ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов - 27 страница
30 апреля 2011 10:29
#521
Репутация: 0 Сообщений: 51 |
прочитав статью Поиск драйверов для Windowsхотел скачать но не знаю что именно вот что в диспетчере введя 1040 вот сюда мне нашло вот что правильно ли я все делал? если нет то как надо было, а если правильно, то что мне качать к своему ИК??? Сообщение отредактировал black_seven - 30 апреля 2011 10:30 |
30 апреля 2011 12:10
#522
black_seven, Нет, нужно вводить VEN (vendor search) и DEV (device search), определить их можно прочитав внимательно статью. |
30 апреля 2011 21:24
#523
Нет, нужно вводить VEN (vendor search) и DEV (device search), определить их можно прочитав внимательно статью. Дак и VEN и DEV ведь показываеться в ИД оборудовании, а у меня в ИД обородувании нет ни VEN ни DEV. что я не внимательно прочел? где их брать? |
30 апреля 2011 21:28
#524
black_seven, Можно использовать бесплатную программу SIW, найдёте я думаю. Я поэтому Вас к внимательному прочтению статьи и призываю. |
1 мая 2011 13:33
#526
Цитата: crossixx Есть вообще соображения по этому ноуту? А почему вы решили что ваш "пульт от телика" совместим с вашим ноутбуком? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 мая 2011 13:50
#527
FuzzyL, дело не в этом, IR Server Suite, я так понял может использовать любые пульты? Вот меня не отпускает идея соединить через нее пульт посредством встроенного ИК. Или нужен особый пульт все-таки, тогда вся фишка IR Server Suite пропадает полностью(((. |
2 мая 2011 19:08
#528
Ну что, ни у кого нет соображений на мой счет? Стоит ли колупаться?? |
3 мая 2011 00:46
#529
Здравствуйте! вот опять пришел за помощью по поиску драйвера к свому ИК порту. короче как не пробовал не ставится ни один из нашедших мной драйверов. ни в автоматическом режиме ни в ручном. не подхожит ни с этого сайта к моей модели, ни с оф сайта асера. может кто поможет (найдет и даст прямую ссылку на скачивание нужного драйвера для Win 7 x64) вот что в диспетчере я пробовал сам найти подходящий драйвер прочитав статью Поиск драйверов вот что получилось и но как именно скачать драйвер не догоню. в общем кто может, дайте прямую ссылку на нужный драйвед |
3 мая 2011 10:44
#530
crossixx, попробуй так: останови сервис irss, в диспетчере устройств отключи cir, затем включи cir ("задействовать"), включи сервис irss. Перезагрузки винды быть не должно! Если после этого irss начнет ловить сигналы, надо будет как то вот так сделать Сообщение отредактировал Djelf - 3 мая 2011 10:45 |
3 мая 2011 16:20
#531
Djelf, спасибо, попробую. |
5 мая 2011 19:05
#532
помогите найти драйвер к ИК порту, вот я уже писал, но никто не ответил |
5 мая 2011 19:22
#533
black_seven, А могли бы Вы показать коды не из диспетчера задач (гле меня смущает надпись "Родитель"), но из программы SIW, о которой к слову говорится в статье, Вами прочитаной. Жду. |
13 мая 2011 21:51
#534
kuzia из программы SIW, о которой к слову говорится в статье, Вами прочитаной. Жду. я не могу понять где в SIW мой ИК. в диспетчере он обозначен неизвестным устройством, а вот в этой проге я вот что вижу может вы подскажете где здесь мой ИК порт и я открою.... а что касается меня смущает надпись "Родитель" то VEN и DEV отображается только в свойстве "РОДИТЕЛЬ", а не как во всех других устройствай в свойстве "ИД оборудованитя". здесь на мой ИК вот что пишется Сообщение отредактировал black_seven - 13 мая 2011 22:22 |
21 мая 2011 03:13
#535
а подойдет ли ик пульт от hp pavilion dv2000 для acer aspire 5720z? |
21 мая 2011 14:57
#536
спортштаны, не думаю, хотя попробовать стоит --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 мая 2011 18:02
#537
спс, есть вариант приобретения. опробую-напишу))). |
21 мая 2011 19:35
#538
ответте кто нибудь .....я писал чуть выше Сообщение отредактировал black_seven - 22 мая 2011 15:14 |
29 мая 2011 11:26
#539
помогите кто нибудь найти дрова к ИК порту. перепробовал кучу но не одни не подходят. я уже писал выше заранее благодарен... |
12 октября 2011 02:08
#540
5739G Windows 7 home premium x86 перестал работать пульт. Батарейки свежие. Лампочка на пульте моргает. В диспетчере устройств: Nuvoton CIR Transceiver Microsoft eHome - инфракрасный передатчик Драйвер устанавливал/переустанавливал несколько раз никакой реакции на родной RC6 пульт. До этого произвёл очистку ноута от пыли и переустановил винду. Пульт как-то не нужен был. А теперь очень необходим! |
Название темы | Автор |
USB-порт | stasondv |
Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
Люфт крышки нотубука - Причины появления и способы устранения | Yarick |
Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков | Лейтенант |
Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования | AmiGo-90 |
Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука | FuzzyL |
