Acronis Disk Director и Acronis True Image - 12 страница
			 17 июля 2010 21:09
			#221
		Репутация: 0 Сообщений: 5  |
	 Проблема в том что он не хочет с них вочтанавливаться!!Либо вылазит синий экран либо уходит в перезагруз!!Лаадно спасибо за советы!!Буду ставить с нуля!! --------------------------------------------------------- Тяжела и неказиста жизнь простого программиста..  |
			 22 июля 2010 10:05
			#222
	 Репутация: 0 Сообщений: 2  |
	 проблема следующая ноут Aser aspire 5930G Windows XP SP3  нужно от диска Е отделить 20 гб для линукса  пробую загрузить акроникс  пишет: "акроникс необнаружил ниодного жесткого диска" , кто нибудь с таким встречался?  Перенесено из другой темы. Читаем тему. Сообщение отредактировал minos66 - 22 июля 2010 10:11  |
			 24 июля 2010 10:34
			#223
	 Репутация: 1 Сообщений: 4  |
	 У меня такая проблема Acronis Disk Director Suite при загрузке с загрузочного ДВД диска пишет что не найдено ни одного диска. Тоже самое когда пытаюсь создать образ операционки с помощью Acronis True Image Home  Перенесено из другой темы. Читаем тему. Сообщение отредактировал minos66 - 24 июля 2010 10:40 --------------------------------------------------------- NugSamMus  |
			 26 июля 2010 09:55
			#224
		Репутация: 890 Сообщений: 11342  |
	 DRED_DEAD, nugsammus, первое сообщение темы.  |
			 27 июля 2010 21:39
			#225
	 Привет, у меня такая проблема. Купил Aspire 5745, жесткий диск был разбит на один раздел. Захотел сделать 2 раздела (система и данные). При загрузке с диска Акрониса вылетает ошибка, что невозможно найти диск или что-то подобное. Т.е. Акронис не запускается даже до своей заставки. Думал ошибки из-за скрытых разделов. Отформатировал все диски из под live-cd убунты. И опять не видит!  |
			 27 июля 2010 21:53
			#226
		Репутация: 540 Сообщений: 5639  |
	 ahromenko, вы хоть почитайте предыдущие сообщения или посмотрите первое сообщение в теме.  |
			 27 июля 2010 22:02
			#227
		Репутация: 344 Сообщений: 2956  |
	 ahromenko, акронис ![]() А при установке ОС никак не разбить? Сообщение отредактировал GDenis - 27 июля 2010 22:03  |
			 29 июля 2010 14:45
			#228
		Репутация: 0 Сообщений: 11  |
	 здравствуйте. скачал acronis rescue media 2010 full rus, но в ней нет безопасного режима, да и скриншот отличается,можно попросить ссылочку на тот продукт который указан у вас, где есть загрузка в безопасном режиме. заранее спасибо.  |
			 29 июля 2010 15:41
			#229
	 doctornig, Первую страницу читал. У меня загрузка не доходит даже до этой заставки: GDenis, Нет Сообщение отредактировал ahromenko - 29 июля 2010 15:41  |
			 29 июля 2010 22:10
			#230
	 Репутация: 111 Сообщений: 1218  |
	 ahromenko, попробуйте загрузиться с моего загрузочного . Скачайте этот файл образа и запишите его на CD диск с помощью для записи дисков из образа. Вставьте записанный диск в дисковод и запустите ноутбук с него. Программа запустится из-под DOS, теперь делайте с жестким диском что хотите.  |
			 30 июля 2010 18:22
			#231
	 здравствуйте. скачал вашу версию программы acronis.iso,записал диск вашей же програмой, загрузил... при запуске в безопасном режиме выдает: ошибка при чтении сектора 0 на диске 0 нажимаю пропустить. снова: ошибка при чтении сектора 0 на диске 1 жму пропустить всё,попадаю в программу, вижу свой диск, создаю разделы, нажимаю создать .... далее скриншот, выполнение операций, и все стоит на месте...зависло... это в автоматическом режиме, в ручном иногда пишет: ошибка при записи сектора 63 на диск 1... сектора 64 на диск 1... и т.д. что это все значит и как быть дальше???  |
			 30 июля 2010 18:59
			#232
