Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 193 страница
4 октября 2012 00:52
#3841
Makca.K,
Переустановите систему, но только после проверки хеша у Вашего образа. А лучше всего скачайте MSDN образ с уже интегрированным SP3, можете погуглить по хешу MD5.
Гляньте.
Bash1234
6 октября 2012 05:21
#3842
Здравствуйте. Возникла такая проблема при установки Windows XP с флешки выдаёт сообщение:
Не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла:
<Windows root>\system32\hal.dll.
Установите заново копию указанного выше файла.
Но как это сделать, ведь системный раздел уже отформатирован и постоянно возвращает к этому сообщению?
Подскажите кто сталкивался как разрешить проблему с hal.dll файлом чтобы можно было уже нормально установить Windows?
rezedent
6 октября 2012 20:49
#3843
Сегодня пробовал переставить другую ХП с последними обновлениями проверил контрольные суммы. После установки поставил даже программу для АКБ всеравно батарея не видна, уже незнаю что делать. Поставил Виндовс 7 батарея отлично пашет все видно. Вот и думаю.
Вот отчет что видоно о батареи в Виндовс 7:
Электропитание
Свойства электропитания:
Текущий источник питания Батарея
Состояние батарей 37 % (Неизвестно)
Полное время работы от батарей Неизвестно
Оставшееся время работы от батарей 3656 с (1 час., 0 мин, 56 с)
Свойства батареи:
Имя устройства Li_Ion_4000mA
Производитель SANYO
Серийный номер 9D6E
Идентификатор 9D6ESANYO Li_Ion_4000mA
Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion
Паспортная ёмкость 37000 mWh
Ёмкость при полной зарядке 36452 mWh
Текущая ёмкость 13483 mWh (37 %)
Напряжение батареи 14.704 V
Степень изношенности 1 %
Состояние Разрядка
Скорость разрядки 9561 mW
Готов купить драйвер для батареи под ХП. Товарищи спецы вы такие вопросы решаете ну помогите с батареей.
6 октября 2012 21:01
#3844
rezedent,
А в Диспетчере устройств у Вас есть неопознанные устройства с ИД оборудования типа ACPI\ACPIXXXX, ACPI\PNPXXXX?
rezedent
6 октября 2012 21:27
#3845
Нет я знаю что так можно найти все чисто!
6 октября 2012 21:41
#3846
rezedent,
Тогда никаких идей). Для того, чтобы установить драйвер устройства(чтобы с ним могла работать ОС) система должна его по крайней мере видеть.
Т.е. в Диспетчере устройств, хоть как неопознанное или скрытое устройство, оно должно быть.
rezedent
6 октября 2012 21:43
#3847
Это есть, даже сравнил все в точности до точки у меня он отображает!
6 октября 2012 21:56
#3848
rezedent,
Если отображает в точности - значит драйвер батареи установлен, там же можете посмотреть и версию и имя файла драйвера.
А если зайти в Пуск - Настройка - Панель управления - Производительность и обслуживание - Электропитание должен быть виден заряд батареи
Сообщение отредактировал reylby - 6 октября 2012 22:02
rezedent
6 октября 2012 22:15
#3849
В свойствах показывает на файлы драйверов, они есть все ок. Но там где у тебя на фото батарейка у меня пусто и ничего система сказать не может.
7 октября 2012 00:31
#3850
rezedent,
В точно такой же ситуации помогла простая переустановка системы.
Не помешает передёрнуть аккумулятор.
Также не помешает установить драйвер чипсета.
Можете ещё проверить есть ли файл battery.inf в C:\WINDOWS\system32, и содержание веток в реестре проверить, относящихся к Аккумуляторным устройствам питания,
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\ Control\Class\{72631E54-78A4-11D0-BCF7-00AA00B7B32A} и HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ ControlSet001\Enum\ACPI\PNP0XXX
У меня оно выглядит так - batterry.zip (163 | 1.25 Kb).
