Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 194 страница
zhenia
10 октября 2012 16:25
#3861
zhenia, попробуйте эти
-попробовал, при установке сказал по-английски что-то типа того, что мол эта версия слишком старая для этого компа, но установил, окошко это не выскочило, спасибо. Надеюсь, будет работать без проблем
zhenia,написано же,что система не может найти укзанный путь... Вы куда драйвер ставили?
- я не выбирал куда ставить, дрова такого права не предоставляли, т.е. я установил, куда установились
kim_31_rus
19 октября 2012 23:51
#3862
не ругайте а помогите!
проблема состоит в том что у меня есть ноутбук Asus K40AB на нем стоит виста, а я хочу поставить туда виндовс хр.
собственно вся проблема в том что какой виндовс (сборка и где его скачать?) , и как его поставить на асус? И как вобще будет по производительности виндовс хр.
Хар. Ноута.
проц- АМД атлон х2 64(Ath.64 QL65)
оператива -2
видео -радеон hd 4570 512
Вот такая проблема!
20 октября 2012 01:35
#3863
kim_31_rus, по производительности не сильно от Windows 7 будет отличаться. Поставить в общем-то можно. Ищите Windows XP SP3 MSDN RUS
kim_31_rus
20 октября 2012 10:45
#3864
вот нашел , что скажете по этой сборке подойдет ли?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 24 октября 2012 04:44
kim_31_rus
21 октября 2012 19:09
#3865
Подскажите как установить виндовс хр на ноут асус к40аб????????????????
21 октября 2012 19:16
#3866
Цитата: kim_31_rus
подойдет ли?
да
24 октября 2012 04:45
#3867
kim_31_rus, должна подойти
rezedent
30 октября 2012 16:11
#3868
Мужики может еще есть идети. Я так и не смог решить проблему видимости батареи под ХП. Сколько пользуюсь еще заметил глюк стала тачпад глючить, мыш работает идеально а тачпад начинает тормозить. Заметил если в трее сделать значек который показывает нажатие на тачпад так в момент глюков он показывает что происходит нажатие которого нет, где он берет эту информацию. Драйвера переставлял.
Откат делал.
rezedent
3 ноября 2012 20:25
#3869
Проблему с невидимостью аккумулятора под Windows XP на Acer Aspire One 756 РЕШИЛ!!!!!!! Ура!!
Перечитал кучу литературы, облазал много форумов. Спрашивал везде где мог. Вышел на пару программистов и все безрезультатно.
На днях показали одного программиста и я заплатив немного ему всетаки увидел результат. Все было не так сложно но всетаки только он смог это сделать.
[email protected]
8 928 228 08 95
5 ноября 2012 07:40
#3870
rezedent, и в чем же была проблема?
Codex
6 ноября 2012 11:19
#3871
Всем привет!
Ноутбук Aspire 5610.
Не ставиться Win XP: текстовая часть проходит нормально, когда доходит до графической - перезагружается в самом начале.
Жесткий диск - IDE.
Также не запускается Memtest - просто висит, выводит основной текст и вверху "+" мигает.
GoldMemory 6.92 запустился, сейчас тестирую им.
При этом нормально грузиться с флешки (Alkid Live CD)
Everest (5.50.2224) показывает температуру только жесткого диска, 38С.
Сабж ведет себя тихо, вентилятор включается редко, например через несколько минут после запуска теста стабильности в том же Everest.
Комп ощупь не горячий
Жесткий диск проверил (mhdd: erase, потом scan)
Память менял.
Обновил BIOS до 3.5
Ramer
6 ноября 2012 12:52
#3872
Codex, XP должен садиться и работать без проблем. Что за сборку ставишь?
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
Codex
6 ноября 2012 13:10
#3873
Ramer, не сборка, Professional RUS с SP2. Образ скачал лет 6 назад, с тех пор на много компов и ноутов с него ставил.
Тест GoldMemory уже два часа работает - без ошибок. Оставлю работать еще часов на 12.
И если видеокарта ранее разгонялась, то может теперь винда не устанавливаться?
Сообщение отредактировал Codex - 6 ноября 2012 13:45
Agban
6 ноября 2012 13:42
#3874
Codex,
Скорее всего что-то простое, о чем забыл. IDE/AHSI переключил? Дрова SATA в дистрибутиве есть? Диск с дистрибутивом не покоцаный? Перечитай эту тему может что упускаешь.
Codex
7 ноября 2012 20:27
#3875
Agban, там жесткий диск IDE, в BIOS нету такого пункта и статью читал.
За 24 часа тестирования GoldMemory - ни одной ошибки.
Попробовал ставить с другого диска - то же самое (перезагружается в начале графической части установки.
В boot меню (по F8) выбирал "Включить протоколирование загрузки", но никаких логов (bootlog в корне диска C:) не появилось.
Codex
9 ноября 2012 14:43
#3876
В общем, полностью перебрал ноут и заменил все кроме мамки и процессора - безрезультатно, симптомы те же, как в посте http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=297020
Еще есть варианты? Может тест какой запустить, чтоб тот спотыкнулся и выдал код ошибки, по которому можно было б однозначно сказать, в чем проблема?
Alximik
11 ноября 2012 01:28
#3877
ищу сборку основанную на оригинальном образе с интегрированными драйверами для Acer Aspire 6920 может подскажите где скачать.
Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G
Agban
13 ноября 2012 09:35
#3878
Alximik,
Как бы драйвера под конкретную модель ноутбука в ХP никто и не интегрирует, да и в рамках 1 модели есть различия по комплектации - угадать какие дровины запихать???
Да и ссылки на закачку, здесь на форуме? .... как бы винда платный продукт.
В общем набирите в любом поисковике слова "контрольные суммы образа Windows ХР" потом так же по этой сумме которую найдете ищите оригинальный образ системы и качайте. Ну а дровишки, ставите потом поверху. Это проверенно рабочий способ установки ОСи.
Сообщение отредактировал Agban - 13 ноября 2012 09:36
16 ноября 2012 21:14
#3879
Цитата: Alximik
ищу сборку основанную на оригинальном образе с интегрированными драйверами для Acer Aspire 6920 может подскажите где скачать. Заранее спасибо.
Google.
maximkarpukov
18 ноября 2012 19:25
#3880
Привет всем. Очень нужно добавить на ноутбук Windows XP, как вторую систему. Как это можно сделать не удаляя нынешнею 7 и просто добавить xp? Всем спасибо :)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire S3. Переместил: minos66
