Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей - 56 страница
10 сентября 2012 08:59
#1101
![]() Репутация: 0 Сообщений: 13 |
FuzzyL, Вчера заменил еще раз, термопаста Arctic Cooling MX-4, стало получше. В прошлый раз тоже помогло но ненадолго (( Система охлаждения стоит нормально. Грязи внутри нету, только на лопастях кулера небольшой слой пыли был. Сообщение отредактировал AZM - 10 сентября 2012 09:08 |
12 сентября 2012 01:37
#1102
![]() Репутация: 2481 Сообщений: 32767 |
Цитата: AZM Система охлаждения стоит нормально. Как определяете? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 сентября 2012 21:34
#1103
Цитата: FuzzyL Как определяете? Ну радиаторы стоят на месте, все винты вкручены, термопрокладки тоже, термопаста есть... |
14 сентября 2012 00:37
#1104
Цитата: AZM Ну радиаторы стоят на месте, все винты вкручены, термопрокладки тоже, термопаста есть... Вы попробуйте снять систему охлаждения и посмотреть на отпечаток от термопасты. Он должен быть равномерный. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 сентября 2012 10:56
#1105
Цитата: FuzzyL Вы попробуйте снять систему охлаждения и посмотреть на отпечаток от термопасты. Он должен быть равномерный. Ну теперь, после очередной разборки, пока он не перегревается слава богу (хотя я еще особо не играл), не буду лазить в него. Когда снимал предыдущую термопасту, отпечаток был равномерный, не было участков без пасты. |
22 сентября 2012 22:56
#1106
![]() Репутация: 3 Сообщений: 12 |
Владельцы 7741G, если кто ставил второй диск с помощью оптибей, отпишитесь как прошла установка. |
23 сентября 2012 20:06
#1107
Цитата: igorbed Владельцы 7741G, если кто ставил второй диск с помощью оптибей, отпишитесь как прошла установка. Там на самом деле ничего сложного нет. Как по мне, то лучше докупить крепления под второй винт. Отсек же должен быть. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 сентября 2012 23:41
#1108
да нет там второго отсека, на протяжении всего топика это неоднократно говорилось. Что касается сложности, то у меня они появились, ноут не стартует с вторым хардом в оптибее. |
7 октября 2012 00:00
#1109
7 октября 2012 01:18
#1110
![]() Репутация: 5341 Сообщений: 32767 |
Цитата: Daniil_5742zg Подскажите это страшно? И что там вообще такое? Мост это, бывший южный, а сейчас PCH от зовётся. Страшно я подсказал?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 октября 2012 14:23
#1111
Я так и не понял) Нестрашно что он немного вздут? |
7 октября 2012 15:16
#1112
Daniil_5742zg, Пыль под плёночкой - нестрашно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 октября 2012 01:52
#1113
ну это я так сказал) сверху видно что пыль под плёнкой, а что под ней не смотрел)) Ясно спасибо, значит переживать не буду) Сообщение отредактировал Daniil_5742zg - 8 октября 2012 01:55 |
4 ноября 2012 20:43
#1114
![]() Репутация: 0 Сообщений: 11 |
Подскажите пожалуйста. При включении иногда зависает на моменте появления лого Вин7. Помогает выключение и включение. Есть подозрение, что это связано с кнопкой включения. Если нажимать на правую часть то все включается нормально. Действительно ли это кнопка или что то другое? зы acer aspire 5741, win7x64. Все новое, только установленное вирусов нет, смарт в норме, после включения работает нормально тьфу,тьфу,тьфу. |
5 ноября 2012 05:36
#1115
12sunflowers, смотрели лог загрузки (поиск по ntbtlog.txt) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 ноября 2012 00:36
#1116
FuzzyL, Такого файла нет |
15 ноября 2012 00:43
#1117
15 ноября 2012 01:02
#1118
Ок. Спасибо. Буду пробовать. |
25 ноября 2012 15:13
#1119
Ноутбук Aspire 7741G. Ему почти 2 года. Проработал без всяких проблем 1,5 года, но вдруг не стал грузится Windows. Отнесли в сервисный центр, там сказали, что из-за того что систему охлаждения не чистили, ноут перегревался и полетели загрузочные файлы Windows. Ноут почистили, Windows восстановили. После этого через месяц он стал грется, вентилятор то включается, то долго не работает, на играх ноут вырубался. Отнесли в другой сервисный центр, там его опять почистили и переустановили BIOS. Прошел ровно месяц и вентилятор опять стал плохо работать, ноут греется и отрубается. В третий раз отдали в сервисный центр знакомому мастеру. Он сказал, что собрали нам его плохо, какие то шлейфы были не подключены. Прошел опять ровно месяц и опять всё повторяется. Ноут опять сильно греется, на играх отключается. Я уже не знаю что делать и куда нести. Три ремонта и каждый раз после ремонта ноут больше месяца не работает. Все повторяется по кругу. В чем может быть проблема? Возможно ли её решить? Может стоит сменить всю систему охлаждения? Буду благодарна за советы. |
25 ноября 2012 21:47
#1120
Nikirra, а в сервисном центре термопасту меняли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
