Автоматическое включение или отключение Wi-Fi и Bluetooth при загрузке - 7 страница
29 сентября 2011 15:57
#121
Лез, запускал из этой папки... не запускается... По крайней мере внешне ничего... Сообщение отредактировал nase - 29 сентября 2011 15:58 |
29 сентября 2011 16:02
#122
nase, я имею ввиду не запуск приложения, а правку файла с настройками (файл имеет расширение cfg - вроде MMDUtl.cfg) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 сентября 2011 16:18
#123
Понял, посмотрел... Там записи которые касаются разрешения видео и подобное, и все... Во втором файле только кнопки... Сообщение отредактировал nase - 29 сентября 2011 16:23 |
29 сентября 2011 17:10
#124
nase, значит придется еще настройки поискать... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 сентября 2011 17:27
#125
Видимо да, только где? Еще интересное наблюдение: после правки в реестре и отключения в свойствах адаптера, WiFi больше автоматически не включается, хотя в окне LM (Fn+F3) показывает, что он включен... Сообщение отредактировал nase - 30 сентября 2011 12:35 |
6 октября 2011 13:35
#126
nase, ага...и индикатор вафли на ноуте горит... P.S.: читал где-то что это в биосе настраивается...на самсунгах в boot - wireless...у нас в биосе я такого не заметил...в разделе boot есть раздел про вафлю...но там просто показывается какая карточка стоит...и редактировать там нечего нельзя... Сообщение отредактировал se-style - 6 октября 2011 13:39 |
10 октября 2011 00:41
#127
Репутация: -1 Сообщений: 38 |
Wi-Fi сам включается, когда включаю ноут. Можно это как-то отключить? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Wi-Fi. Переместил: reylby |
10 октября 2011 15:06
#128
у меня в реестре я не могу найти ничего связанного про wi-fi b bluetoohte |
19 октября 2011 22:27
#129
доброго времени суток... ну никак не могу вкл блютуф и вай фай.... размещение Port_#0001.Hub_#0004 USB\VID_0CF3&PID_3000&REV_0200 USB\VID_0CF3&PID_3000 вот эти проблемы... все дрова с офф сайта лаунч не попогает и реестр тоже в службе тоже поставил на авто и запускал даже но ни дышит помогите пожалуйста |
1 ноября 2011 03:34
#130
Репутация: -1 Сообщений: 3 |
Для постоянного отключения или включения Wi-Fi сделать следующее : Пуск - Панель управления - Просмотр состояния сети и задач - Изменение параметров адаптера - правой кнопкой нажать на Беспроводное сетевое соединение и соответственно левой кнопкой включить или выключить . Для быстрого включения слева под лампочкой вафельки нажать пальцем маленькую кнопку включателя , потом мышкой Вкл Wi-Fi или Fn+F3 . И все . Сообщение отредактировал андр - 1 ноября 2011 03:47 |
2 ноября 2011 14:40
#131
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Dritek\LManager\Settings Wireless LAN измени параметр Wireless LAN Always On на 0. все работает |
21 ноября 2011 14:59
#132
Перечитал много тем на этом форуме, ответа не нашёл. Поэтому решил задать вопрос. Если уже на него ответ был, не ругайте сильно, я не смог найти ))) . Имеется Acer 5056(буквы не помню), в штате нет блутуса. Докупил отдельно чип 92046 и установил. Накатил дрова бродкома скачанный с оф. сайта. Работает, устройства конектятся. Но вот вопрос: Как сделать чтобы устройства автоматом переподключались (подключались) к ноуту..??.. Спецом просто купил мышку блупупную для ноута, и очень запарно подключать каждый раз руками через тачпад при включении и ребуте ноута. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Bluetooth. Переместил: minos66 |
27 ноября 2011 00:20
#133
Добрый вечер! Ребят, помогите плиз. Не пойму что случилось!! Выключила на ноуте с боку выключатель беспроводных сетей. Затем обратно включила и все... больше вай-фай не работает - пишет беспроводные сети не найдены Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную операционную систему, с разрядностью, в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Сообщение отредактировал reylby - 27 ноября 2011 04:15 |
10 декабря 2011 15:04
#134
Репутация: 1 Сообщений: 64 |
подскажите ребята. проблема такова: каждый раз после включения ноута из выключенного состояния блютус находится в состоянии "ВЫКЛ" а вай-фай в "ВКЛ", хотя лаунч-менеджер (FN+F3) показывает оба интерфейса "OFF". а вот после перезагрузки (т.е. если я ноутом пользовался, блютус+вайфай были включены и я перезагрузил ноут) состояния работы остаются на "ВКЛ", хотя лаунч-менеджер опять таки рисует оба интерфейса на "ВЫКЛ". как бы две проблемы-как бороться с враньем показаний лаунч-менеджера и как сделать чтоб блютус всегда был включен независимо от предыдущего перед включением состояния ноутбука?! по сути дела на показания лаунч-менеджера мне можно сказать побоку. меня напрягает больше постоянное выключение блютуса. я просто мышью блютус пользуюсь. и каждый раз приходится тыкать-включать его. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Acer 3830TG 2414G50nbb Samsung Galaxy Note |
17 декабря 2011 17:57
#135
slava01rus, Все сделал как ты описал в сообщении №141, Wi-Fi после перезагрузки не включился, но при последующих запусках все стало по прежнему. При этом значение реестра остается 0. Хочется побороть эту фигню, но даже не знаю что еще можно сделать. Сообщение отредактировал SergiOne - 17 декабря 2011 17:59 |
20 декабря 2011 19:02
#136
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
У меня та же фигня, при включении всегда включен wi-fi, и выключен bluetooth. А мне бы наоборот, у меня мышь bluetooth, а wi-fi не нужен. |
31 декабря 2011 01:09
#137
Всем доброго вечера!Не знаю в какую тему вопрос задать.У меня ноутбук 5552G,при включении ,загорается индикатор беспроводной связи.Можно ли его отключить совсем?Очень не удобно, при каждом включении беспроводную связь отключать! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby |
3 января 2012 17:44
#138
Цитата: vologdan Всем доброго вечера!Не знаю в какую тему вопрос задать.У меня ноутбук 5552G,при включении ,загорается индикатор беспроводной связи.Можно ли его отключить совсем?Очень не удобно, при каждом включении беспроводную связь отключать! В реестре покопаться попробуйте. Вас интересуют настройки Launch Manager --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 января 2012 14:01
#139
Vladson, воспользоваться встроенным менеджером от Acer |
19 января 2012 13:31
#140
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Нашел рабочий вариант для БТ, это уводить ноут в гибридный режим :) + включается быстрей. При перезагрузке БТ тоже не отключается. P.S.: Анализировал деятельности систему при выключение и выключение. Создавалась папка системная(по типу как для God-Mode). При попытке повторить действия в ручную, бт не поднялся. Сообщение отредактировал drakon537 - 19 января 2012 13:32 |
