Acer Aspire 1425 и 1825 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев - 3 страница
15 ноября 2010 15:09
#41
Цитата: alashkin
С СЦ мне сказали: в прайсе модемов у нас нет, до свидания....
Тогда проще будет купить отдельно USB-модемчик и по желанию его внутрь встроить
nikmaikl
15 ноября 2010 23:40
#42
Здравствуйте все. Купил 2 дня назад 1825 в нотик.ру. Все устраивает, но заметил следующую проблему - при начале работы от жесткого диска идет слабый скрежет (потом пропадает и иногда переодически проявляется). Это только у меня или ещё у кого то есть?
Модель ноутбука: Асер 1825
15 ноября 2010 23:52
#43
Это нормально. Все винчестеры так делают. Если есть желание, то его можно на SSD заменить. Все будет работать гораздо быстрей
AutomatiK
16 ноября 2010 21:33
#44
1825 PTZ
1. Шум через наушники
2. Русская "з" - работает без нареканий
2. Верхняя часть экрана у окошка (Там где крестик, разворот, и сворачивание) - не реагирует на касание...в магазине подумал, что экран не откалиброван...домой пришел включаю калибровку, а там вся полоса не реагирует на касание...буквально 5 мм ниже крестика калибровки - все работает!!! А так как вся полоса не работает, я окно выделить или закрыть пальцем не могу !!!!!
Сообщение отредактировал AutomatiK - 16 ноября 2010 21:54
Модель ноутбука: Aspire 1825 PTZ
Sigurd
16 ноября 2010 22:02
#45
nikmaikl,
Перезагружал несколько раз, скрежет не слышу, только лёгкое пощёлкивание обычное для работы HDD, и только во время активного обращения к нему, там точно именно скрежет?
AutomatiK,
Шум к сожалению у многих, но в кулцентре отправляют в сервисцентр напроч отметая любые проблемы. Спецы с кем удалось поговорить по душам, признают, что проблема есть. Проверил весь монитор от края и до края, везде на пальцы реагирует без проблем. Проверьте на других приложениях, попробуйте перетащить что-либо от центра к краю, если "не тянется" в Вами описанных областях - лучше поменять девайс, явная проблема.
Сообщение отредактировал Sigurd - 16 ноября 2010 22:06
Aspire 5920G, 4GB, 500GB, Windows 7 Максимальная, ASPLinux14, LinuxXP, LinuxMint, LinuxSUSE, PCBSD.
Aspire One 531, 2GB, 500GB, WiMAX, 3G, Windows 7 Максимальная, ASPLinux14, LinuxXP, LinuxMint, LinuxSUSE, PCBSD.
oneTouch (S200) WM 6.5
Acer Aspire1825PTZ, 8GB, 320GB Windows 7 Максимальная
Модель ноутбука: Aspire 1825 PTZ (320GB, 8GB), oneTouch(S200), Aspire ONE 531 (500GB, 2GB), Aspire 5920G (500GB, 4GB)
AutomatiK
16 ноября 2010 22:45
#46
Странно, но шум почему то только в фильмах, при прослушивании музыки вроде нет проблем.
Оч. понравился проц. - после Атома это Небо и Земля. Быстро и без нагрузки Full HD и вывод на Телевизор через HDMI.
Уже 2 часа тыкаюсь в экран...НО горизонтальная линия 5 мм сверху просто не реагирует на касания. Вообще ! Напрочь ! Никак ! Буду заказывать такой же !
Sigurd
17 ноября 2010 02:31
#47
alashkin,
Посмотрел, для 3G дырочка есть, но гнездо, sim-ридер, отсутствует. Надо впаивать. Соответственно модем, даже если его установить внутри, без гнезда для симки мало что даст.
Сообщение отредактировал Sigurd - 17 ноября 2010 02:36
nikmaikl
17 ноября 2010 18:09
#48
Скрежет еле еле слышный практически всегда бывает при начале загрузки, потом изредка появляется, а вот при скачивании больших файлов или при длительном просмотре ДВД практически исчезает. Думаю это не смертельно. Неохота его в сервис нести. Потом думаю поставить ССД, правда не знаю какой и как его там крепить и как прописывать..... Кстати если нет внешнего привода ДВД - как можно создать аварийный диск восстановления системы?
Sigurd
17 ноября 2010 18:18
#49
nikmaikl,
Без внешнего привода - никак, программа только привод видит. SSD вещь новая, дорогая, работает как обычный HDD, но очень быстро. Гигов 80 для системы. Ну а так, чем больше - тем лучше. Странно, у меня скрежета нет.
nmisha
17 ноября 2010 19:31
#50
Когда выбирал только нетбук\ноутбук продавцы говорили, что на певых моделях 1825\1425 на касания по краям экран не реагировал. Типо это не баг, это фича. Хотели предупредить наперед, но при изучении модельки выяснили, что в новых версиях эту фичу пофиксили.
