессоре 1.137 , которое никак больше не изменить ,до запуска программы напряжение было 1.375
Acer Aspire 5930-733G25Mn
Vista SP2
iRkutRU
6 декабря 2010 18:43
#1614
Здраствуйте Админы. У меня свежий процессор AMD. Так вот вопрос: для них так и не появилось ни каких утилит на подобий "RMClock"??
Модель ноутбука: ASER Aspire 6530G
6 декабря 2010 19:31
#1615
iRkutRU,
Сообщение #1610
iRkutRU
6 декабря 2010 20:20
#1616
Ага, спасибо.
Nodge
10 декабря 2010 21:37
#1617
Мдаа после всех манипуляцый с RMClock ноут начал тупо отрубаться от перегрева(!) , выполнил всё так как в инструкции, теперь у ноута постоянно температура 85-90 градусов , даже после того как вернул всё по дефолту и удалил программу всё равно еверест показывает эту же температуру, я прямо хз че делать T_T , всё что работает это браузер, если запустить в нём видео сразу вырубаеться комп и т.д.
Acer Aspire 2920Z
Intel Pentium dual-core processor T2390,
Но, это еще проявилось так же после чистки ноута от пыли, т.е. я сделал все нужные настройки в RMClock, вырубил ноут и начал чистить от пыли, снимал куллер, вроде ничего не повредил поставил его обратно , он работает нормально но температура ноута меня просто убивает, ним теперь пользоваться ваще нельзя.
Модель ноутбука: Acer TravelMate 7720G, Acer Aspire 2920Z
13 декабря 2010 10:10
#1618
Ну кончено-разобрал систему охлаждения,а виновать рмклок... после удаления настроек rmclock в системе нет,и на процессор она не влияет. Надо снова разбирать,проверять всё-явно проблема в этом. Частая ошибка-слишком дофига термопасты или нет контакта между радиатором и процессором (или видеочипом).
Сообщение отредактировал slovelissimo - 13 декабря 2010 10:11
4ev
17 декабря 2010 12:43
#1619
Кто-нибудь из присутствующих настраивал RmClock на 5738g-663g25mi? Отпишитесь где именно что ставить. Сам пробовал не получилось ноут постоянно перегревался и выключался при тестах.
Модель ноутбука: 5738g-663g-25mi
17 декабря 2010 13:04
#1620
Значит неправильно что-то настраивали
