Прогрев видеокарты, чипсета - 10 страница
b.o.dubb
17 мая 2011 22:59
#181
Цитата: Toxa-Z
Читал, конечно. Вопрос только в том, сколько после прогрева проработает видеокарта, особенно учитывая ее модель.
Toxa-Z,
Я обычным феном прогревал, проработала 2-3 дня, прогрел строительным феном при более высоких температурах, проработала месяц, точно сколько проработает вам никто не скажет!
Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7
Toxa-Z
18 мая 2011 17:13
#182
Да понимаю, вопрос был риторический.
Спс.
Fioke
22 мая 2011 17:31
#183
Ноутбук Samsung R70 с картой 8600GT.
Есть проблема с видеокартой, приходиться 2-3 раза в неделю разбирать ноутбук и греть строительным феном чипсет видеокарты. Подскажите, можно ли как то в домашних условиях, сделать так, что бы как можно реже приходилось его разбирать?
Может стоить приобрести дополнительную систему охлаждения(подставку под ноутбук)? Или перебрать старую? Ну и вообще, от чего это зависит?
Так же вопрос, а как правильно нужно прогревать? Я читал, что нужно использовать ещё флюс. А один мастер сказал, что нужно ещё с обратной стороны тоже греть. Где то читал, что после прогревки нужно прижать чип и держать пока не остынет.
И как грамотно называется эта операция? Ну там какое то название есть.
Сообщение отредактировал Fioke - 22 мая 2011 17:32
22 мая 2011 18:21
#184
Fioke,
Простой прогрев так и называется прогревом), а вот если отпаять чип, заменить шарики, припаять чип обратно - реболл(reballing).
Вы тему эту почитайте, она пока короткая).
allgurguk
29 мая 2011 16:07
#185
Всем привет! Стоит ли использовать нейтральный жидкий флюс для безсвицового припоя перед тем как греть. Сначала залить флюс под под чип держа под углом 45 материнку пока флюс не покажется с нижней стороны, чтобы флюс добрался до каждого шарика. Потом прогреть.
29 мая 2011 16:51
#186
Если речь идет о видеокартах nVidia 8-ой серии, а также чипсете MCP67, то задуманная вами операция бессмыслена. Дело не в шариках, которыми чип BGA к материнке крепится, а в шариках, коими сам кристалл к подложке чипа крепится. А там все компаундом залито.... Просто прогрейте сам кристалл.
Сообщение отредактировал minos66 - 29 мая 2011 16:52
allgurguk
30 мая 2011 12:18
#187
Спасибо за ответ!
Да речь об интегрированном видео nv 8400М? Шарики которыми он крепится к материнке при прогреве то-же могут поплыть , поэтому я и хочу их обработать флюсом может и бесполезная операция , но наверное хуже не будет.Прогревать собираюсь при помощи станции.
30 мая 2011 13:42
#188
Хуже не будет. А может и будет... Просто бессмысленно... и геморройно - многие флюсы требуют промывки после операции... Почему "может быть и хуже будет" - вы точно знаете марки припоя на кристалле и на самом корпусе? Я - нет. Греть будете как понимаю без нижнего нагрева - еще раз, нижние шары ни причем. Не случится ли так, что, пока вы там нижние шары греть будете, верхние просто расплавятся - у бессвинцовых припоев довольно узкий диапазон рабочих температур. Это во первых. Почему бессмысленно - зачем вам вообще достигать этих рабочих температур? Ну "припаяете" вы кристалл. Но если напряжения, возникающие из за несоответствия ТКР припоя, коим кристалл к подложке припаян и компаунда коим там все потом залито первый раз оторвало шары, то почему вы думаете, что этого не произойдет во второй раз? Нет, конечно логика есть - мол если припаяю, то дольше прослужит... Может быть... у меня чипсет скоро пол года служит (отвалится - мне не жалко еще пятнадцати минут на повтор операции) после прогрева обычным китайским бытовым феном для волос - ну прикрыл я там подачу воздуха немного, но термопара больше 110° не показывала... плюс минус... Впрочем дело ваше....
