Внешние модемы - 3G/EDGE/GPRS модемы - 8 страница
16 декабря 2010 14:09
#141
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Доброго дня всем. Вопрос по 3G USB-модему от пьяной пчелы... только жужжит, а взлетать ну никак не хочет... Оператор разрывает соединение если за 1,5часа трафик не превысил 10мб, приходится нажимать кнопочку "Подключить" каждые 1,5 часа... уже достало Как сделать так что бы при подключении (втыкивании) 3G USB-модема само устанавливалось соединение и преподключалось при разрыве? |
1 марта 2011 18:44
#142
Репутация: 2 Сообщений: 6 |
настоятельно не рекомендую вам делать ниже изложеное все что я описал это только мой опыт встраивания модема хоть и успешный встроеный модем работает идеально встраиваем модем usb в Acer 1825PTZ итак нужен мтс или другой любой не очень большой usb gsm модем (лучше без флехи чтобы лишнего не болталось) кратко ставим модем на место под него предусмотренное, клеем его туда на двухстронний скотч, сим конектор берем от самсунга клеем его на космофен или баксидку или суперклей к плате на место где он должен стоять, антену тоже от самсунга типа u600 ее ставим под дисплей соответсвенно тоже на скотч только тонкий. разбираем ноут откручиваем все болты снизу дальше переворачивем его и снимаем клавиатуру аккуратно отодвигая четыре защелки вверху потом можно за верхние кнопки немного приподнять ее она будет держаться за боковую защелку сдвинте клаву правее открутите все болты помните системная плата прикручена к нижней крышке отцепите шлефы и прочее снимите верхнюю крышку снимите плату отцепляя все шлейфы по очереди далее разберите модем припояйте к разьему usb 4 провода от скоростного шлейфа ide сам разьем от модема можите отпаять. отмерьте провода на материнке припояйте их к разьему usb левому тк остальные 2 находятся отдельно от основной платы приклейте к материнке модем, сим конектором к верху чтобы можно было подпаяться приклейте на материнку сим конектор учтите что возможно сим карту нужно будет вытащить так что подойдите к процессу с отвественностью и точностью ювелира я клеил разьем на двусторониий скотч потом ставил плату наместо и пробывал поставить симку и акум на место как только вышло наметил маркером как приклеить разьем и приклеил на космофен (космопласт)(супер клей) одно и тоже он долго сохнет когда его много можно на него капнуть водой он засохнет выстрее хотя могут потеряться свойства прочности. прежде чем приклеить сим конектор припояйте к нему провода я использовал катушку какую-то или можно использовать изолированные провода от наушников. потом прозвоните провода которые припояли припояйте их к модему так же нужно протянуть провод на антенну для этого протяните его с другими проводамипроверьте чтобы он минимально изгибался а то когда порвется будет обидно. не забудьте проклеить модем скотчем чтобы он не замкнул об крышку ноута а то она экранирована. и все готов Сообщение отредактировал firstroman - 2 марта 2011 19:23 |
1 марта 2011 18:57
#143
firstroman, спасибо за инструкцию --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 марта 2011 13:07
#144
Репутация: -3 Сообщений: 67 |
22 марта 2011 03:15
#145
Репутация: 2 Сообщений: 77 |
Три года назад купил модем Аlcatel one touch x020, отлично работает ,скорость скачки около 400-450 kb/s, вот работает только на 32 битной системе,на Win7 x64 никак не хочет устанавливаться.На сайте нету обновления ПО,весь интернет перерыл так и не нашел драйвер для х64.Может есть какой то способ установки х32 драйвера на 64-битной системе? --------------------------------------------------------- Aspire 7520G AMD-2.0GHz RAM-2Gb ATI3650-512Mb(вместоGF8400mG-256Mb) 160Gb+160Gb Windows 7 Ultimate 64x |
22 марта 2011 03:58
#146
olcik, если драйвера нет - то значит его нет. Что тут поделаешь. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 марта 2011 16:33
#147
FuzzyL, Вот нашол что то на итальянском сайте: "Я здесь, чтобы оставить след в Интернете, что драйверы для модема UMTS / HSDPA X020 Alcatel OT [Alcatel X020] существуют. С большим усилием я нашел патч (как мне кажется), который загружается и устанавливается (без учета ошибок найденных при установке) и теперь позволяет модему работать. Идентифицирован как 64-разрядные патч для Vista, но и Windows 7 работает Я нашел бесплатно здесь: " Перехожу по ссылке и там не знаю где искать этот драйвер ,может у вас получится найти ,у меня показывает только спонсорские ссылки ,а как я понял с гугла -www.duneier.net - это фалообменник и как качать с него я незнаю Сообщение отредактировал olcik - 22 марта 2011 16:34 --------------------------------------------------------- Aspire 7520G AMD-2.0GHz RAM-2Gb ATI3650-512Mb(вместоGF8400mG-256Mb) 160Gb+160Gb Windows 7 Ultimate 64x |