Сообщение отредактировал reylby - 7 октября 2012 00:42
Makca.K
8 октября 2012 01:04
#3851
Переустановил по вашему совету систему с указанной контрольной суммой. не помогло. дело похоже не в дистрибутиве. у меня тоже как и у rezedentа в панели управления по драйверам все чисто все установлено. дело похоже в чипсете а конкретнее в мосте на котором стоит контроллер. вот что заметил. на всех ноутах что смотрел размещение адаптера блока питания и батареи с АCPI совметимым управлением находится на PCI шине или на ACPI совместимом контроллере... (что в свойствах батареи и б.п.) на этом нетбуке размещение четко на Intel(R) HM70 Express Chipset LPC Controller - 1E5E. скачал последний драйвер 9.3.0.1021 версии. установил и тоже мимо денег... хр нынче не поддерживается и думаю ошибку эту уже не исправят. ознакомился с сылкой гляньте. повторюсь в панели управления нет неустановленных устройств. battery.inf присутствует в реестре все айс... батарея и б.п. укомплектована драйверами и не просит щей. :) просто тупик...
8 октября 2012 02:19
#3852
Makca.K,
Посмотрите в Диспетчере устройств, какой у Вашей батареи ИД оборудования?
Makca.K
8 октября 2012 02:51
#3853
батарея
ACPI\PNP0C0A
*PNP0C0A
адаптор б.п.
ACPI\ACPI0003
*ACPI0003
спасибо что пытаетесь помочь.
8 октября 2012 03:18
#3854
Makca.K,
Дело ясное, что дело тёмное).
Попробуйте спросить о путях решения проблемы в теме Поддержка батарей ноутбуков в QNX 6.x через ACPI и н&, авось что-то дельное подскажут.
rezedent
8 октября 2012 12:24
#3855
Да тоже пробовал другую ХП ставить все обновления, ничего не помогает. Единственное выясти вот что: В этот раз как поставил Empowering Framework и ePower заметил что при запуске виснет окно Framework и не уходит, вот думаю может из за этого батарея не кажет.
rezedent
9 октября 2012 20:28
#3856
Пробовал ставинь нетфремворк 3.5 всеравно окно Empowering Framework подвисает. Тут на этом форуме нашел, (http://acerfans.ru/soft/206-acer-empowering-technology.html) что для запуска этой ерунды надо Нетфремворт 1.1 и ссылка скачать думаю дай попробую и сразу СХВАТИЛ ВИРУС блокировки, пока не отправишь сообщение. ЦЕлый день парился пока в себя пришел и комп восстановил. Короче я всетаки с интернета скачал это 1.1, да действительно Empowering Framework перестал зависать загрузажается корректно но бататея все как было. Короче у меня больше идей нет.
Стандартные средства виндовс 7 работают с батарее нормально без всяких драйверов.
Готов за деньги купить решение. Может кто может драйвер передрать с 7-ки я не силен в программировании.
Сообщение отредактировал rezedent - 9 октября 2012 20:31
10 октября 2012 00:47
#3857
rezedent, а зачем вам тот Empowering Framework?
zhenia
10 октября 2012 01:40
#3858
привет, это снова я. Короче, устанавливал винду, сперва установил саму ХР, затем драйвер для чипсета, затем Microsoft_.NET_Framework_3.0, затем Intel Rapid Storage (IRST.exe). После перезагрузки компа выскакивает такое окно:
[img]http://s55.radikal.ru/i150/1210/fb/a4cd349c1cd8.jpg
вопрос: что это такое и что с этим делать? Спасибо
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8935G. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал minos66 - 10 октября 2012 14:20
10 октября 2012 01:45
#3859
zhenia, попробуйте эти: скачать
10 октября 2012 12:41
#3860
zhenia,написано же,что система не может найти укзанный путь... Вы куда драйвер ставили?
