Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 163 страница
29 декабря 2010 01:31
#3241
Репутация: 0 Сообщений: 107 |
спасибо!хорошо когда на свете есть умные люди!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
29 декабря 2010 03:22
#3242
Репутация: 2 Сообщений: 5 |
29 декабря 2010 13:45
#3243
xp на 3680 я поставил!вроде всё нормально!sata драйвера надо ставить или необязательно?HDD с интерфейсом PATA(IDE) как мне сказали,только зачем acer ставил на него vista непонятно?не те характеристики тогда у винта,он значит будет хорош только в xp! Сообщение отредактировал sergo74 - 29 декабря 2010 14:45 |
29 декабря 2010 14:59
#3244
Цитата: sergo74 sata драйвера надо ставить или необязательно?HDD с интерфейсом PATA(IDE) На ide драйвер sata поставить невозможно.Цитата: sergo74 только зачем acer ставил на него vista непонятно? ...и какая связь между типом диска и операционкой?Цитата: sergo74 он значит будет хорош только в xp! Если в машине вы смените сиденья с матерчатых на кожанные- что,от этого мотор "хорош только с матерчатыми сиденьями"? |
29 декабря 2010 15:02
#3245
Цитата: sergo74 не те характеристики тогда у винта,он значит будет хорош только в xp! C чего вы так решили? ОС совершенно по барабану на чем она будет работать на IDE или на SATA, просто последний режим более современный. Сообщение отредактировал doctornig - 29 декабря 2010 15:02 |
29 декабря 2010 23:17
#3246
что-то я и вправду сморозил глупость!!!но вот дрова на видеокарту 945 серии,а надо 950!также не устоновился Ethernet controller хотя дрова на сетевуху я установил!может не те дрова выложены?производитель вроде совпадает.а в принципе винда на этом ноуте( 3683) просто летает по сравнению с вистой!может и не надо обращать на вопрос в диспетчере устройств? |
30 декабря 2010 01:09
#3247
sergo74, Читаем первое сообщение указанной темы. Сообщение отредактировал reylby - 30 декабря 2010 01:10 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 января 2011 18:18
#3248
Доброго времени суток. Люди подскажите чё делать если при установке windows xp на нетбук aser aspire one 532 выскакивает сообщение что неудается запустить windows из-за испорченного или отсутствующего файла: <windows root>\system32\hal.ddl. загрузочную флешку создавал через WinSetupFromUSB. |
7 января 2011 23:26
#3249
Цитата: Basilio Доброго времени суток. Люди подскажите чё делать если при установке windows xp на нетбук aser aspire one 532 выскакивает сообщение что неудается запустить windows из-за испорченного или отсутствующего файла: <windows root>\system32\hal.ddl.загрузочную флешку создавал через WinSetupFromUSB. Нужно поправить boot.ini на разделе с Windows Сообщение отредактировал FuzzyL - 7 января 2011 23:26 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 января 2011 14:13
#3250
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
хочу поставить windows xp,но после форматирования и коирования файлов ноут перезагружается,а потом черный экран с мигающим курсором и всё,говорят ,что надо восстановить MBR (загрузчик) для windows xp,а где его взять? --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 7720G INTEL CORE 2 DUO T9300 2,5GHz,4GB DDR2,GeForce 8600GT,320GB HDD |
9 января 2011 15:49
#3251
Цитата: kvagy хочу поставить windows xp,но после форматирования и коирования файлов ноут перезагружается,а потом черный экран с мигающим курсором и всё,говорят ,что надо восстановить MBR (загрузчик) для windows xp,а где его взять? Вам нужно с разделами на винте разобраться. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 января 2011 21:14
#3252
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Имеется ноутбук Acer Aspire 5630 пользуюсь уже больше 4-х лет! Столкнулся с такой проблемой впервые! После переустановки WinXp pro SP3 комп работал нормально, затем на следующий день при включении не загружается рабочий стол(висит фоновая картинка курсора нет но с помощью Ctrl+Alt+Del вызывается диспечер), вобщем решил восстановить систему вставил usb с ОС с которой устанавливал, и дело пошло пока не дошло до регистрации компонентов на 12 минуте. Курсор есть, квадратики мигают, текст крутится а установка стоит!!!! Помогите плиззз!!!! |