23 марта 2011 05:56
#148
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
olcik, Держи драйвера для |
23 марта 2011 12:51
#149
Dimsim,спасибо большое Игнорировать все предупреждения при установке. Как я понял это драйвера для более новых моделей Alcatel X200,X060,X070 ,но железо осталось старое P.S.Dimsim ,где вы нашли дравер(если не секрет),судя по нику вы работаете в телефонии? Сообщение отредактировал olcik - 23 марта 2011 12:54 --------------------------------------------------------- Aspire 7520G AMD-2.0GHz RAM-2Gb ATI3650-512Mb(вместоGF8400mG-256Mb) 160Gb+160Gb Windows 7 Ultimate 64x |
23 марта 2011 21:51
#150
olcik, Искал драйвер для модема HUAWEI, и попался для Alcatel. Нечайно попал в эту тему форума, решил помочь. Для модемов HUAWEI тоже идёт один драйвер для всех старых и новых моделей. P.S Dimsim - это первые три буквы Имя+Фамилия, к телефонии не имею не какого отношения. |
2 апреля 2011 06:22
#151
Репутация: 14 Сообщений: 282 |
Всем привет. Ноут Aspire One ZG8. с 3g модемом qualcomm. (Acer Aspire ONE 531h 3G netbook Atom N270) Дрова стали. Скачал Acer 3g Utility, но он упорно не ловит сеть. ни с одной картой не хочет работать? Что может быть? Сначала пишет сеть недоступна, а потом устройство не готово. Может залочен??? Что за гонево? Помогите разобратся пожалуйста. --------------------------------------------------------- Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D |
2 апреля 2011 19:45
#152
Advocate, какой карточкой? Какую сеть? Какой именно модем? CDMA? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 апреля 2011 01:04
#153
FuzzyL, 3G карточка. Сеть в смысле оператора не видит :( --------------------------------------------------------- Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D |
3 апреля 2011 03:03
#154
Advocate, а с чего вы решили, что ваш модем поддерживает вашу карточку? Вы в курсе, что одни модемы (WCDMA) работают с SIM, а 3G с RUIM картами? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 апреля 2011 15:52
#155
FuzzyL, Да на втором ноуте нормально работает Утел. А тут вообще не видит. Может в него вставить Peoplenet? Он на RUIM карте работает. Но в вписке операторов тогда небыло бы МТС и Киевстара и Лайфа. Как узнать какой модем? Что поддерживает? Может он залочен под США (нетбук оттуда привез)? Сообщение отредактировал Advocate - 3 апреля 2011 15:52 --------------------------------------------------------- Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D |
4 апреля 2011 02:42
#156
Цитата: Advocate Да на втором ноуте нормально работает Утел. А тут вообще не видит. Может в него вставить Peoplenet? Он на RUIM карте работает. Можете попробовать. Наши операторы вообще любят модемы лочить. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 апреля 2011 04:07
#157
FuzzyL, Не работает. :( Кто знает как его разлочить? Он симку видит, а сеть не ловит. Вот тут интересно написано http://www.3g.co.ua/forum/forum_posts.asp?TID=5406 Но разобратся так и не могу. Может как то прошивку подставить? --------------------------------------------------------- Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D |
4 апреля 2011 06:02
#158
Advocate, а вы пробовали позвонить в техподдержку оператора? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 апреля 2011 11:47
#159
Есть проблемка. Новый AO532. XP - родной. Пытаюсь подключить USB-модем GSM от MTC. Работает очень не стабильно. От двух минут и более , а дальше синий экран , перезагрузка , и т. д. Сдругими USB девайсами проблем нет . С другими компьютерами модем работает нормально . Есть проблемка. Новый AO532. XP - родной. Пытаюсь подключить USB-модем GSM от MTC. Работает очень не стабильно. От двух минут и более , а дальше синий экран , перезагрузка , и т. д. Сдругими USB девайсами проблем нет . С другими компьютерами модем работает нормально . |
11 апреля 2011 15:41
#160
50лет, скорее всего проблема в драйвере модема или недостатке питания на модеме. Вы пробовали подключать модем к другим usb портам нетбука или через usb Y-шнур? У вашего нетбука нет собственного встроенного 3g модема? Есть ли в диспетчере устройств устройства без драйвера или с неработающим драйвером? Что написано на том синем экране? Можете обратиться с вашей проблемой в ближайший центр продаж МТС за помощью в установке модема, только не говорите им, что на других компьютерах работает, скорее всего вам там помогут. |