Сообщение отредактировал minos66 - 30 мая 2011 13:48
allgurguk
30 мая 2011 14:51
#189
Спасибо за ответ! Убедили , Вы абсолютно правы! Получается , что нижние шары не успеют расплавиться.Буду греть при 250-260 гр. с плавным подъемом температуры не подскажите сколько минут приблизительно потребуется? Спасибо
30 мая 2011 15:14
#190
Многовато, сам кристалл может стать неработоспособным... Впрочем, я здесь не специалист, мне немногим больше 100°С хватило . Вот вам статейка в помощь Отличие бессвинцовой технологии от стандартного процесса. Разбирайтесь. Мне кажется я где то читал, что применялся припой что то типа Sn/Ag/?... а вот третий компонент не помню.... Помню, что причина различий коэфф. темп. расширения припоя и компаунда, что собственно стало и причиной возникновения дефекта, явилось то, что сурьмы то ли не доложили, то ли переложили. Но до эвтектики (температуры состояния "равновесного" плавления) я бы не доводил. Лучше операцию повторить, если видеокарта вновь откажет, чуть повысив температуры....
Сообщение отредактировал minos66 - 30 мая 2011 15:15
allgurguk
30 мая 2011 17:15
#191
Спасибо за ответ! Буду изучать вопрос.Предварительно ориентировался на статью прогрев при помощи фена, а тут подвернулась станция. Спасибо
allgurguk
31 мая 2011 10:56
#192
Как уважаемые форумчане относятся к фразе "Греть нужно до тех пор, пока не поплывут SMD компоненты рядом с чипом. Проверить это можно покачав их иглой или пинцетом".Температура 200-230 гр. Спасибо!
Сообщение отредактировал allgurguk - 31 мая 2011 10:57
31 мая 2011 19:17
#193
Негативно относятся. Это уже черезчур.
1 июня 2011 09:20
#194
allgurguk,ну сама идея фразы в том,что раз такое произошло-значит,необходимая температура для расплавления достигнута. В принципе,это правильно,но уже близко к грани перебора,т.к.размягчение припоя,восстановление микроскопических трещин произойдёт уже при несколько меньшей температуре. Можно считать это признаком максимальной температуры.
allgurguk
1 июня 2011 12:50
#195
Спасибо! Изучив все страницы данного форума и обобщив все данные получается греть надо сам чип при температуре 230(для станции) с расстояния от чипа 5-10 см приблизительно 2 минуты ( включая плавный подъем температуры) положив на край чипа шарик , когда он начнет расплавляться значит готово "или термопарой контролировать". Попробую и изложу результаты , а так же сколько времени после прогрева проработает лептоп.
Сообщение отредактировал allgurguk - 1 июня 2011 14:02
Jedi Vova
2 июня 2011 22:17
#196
Всем доброй ночи!Прогрел карту NVidia GeForce 8600M GS,после того как она стухла....
Прожила чуть больше дня,ну всмысле часов 6-7...Прогрел еще раз, фих...Прогревал еще 2 раза(паузы примерно в 30 мин)
Ничего...Решил больше не маятся, всеравно хотел новый бук брать....так что решил продать запчасти...пошел искать тему))
SkyLexus7
19 июня 2011 02:51
#197
Bremned,Не знаю я без фольги грел, но не 20минут, а 10...))) Положил на противень и на 200гр. )))
Модель ноутбука: Aspire 5755G
ateci
20 июня 2011 23:27
#198
Добрый вечер.Ноутбук BenQ R-45,интегрированная GF8400M G,видеочип G86-603-A2.Решил греть,почему-вторично,вопрос о применении утюга остался без коммента,а что форумчане думают про обычный паяльник 100 Вт,стальную пластину размером кристалла и толщиной 2мм нагревает до 230°С.Размещаем так,чтобы конец жала прилегал к поверхности кристалла,закрепляем приспособой и греем с контролем T°C.Продолжительность операции пока опустим.Какие мнения?
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5730ZG
21 июня 2011 01:04
#199
Цитата: ateci
Какие мнения?
Лучше просто феном...
Ian666
24 июня 2011 13:54
#200
Нигде не могу найти сколько времени греть чипсет бытовым феном? Видео посмотрел.
Перенесено из другой темы. Читаем тему.
Сообщение отредактировал minos66 - 24 июня 2011 14:19
Модель ноутбука: ASPIRE 5560G AMD Quad-Core Processor A6-3400M 2.30GHz/AMD Radeon HD 6540G2 1Gb/4Gb DDR3
