Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 44 страница
9 июля 2010 17:19
#861
Rizerv, не думаю, что это поможет, но попробовать стоит --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 июля 2010 14:03
#862
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Цитата: FuzzyL Rizerv, не думаю, что это поможет, но попробовать стоит Откатил до 2006г драйвера) Но щас работает все исправно, видно когда винда обновлялась, обновился и этот драйвер, из-за него и была проблема. |
11 июля 2010 19:52
#863
Привет всем Скажите, какой объем винта поддержит мой асер 6530г? 1, 2 терабайта? |
11 июля 2010 22:26
#864
Цитата: commandos Скажите, какой объем винта поддержит мой асер 6530г? 1, 2 терабайта? Поддержит до 144ПетаБaйт, это 144 000 ТераБайт или 144 000 000 ГигаБайт. Впрочим такие диски поддерживает любой комп с 48-битной LBA при размере сектора 512 байт (сейчас появились HDD с 4-х байтными секторами... на этих меньше... аж в 128 раз... всего каких то жалких 1 125 (тысячу 125) ТераБайт) А вам то зачем это?Сообщение отредактировал minos66 - 11 июля 2010 22:34 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
11 июля 2010 22:42
#865
commandos, любой поддерживает. Главное, чтобы винчестер был SATA, высота 9.5 мм и ширина 2.5" davidson, а что за ошибка? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 июля 2010 02:59
#866
А вам то зачем это? да вот, места не хватает, думал купить винт, да так чтоб потом не парится с местом) еще думал что должно зависить от чипсета, и биоса. спасибо за ответы, куплю терабайта эдак на 2) Внешний диск хотите, как я понимаю? Ибо если внутрь хотите, то сейчас максимум что доступно для вас это 750Г. Нет, внешний у меня есть. Почему же внутренний можно только на 750? Я в магазинах больше видел, или еще от чего-то зависит? Ну объясните) А то куплю на пару терров, а он читать не будет, или есче что нибудь... Цитата: FuzzyL Главное, чтобы винчестер был SATA, высота 9.5 мм и ширина 2.5" Все, понял. Нету винтов с высотой 9.5мм больше чем на 750Гб. Сообщение отредактировал commandos - 12 июля 2010 15:04 |
15 июля 2010 09:21
#867
15 июля 2010 11:53
#868
Цитата: HiNT Кто знает, почему так много? Количество циклов перемещения блока магнитных головок в парковочную зону / в рабочее положение. Что вообще может волновать? Атрибут абсолютно не критический. Сколько бы там не было. Диск паркует головки каждый раз, когда к нему нет какое то время обращений, дабы не висели без нужды над поверхностью диска - не будет соблазна упасть на нее...И еще... Вы когда смотрите на RAW, то имейте ввиду, что эти значения есть внутренний формат вендора и в чем они там выражены порой большая загадка. Для вас имеет значение два показателя - Value и Тresh. Текущее и Критическое. Когда первое ко второму начнет приближаться, тогда и волноваться можно.... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 июля 2010 13:17
#869
Репутация: 5367 Сообщений: 32767 |
Цитата: HiNT Волнует Load/unload cycle count. В дополнение к ответу minos66 могу добавить, что предельное значение Load/unload cycle count для HDD WD - 600000 И ещё, можете установить, с помощью hdparm, CristallDiskInfo...(много их, подобных), APM на 254 - головки не будут парковаться. Сообщение отредактировал reylby - 15 июля 2010 13:30 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июля 2010 16:13
#870
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Дело в том что у меня Xp и 7 грузяться долго. И грузяться долго с того момента как купил ноут. Думал сначало, там на конторе поставили кривую 7, и я сам поставил 64 bit Windows7 в режиме ACHI. Но и та Винда, что я поставил, точно так же галимо загружается. Кроме биоса есть предположение что винчестер медленно работает. Скорость перемещения данных с одного раздела в другой 9 -11 мб/сек. Это очень мало! С флешки копирует со скоростью 20-27 мб/сек(флешка в системе NTFS форматирована) Сообщение отредактировал minos66 - 18 июля 2010 08:23 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5740G-434G64Mn 15.6" (1366 x 768), 250x383x37 мм, 2.8 кг, Intel Core i5 2.26 ГГц, ATI Mobility Radeon HD 5650, RAM 4 Гб DDR3, жесткий диск: 640 Гб (5400 RPM), WiFi, Bluetooth, HDMI Windows 7 & Windows Xp SP3 |
17 июля 2010 17:14
#871
Вот что у меня [attachment=7044] --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5740G-434G64Mn 15.6" (1366 x 768), 250x383x37 мм, 2.8 кг, Intel Core i5 2.26 ГГц, ATI Mobility Radeon HD 5650, RAM 4 Гб DDR3, жесткий диск: 640 Гб (5400 RPM), WiFi, Bluetooth, HDMI Windows 7 & Windows Xp SP3 |
17 июля 2010 17:43
#872