	 Цитата: sergo81 что это все значит и как быть дальше??? Это значит, что у вас большие проблемы с винчестером и acronis тут ни причем. Переезжайте в тему , читайте первое сообщение и спрашивайте там.  |
			 31 июля 2010 19:47
			#233
		Репутация: 0 Сообщений: 49  |
	 Всем доброго времени суток, на днях к нам в сервис попался довольно старенький экземпляр Acer TravelMate 2492WLMi в отличном состоянии, юзали его все 2 месяца, хоть со дня покупки прошло уже 3.5 года!))) Ну в общем кому надо, могу скинуть скрытый раздел Win XR Pro с этого бука! Спецификация такова: Проц Celeron 1.6, Блютуз, Wi-Fi, Картридер, в том числе CardBus PCMCIA, Вэбка. Доброго времени суток уважаемые форумчане и в частности GDenis У меня такой вопрос к Вам, на буке стоят родные разделы, Windows XP, все работает и восстанавливается хорошо, но, есть проблема целостности HDD, ну в общем появились медленно читаемые сектора, да и более ёмкий диск хочу поставить, как мне это сделать!? Есть программка Акронис 2009, там я видел такой раздел, как клонирование дисков, могу ли я при помощи этой проги и данной утилитки клонировать свой жесткий на 100 гигов со всеми разделами и перенести на жесткий большего объема так, что б потом все работало как на старом жестком и как мне это сделать!? --------------------------------------------------------- Мой ноутбук: Asus Lamborghini VX7SX i7-2860QM, GTX560M-3Gb, 14Gb озу, SSD.  |
			 2 августа 2010 13:19
			#234
	 Репутация: 0 Сообщений: 15  |
	 Привет всем форумчанам . Помогите пожалуста ,уменя такая проблема . Сделал резервную копию диска с: с помощю програмы акронис ,стояла wimdows 7 , архивацыя прошла нормально , востановления раздела тоже успешно , но вот беда виндовс после роспаковки не грузится выдаёт вот таккое file:\windows\system32\winload.exe status: 0xc0000225 зарание спасибо.  |
			 2 августа 2010 15:11
			#235
		Репутация: 2481 Сообщений: 32767  |
	 NIK75, а вы MBR восстанавливали вместе с разделом? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума  |
			 2 августа 2010 16:08
			#236
	 Я раньше с windows 7 дела не имел поставил недавно , стояла она у меня  4 месяца и тут недавно отказала правая кнопка на сенсоре что не делал ничего не помагает , принял решение переставить виндовс   зделал резервную копию диска С:  програмой Акронис имедж хум , преставил винду , это ничего недало . Вот и решил вернуть всё назад , в результате винда негрузится . Пробовал востановить загрузку через установочный диск неполучается там есть комадная строка может подскажите как с помощю неё востановить MBR. Народ помогите срочно нада, в command promt ввожу команду xelp неработает , ввожу fixboot тоже неработает , Alt+f10 тоже неработает. что можна зделать. Народ отзовитесь кто нибудь. народ может кто нибудь ответить и админ кудато подевался. И почему все сообщения в один пост идут. Сообщение отредактировал NIK75 - 2 августа 2010 19:48  |
			 2 августа 2010 23:33
			#237
	 NIK75, вытаскивать и вставлять батарейку пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума  |
			 3 августа 2010 01:24
			#238
	 Пробовал , безразнецы , обясните кто нибудь , чем отличается заархивированый акронисом образ логического диска  windows xp. от такимже способом сохранёным windows 7. После востановления первый работает без проблем вторая грузится нехочет, интересно это закономерность или это збой.  |
			 3 августа 2010 01:27
			#239
	 NIK75, а раздел "Зарезервировано Системой" создавали при установке?  |
			 3 августа 2010 10:46
			#240
	 Загружаю акронис  директор там 2  логичеких диска  (С:)NTFS Pri,Act 49.02 GB 48.93 GB FS:NTFSPartition:0x12 (D:)NTFS(C:) Pri 183.9 GB 165.3 GB NTFS Я так понял оба диска primari, как мне зделать диск D:logical Сообщение отредактировал NIK75 - 3 августа 2010 12:20  |