У меня такой вопрос. Снес винду и поставил Enterprise (не подходит мне Хоум), теперь собственно где взять все асеровские программки? В частности:
- калибровка экрана
- отображение на экране нажатий специальных клавиш, например включить блютус, уменьшить громкость
- асеровский бэкап
- никому ненужный тач портал :-D
Все, что было на сайте скачал. Но там грубо только драва и программка демонстрации изображения с камеры.
J.
18 ноября 2010 15:19
#51
Господа, подскажите, плз, малоопытному про недавно приобретённый Acer Aspire 1425Р.
1. Вопросик про блютусик. При попытке его включить (Fn+F3) пишет "устройство не задано". Папочка "C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software" имеется, но при тыркании различных .ехе из неё ничего не происходит. Вот и не пойму: то-ли я не то тыркаю, то-ли внутри какой-нибудь деталюшки не хватает?
2. На системных папках висит замочек (похоже MyWinLocker-ский) и при попытке их открыть пишет "в доступе отказано" (обидно, однако, учитывая, что пользователь один - администратор). Вопросы: а) как с этим бороться; и б) как удалить этот вредный "MyWinLocker 3" без потерь для памяти?
Вопросы задаем в соответствующих темах! О блютус в теме AcerFans.Ru Форум » Bluetooth, Обсуждаем все что связано с Bluetooth-адаптерами только в этой теме (сначала убедитесь что у вас блютус вообще есть), о "замочке" - в теме AcerFans.Ru Форум » Доступ, Удалить неудаляемый файл, изменить неизменяемый файл.Прежде чем задать вопрос ЧИТАЕМ ТЕМУ!
Спасибо
Сообщение отредактировал minos66 - 18 ноября 2010 16:15
Модель ноутбука: ASPIRE 1425 P
Sigurd
18 ноября 2010 22:44
#52
nmisha,
Могу скинуть образ создаваемый рековери, с программами и драйверами, но он 2GB весит.
nmisha
19 ноября 2010 10:00
#53
J., в 1425 нет блютус. Драйверы, кнопка включения, светодиод есть, а устройства нет.
Sigurd, буду признателен. (narod.ru, rapidshare, ...)
J., Между 1425 и 1825 модельками 4 отличия:
1. блютус, в 1425 его нет (можно купить отдельно usb)
2. память (в 1425 2 Гб, в 1825 3 Гб) ОЗУ
3. винт (в 1425 250 Гб, в 1825 320 Гб)
4. процессор (в 1825 пентиум, в 1425 селерон. ито не всегда. есть модели 1425 с пентиум)
(5). вроде бы на 1425 ставят Win 7 HP 32 bit, у меня на 1425 была 64 бита, не знаю насчет 32.[/b]
Сообщение отредактировал nmisha - 19 ноября 2010 10:06
Sigurd
19 ноября 2010 18:46
#54
nmisha,
Сегодня постараюсь загрузить, дам ссылочки. Пока непонятно сколько весить будут и сколько кусочков получится, я только начал.
Ну вот:
http://narod.ru/disk/31612001/AppDrv1.part1.rar.html
http://narod.ru/disk/32229001/AppDrv1.part2.rar.html
http://narod.ru/disk/33041001/AppDrv1.part3.rar.html
Там и программы и драйвера на 1825PTZ, записанное на диск, автоматически запускается и получив согласие устанавливается.
Сообщение отредактировал Sigurd - 20 ноября 2010 00:24
Geegan
20 ноября 2010 19:37
#55
Здравствуйте, принимайте в ряды буководов smile Купил буквально третьего дня модельку 1425Р. До этого смотрел на Lenovo S10-t. Из мини техники до этого активно пользовал Samsung Q1 Ultra. Думаю всем теперь понятно, почему выбирал из трансформеров :) Очень порадовал тач экран. После резестивного на гнусмасе - только восхищение. Процессор Intel SU4100 1.3 MHz - так же в сравнении с предшественником - полеты во сне и на яву wink . Предустановлена Win7HomePremium x64.
Из недочетов: и правда, в наушниках слышны наводки от работы винта; так же сложновато попадать пальцем в мелкие и близко расположенные элементы интерфейса; батареи хватает пока часа на 4 в "Сбалансированном режиме", хотя индикатор показывает 7 часов при заряде 80%. Может еще не успела "раскачаться"?