Pawelll, Что?)) Попробуйте скачать и установить для Mobile Intel® HM55 Express Chipset --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июля 2010 17:51
#873
Это я так понял драйвер для ACHI? Сообщение отредактировал Pawelll - 17 июля 2010 17:56 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5740G-434G64Mn 15.6" (1366 x 768), 250x383x37 мм, 2.8 кг, Intel Core i5 2.26 ГГц, ATI Mobility Radeon HD 5650, RAM 4 Гб DDR3, жесткий диск: 640 Гб (5400 RPM), WiFi, Bluetooth, HDMI Windows 7 & Windows Xp SP3 |
17 июля 2010 18:00
#874
Pawelll, Гм, а как по-Вашему передаётся инф-я между винтом и системой? Думаете чипсет ни при чём?))) Качайте, Pawelll, и устанавливайте. И надейтесь при этом, что заграница, в лице Intell, Вам поможет)) Сообщение отредактировал reylby - 17 июля 2010 18:01 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июля 2010 18:08
#875
Все равно в ветке контроллеры только один параметр стоит. Не помог мне интел=( reylby, ну а скорость обмена между разделами в 10-12 мб/сек это ведь мало для такого винчестера? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5740G-434G64Mn 15.6" (1366 x 768), 250x383x37 мм, 2.8 кг, Intel Core i5 2.26 ГГц, ATI Mobility Radeon HD 5650, RAM 4 Гб DDR3, жесткий диск: 640 Гб (5400 RPM), WiFi, Bluetooth, HDMI Windows 7 & Windows Xp SP3 |
17 июля 2010 18:44
#876
Pawelll, Странно, поспрашивайте в той ветке о HDD, кстати а по иконке в диспетчере устройств, там где ...SATA AHCI Controller 4 port нельзя кликнуть чтобы посмотреть параметры каждого порта? Цитата: Pawelll скорость обмена между разделами в 10-12 мб/сек это ведь мало для такого винчестера? Мало, она должна быть раз в 5-6 выше. Сообщение отредактировал reylby - 18 июля 2010 00:03 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июля 2010 19:09
#877
Дело в том что у меня Xp и 7 грузяться долго. И грузяться долго с того момента как купил ноут. Думал сначало, там на конторе поставили кривую 7, и я сам поставил 64 bit Windows7 в режиме ACHI. Но и та Винда, что я поставил, точно так же галимо загружается. Кроме биоса есть предположение что винчестер медленно работает. Скорость перемещения данных с одного раздела в другой 9 -11 мб/сек. Это очень мало! С флешки копирует со скоростью 20-27 мб/сек(флешка в системе NTFS форматирована) [Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology] Raw Read Error Rate: 200/51, Worst: 200 Spin Up Time: 187/21, Worst: 160 (Data = 1650) Start/Stop Count: 98/Always OK, Worst: 98 (Data = 2788) Reallocated Sector Count: 200/140, Worst: 200 Seek Error Rate: 100/Always OK, Worst: 253 Power-On Time Count: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 438) Spin Retry Count: 100/51, Worst: 100 Calibration Retry Count: 100/Always OK, Worst: 100 Power Cycle Count: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 248) G-Sense Error Rate: 1/Always OK, Worst: 1 (Data = 378) Power-Off Retract Count: 200/Always OK, Worst: 200 (Data = 16) Load/Unload Cycle Count: 186/Always OK, Worst: 186 (Data = 43984) Temperature 103/Always OK, Worst: 97 (Data = 44.0 °C) Reallocation Event Count: 200/Always OK, Worst: 200 Current Pending Sector Count: 200/Always OK, Worst: 200 Off-Line Uncorrectable Sector Count: 100/Always OK, Worst: 253 Ultra ATA CRC Error Rate: 200/Always OK, Worst: 200 Write Error Rate: 100/51, Worst: 253 Сообщение отредактировал minos66 - 18 июля 2010 08:17 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5740G-434G64Mn 15.6" (1366 x 768), 250x383x37 мм, 2.8 кг, Intel Core i5 2.26 ГГц, ATI Mobility Radeon HD 5650, RAM 4 Гб DDR3, жесткий диск: 640 Гб (5400 RPM), WiFi, Bluetooth, HDMI Windows 7 & Windows Xp SP3 |
17 июля 2010 20:02
#878
Репутация: 0 Сообщений: 164 |
Подскажите, пожалуйста, что означает "атрибут менялся", а именно "количество циклов перехода головок в зону парковки" и синяя линия-линия тренда-идет вниз, чем это чревато и что надо делать? Acer Aspire 5735z Windows XP. Читаем пост #863-865 Сообщение отредактировал minos66 - 18 июля 2010 08:10 |
17 июля 2010 22:39
#879
Цитата: reylby а по иконке в диспетчере устройств, там где ...SATA AHCI Controller 4 port нельзя кликнуть чтобы посмотреть паоаметры каждого порта? Вот только что есть... [attachment=7047] --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5740G-434G64Mn 15.6" (1366 x 768), 250x383x37 мм, 2.8 кг, Intel Core i5 2.26 ГГц, ATI Mobility Radeon HD 5650, RAM 4 Гб DDR3, жесткий диск: 640 Гб (5400 RPM), WiFi, Bluetooth, HDMI Windows 7 & Windows Xp SP3 |
17 июля 2010 23:25
#880
Цитата: vedemur количество циклов перехода головок в зону парковки Вроде все тут и так понятно... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
