Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 186 страница
Арт84
3 февраля 2012 22:49
#3701
Сборке ноутбука? И что делать?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Скрытые разделы ноутбуков Acer. Переместил: doctornig
tixo
3 февраля 2012 22:58
#3702
Цитата: Арт84
И что делать?
установить оригинальную Windows
4 февраля 2012 00:26
#3703
Цитата: LocDoc
с помощью программы WinSetupFromUSB1.0 скинул винду на флешку через ПК. и с флешки начал устанавливать на нэтбук. все отформатировал, винду установил. но как только он начинает её загружать как все перезагружается. повторные попытки и переустановки проблему не решают. как быть? эта модель ноутбука вообще поддерживает ХР?
Поставить ХР можно. Вы какую сборку ставите? WinToFlash пробовали?
Exployde
6 февраля 2012 21:53
#3704
Здраствуйте, пытался восстановить систему вот по этому способу http://notebookclub.org/article/windows/167-windows-xp-recovery.html
Ошибка с hal.dll
Когда ввожу fixboot показывает конечный раздел d, а раздел d не перезаписывается, это флешка, windows на C. Ни один способ не помогает, из репозитория Microsoft не работает не один из 4 методов.
Вот мой boot.ini с флешки. Пробовал менять partition на 1 и 2 безрезультатно, выскакивает ошибка с hal.dll. Кроме того присутствует скрытый раздел с windows XP но по alt + f10 не работает, d2d recovery включен. Подскажите в какую сторону копать. Образ от MSDN, до этого был зверь аналогично. Записывал при помощи wintoflash, при нажатии DEBUG, in case of HAL.DLL or NTOSKRNL.EXE not found errors все зависает и появляется сообщение - ошибка вва multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\BOOTSECT.DOS
<I/O Error accesing boot sector file>
Под спойлером boot.ini неоднократно измененный мной partition изначально был 1, потом менял на 2, потом на 3. После изменения нужно заного начинать text mode setup или gui mode? Все 3 раза ставил gui mode и выскакивало hal.dll
MBR через консоль запустить не получается.
Может стоит изменить программу через которую записываю? Например на WinSetupFromUsb? Пробовал устанавливать через Grub4Dos но на 2ом этапе установки ссылается на то что ему не хватает оперативной памяти для продолжения установки.
Сообщение отредактировал Exployde - 6 февраля 2012 21:55
Destroyder1991
7 февраля 2012 03:47
#3705
если стоит хр на диске с и виндовс 7 на д, то я смогу переустановить хр с флешки или установщик хр уже затерся семеркой и надо переустонавливать как сдесь? http://notebookclub.org/article/windows/19-how-to-install-windows-xp-on-windows-
7.html или сдесь http://notebookclub.org/article/windows/18-windows-7-install-on-windows-xp.html?
Agban
7 февраля 2012 09:16
#3706
Destroyder1991,
Если семерку ставил после ХР на другой диск, то затереть загрузчик не должен был, должно при старте появляться меню выбора вариантов загрузки ОСи. Если всё таки потерся - то можно воспользоваться утилитой FixBootFull (где скачать поищи в интернете)
P.S. Можно другой утилиткой EasyBCD тут описано как.
Сообщение отредактировал Agban - 7 февраля 2012 09:20
Destroyder1991
7 февраля 2012 15:12
#3707
Agban
при старте меню выбора оси есть(могу загрузиться на любую). получается спокойно переставляю хп на с где она и была и все?
Сообщение отредактировал Destroyder1991 - 7 февраля 2012 18:36
Agban
8 февраля 2012 09:52
#3708
Destroyder1991,
Блин, не понял что хотите сделать, просто переставить уже установленную ХР в её же раздел?
Короче принцип такой: При установке полее поздней ОСи (семерку после ХР) загрузчик отсается для двух ОСей.
При установке (переустановке-не важно) более ранней оси (ХР) на комп. где уже стоит 7, загрузчик от 7 затрется, останется только возможность грузить ХР.
Чтобы восстановить возможность загрузки ХР и 7 - выше приведены способы.
4feder9
8 февраля 2012 17:39
#3709
Не включется ноутбук. Начлось после введения в командную строку патчи, чтоб открыть скрытый раздел. В командной строке появилось сообщение Windows не может найти...Через некоторое время выключил. Включаю появляется логотип Acer (Aspire 5102) и темный экран. В BIOS войти можно, но я там ничего не понимаю. BIOS V2.0 Пробовал переустановить Windows XP. Начинется установка после запроса куда установить и фрагментации появлется Установка Windows через некоторое время перезагрузка и опять чтобы установить Windows нажмите ввод. Выключаю при повторном включении логотип Acer, темный экран и на верхнем левом углу Invalid partiton table_ Хотел бы сам справитья если поможете. BIOS прошить- Это поновой установить его и надо ли это делать в данном случае.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby
8 февраля 2012 18:03
#3710
4feder9,
До установки системы удалите разделы, заново создайте, отформатируйте(желательно выполнить не быстрое, а полное форматирование). Затем устанавливайте XP.
Биос обновить можно, но проблема не в нём.
4feder9
9 февраля 2012 20:59
#3711
reylby Большое спасибо! До жирафа на седьмые сутки дошло!
lumber
11 февраля 2012 11:18
#3712
добрый вечер. Ноутбук spirimo mobile v5535 на чипсете SiS 968 (южный мост), sis m672 (северный) - xp sp 3. Возможно ли включить ahci и если не сложно объясните процесс. Спасибо. Статью про интеграцию драйверов в уже установленную xp читал, но там intelовские чипсеты
11 февраля 2012 20:23
#3713
А в BIOS такая опция есть?
dim4ik
22 февраля 2012 18:47
#3714
Нигде не могу найти и скачать VX2HOEM_RU.ISO (Windows XP Home), может кто-нибудь поможет в поиске?
Acer Aspire 5920G/T5250/8600M GT/3 GB/ HDD 160GB + Aspire One D257
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G + AcerAspire One D257
serg-serg
22 февраля 2012 20:02
#3715
Пошукайте на торентах (только осторожно). :fellow:
dim4ik
22 февраля 2012 20:04
#3716
там тоже глухо =(
22 февраля 2012 22:14
#3717
dim4ik, google ---> windows xp home oem russian . Дофига результатов, мягко говоря.
spy_000
22 февраля 2012 22:28
#3718
dim4ik,
да ладно, их на торрентах , так и в гуле аж кишит :wink:
PS если нужны сслки на загрузку стучись в приват или в аську 416209
Сообщение отредактировал spy_000 - 22 февраля 2012 22:30
dim4ik
23 февраля 2012 20:06
#3719
Всем спасибо, нашёл-таки и скачал =)
PlumberJack
11 марта 2012 09:13
#3720
Здравствуйте. Большое спасибо за сайт, уже не с первым ноутбуком помогаете :smile:
Купил себе Acer Aspire 5560G A8-3500M. Установил Windows XP SP2 (32-bit), поставил драйвера, в диспетчере устройств проблемного ничего нет. Но при попытке перехода в спящий режим появляется сообщение: "Драйвер устройства 'Microsoft ACPI-совместимая система' препятствует переводу компьютера в спящий режим". В ждущем, похоже, то же самое (слышен звук системного сообщения), только экран даже и не включается повторно. Снос и установка системы заново (по другой, правда, причине) не помогли.
В интернете часто находятся похожие проблемы, но решение там -- удаление устройства/переустановка драйвера. С мышами и клавиатурами это, должно быть, помогает, а вот как переустановить acpi.sys -- ума не приложу. Если кто что посоветует -- буду очень признателен.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: minos66