12 января 2011 00:41
#3253
Цитата: lismen Имеется ноутбук Acer Aspire 5630 пользуюсь уже больше 4-х лет! Курсор есть, квадратики мигают, текст крутится а установка стоит!!!! Скорее всего перегрев. Бук давно чистили? Сообщение отредактировал doctornig - 12 января 2011 00:41 |
12 января 2011 01:29
#3254
Цитата: lismen После переустановки WinXp pro SP3 комп работал нормально, затем на следующий день при включении не загружается рабочий стол(висит фоновая картинка курсора нет но с помощью Ctrl+Alt+Del вызывается диспечер), вобщем решил восстановить систему вставил usb с ОС с которой устанавливал, и дело пошло пока не дошло до регистрации компонентов на 12 минуте. Курсор есть, квадратики мигают, текст крутится а установка стоит!!!! Какие квадратики? Что за ошибка? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 января 2011 08:07
#3255
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
lismen, Если правильно понял, переустановили ОС, день работало, потом перестало, при попытке переустановить заново - зависает в процессе установки. Маловато информации - первое что приходит в голову, попробовать переделать загрузочную флешку, и использовать оригинальные образы ОС Майкрософт. Для успокоения совести попробуйте любой дистрибутив Линукса загружаемый с флешки (см. ), если всё заработает -то проблема с вашей загрузочной флешкой (вернее с тем что на ней записано). Если не работает и линукс, то первое - смотрите не перегревается ли (чистить от пыли, как уже советовали), второе тестите железо на предмет сбоев (утилиты Виктория, Мемтест) Сообщение отредактировал Agban - 12 января 2011 08:13 --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
14 января 2011 10:55
#3256
Здравствуйте. Такая проблема. Есть ноут Aspire 4520 - 401G12Mi. После установки ОС Windows XP SP3 и установки драйверов все устройства увиделись нормально кроме звуковой карты. Она отсутствует даже в списке устройств. Из форума вычитал, что нужно загрузить настройки BIOS по умолчанию. Выполнил сию процедуру и после загрузки ОС звуковая карта обнаружилась. Установил драйвер и перезагрузил компьютер, но после перезагрузки звуковая карта снова исчезла из списка устройств. Пошел снова в BIOS, загрузил настройки по умолчанию, но чуда больше не произошло. Сталкивался ли кто с такой проблемой и как решали? |
14 января 2011 12:54
#3257
homer3, Я может и не дока в таких вещах но диагностирую поломки железа или сбой программы загрузившись с флешки из под линукса (смотри выше предыдущее мое сообщение). Если железо не заработало и под линуксом то скорее всего оно поломалось физически. Если работает - то проблемма програмного характера. Попробуй выяснить - может у тебя тупо звуковуха накрылась (уж очень на это похоже). И посмотри тут на форуме тему по звуковой карте. Сообщение отредактировал Agban - 14 января 2011 12:56 --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
14 января 2011 13:03
#3258
Agban, Да сомнительно, что звуковуха накрылась. Хозяин ноута уверяет, что вчера все отлично работало. Стояла ОС Windows 7 (не помню какая) не активированная. Есть подозрения на проблемы взаимодействия Windows XP и данного железа. Но все равно спасибо! Сообщение отредактировал homer3 - 14 января 2011 13:11 |
14 января 2011 13:12
#3259
homer3, Попробуй дровишки поменять и проверь линуксом - там в самом дистрибутиве уже куча дров 100% должны подходить, если звуковуха рабочая, то под линуксом звук будет, сам пару раз на такое натыкался. ___________________ P.S. Сообщение отредактировал Agban - 14 января 2011 13:15 --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
14 января 2011 14:01
#3260
Agban, Что то я не понял ничего. Загрузил с компакта Ubuntu Live CD. Звука так и не услышал. Перезагрузился по Win XP, тут же обнаружилась звуковая карта. Поставил дрова, появился звук. Пять раз перезагрузился - звук на месте. Что то какие то танцы с бубном уже. |