Честно говоря, не совсем понял о русской "З" - хардварная или софтвенная клавиатура глючила? Хардварная кнопка "P З *" работает нормально. Софтвенная - она и есть софтвенная :)
Теперь вопросик, может и не по теме - не карайте сильно: стоит плашка Самс РС-8500 2 Гига. Вторую двухгиговую 8500 найти сложносато, поэтому хочу поменять 1 х 2ГБ (8500) на 2 х 2ГБ (10600). По идее работать должны, только, естественно на более низкой частоте. Правильно ?
Правильно. Только почему на "более низкой"? А если на меньшей, то зачем две планки то менять? Читаем тему AcerFans.Ru Форум » Оперативная память, Здесь обсуждаются вопросы увеличения и замены оперативной памяти Если вопросы останутся, то спрашиваем там же...
PS: "зачем две планки то менять" - для надежности feel
Сообщение отредактировал Geegan - 20 ноября 2010 19:48
Модель ноутбука: Acer Aspire 1425P - 232G25i
nmisha
20 ноября 2010 19:58
#56
Sigurd, Спасибо!!
Добро пожаловать.
Аналогичных проблем как с моим было нет? (стоит проверить)
Geegan
20 ноября 2010 21:17
#57
Нет, проблем с сенсором на экране нет. Про батарею: как уже писал, некорректно отображается оставшееся время работы в диспетчере питания вин7. Сейчас показывает 65% и 4ч 32 мин, а буквально 10 минут назад было 70% и 5ч 20 мин. При минимальном заряде вообще фокусы выкидывает. При 10% показал 3 часа работы и вырубился через 5 минут. Возможно еще не "выучился".
пс. Вот, пока писал, стало 62% и 3ч 02мин :)
вот с этого места можно поподробнее? Не очень хочется таскать его с торчащим сбоку свистком.
И еще вопрос: кто-нибудь ставил IE9 beta? Хочу узнать, как он ведет себя совместно с этим тач экраном. Также как 8-й или как опера - при плавном движении пальца плавно вверх/вниз также плавно скролит или выделяет текст? На Самсунге КУ1 он выделяет текст или, при более резком движении, скролит постранично (PgUp/PgDwn).
Сообщение отредактировал Geegan - 20 ноября 2010 21:23
Geegan
21 ноября 2010 01:28
#58
- калибровка экрана (1)
- отображение на экране нажатий специальных клавиш, например включить блютус, уменьшить громкость (2)
- асеровский бэкап (3)
- никому ненужный тач портал (4) :-D
По поводу асеровских программ в разделе поддержки нужной модели кликни на вкладку "Application" и будет тебе частично счастье winked LaunchManager отвечает, ИМХО, за п. 2, там же есть и ePower, п. 3 - если очень надо, могу скинуть на какой нибудь файло обменник, только придется еще заливать что-то вроде асеровского .NET - ETF_Acer. У меня есть версия 2.5.4301 от какого-то из их ноутов. Попробуй пошукай на их сайте в поддержке, например для Aspire 5720Z (опять же, не забудь, что софт лежит во вкладке "Application", а по умолчанию выносит на драйвера).
П.4 - тач портал - поиск рулит, как всегда (http://acerfans.ru/forum/topic_8431/8) tongue
Ну и наконец п.1 - калибровка. В вин7 есть встроенное средство калибровки - tabcal.exe. По умолчанию калибровка производится по сетке 5 х 4, но могу и ошибиться. Для более точной калибровки можно задать параметры. Например так:
tabcal.exe LinCal NoValidate XGridPts=5,100,200,300,400,500,550,600,700,800,850,900,950,1000,1019 YGridPts=5,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,595
Ну и наконец. На винте есть скрытая папочка "OEM", в ней сложены все дистрибы. Весит почти 2 Гига. Неплохо было бы перед началом экспериментов скинуть её на надежный носитель. Там есть все искомые проги. К сожалению выложить большой объем не могу ввиду того что интернет у меня сотовый и скорость отдачи - меньше чем никакая recourse
Сообщение отредактировал Geegan - 21 ноября 2010 14:10
Sigurd
21 ноября 2010 23:47
#59
Скролит, выделить не получается, хотя я быстро и медленно двигал пальцем.
Geegan
22 ноября 2010 10:06
#60
Sigurd, спасибо за тест. Сейчас сделаю полный бэкап жесткого и поставлю 9й. Уж больно мне понравилось плавно скролить пальцем, а 9ка, хоть и бетка, но ИМХО, пошустрее 8го будет.
Для выделения приходится двигать вверх/вниз не сразу, а сначала влево/вправо, а потом уже дальше, куда надо. Также и для перетаскивания элементов внутри списка (например в меню "Пуск" или при ручной сортировке элементов "Избранное" в IE) - сначала "наступаем" на нужный пункт списка, немного тащим его вбок, тем самым "зацепляя" его и потом перетаскиваем вверх или вниз по списку smile
Сообщение отредактировал Geegan - 22 ноября 2010 10:16
