Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 192 страница
29 сентября 2012 14:22
#3821
Сообщение отредактировал ruslanback - 29 сентября 2012 14:26 |
29 сентября 2012 14:48
#3822
ruslanback, Если в образ системы, которую устанавливаете, не встроен нужный драйвер SATA - в сетапе биоса установите SATA Mode - IDE Mode. Отформатируйте до установки системы жёсткий диск в NTFS, используйте при установке рабочий, желательно не зверосборный, дистрибутив XP. Сообщение отредактировал reylby - 29 сентября 2012 14:54 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 сентября 2012 23:34
#3823
Мне для AMD или intel надо? На скрине Intel ,а на нетбуке написано AMD dual core |
29 сентября 2012 23:39
#3824
Цитата: ruslanback Мне для AMD или intel надо? На скрине Intel ,а на нетбуке написано AMD dual core То, что на фото к производителю чипсета не относится.Для AMD. Но не проще ли переключить в IDE Mode? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 сентября 2012 02:18
#3825
Сообщение отредактировал ruslanback - 30 сентября 2012 02:21 |
30 сентября 2012 02:24
#3826
ruslanback, В этом режиме такая ошибка может появиться разве что из-за "левой" сборки. Она обычно возникает, когда установлен SATA Mode, а драйверв SATA в образе системы нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 сентября 2012 02:55
#3827
А много драйверов должно быть?В последний раз только 1-н установил на AMD, в скаченном архиве больше не было. |
30 сентября 2012 02:58
#3828
ruslanback, Когда устанавливаете XP в IDE Mode то SATA драйвер в образ системы предварительно встраивать не нужно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 сентября 2012 11:52
#3829
Я же написал всегда в Ide мод делаю. Скачал архив с Sata драйверами там только один это ведь не достаточно. |
30 сентября 2012 13:23
#3830
Цитата: ruslanback Я же написал всегда в Ide мод делаю. Значит что-то не так или с образом системы, которую Вы пытаетесь установить или с флешкой, с которой Вы пытаетесь установить систему. Проверьтесь на вирусы, смените образ, флешку.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 октября 2012 20:21
#3831
Благодаря вашему сайту удалось установить Виндовс ХР необходимый мне для работы. НО есть пробемы: 1. Драйвера на чипсет встали а IRST.exe нет, пишет не поддерживается операционной системой. Чем черевато? В програме "эверест" не показывает марку чипсета, странно, почему? 2. УСБ 3 не встает, но это бог с ним вроде все пашет. 3. Определил драйвера блютуз и на наклейке есть, но че-то не вкючается, но тут тоже вроде блютуз не надо пока можно забыть. 4. САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!! Не вижу зарядки батареи. Поискав на вашем форуме скачал Acer Empowering Framework и ePower , вроде установились, но программа не пашет, она в главной закладке делает все не активным и пишет что всегда идет питание от розетки. Помогите пожауйста. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 756. Переместил: minos66 |
2 октября 2012 00:45
#3832
Репутация: 2 Сообщений: 6 |
Доброго времени суток, Уважаемые профессионалы. присоединяюсь к вопросу от rezedent. На ноут Acer Aspire One 756 установленна ХР. все драйвера встали как родные, за что Вам отдельное человеческое спасибо. но есть вот ЭТА проблема - windows не видит батарею и говорит что постоянно заряжается от сети, даже если питание от сети отключено. Что характерно при восстановлении образа Win7 система (Win7) показывает заряд батареи. т.е. все датчики исправны и работают, но под ХР в свойствах электропитания - остаток заряда батарей нет данных. что крайне не удобно. установка утилит типа Battery Monitor, тот же эффект батарея не видна. если есть какие соображения помогите пожалуйста. Сообщение отредактировал Makca.K - 2 октября 2012 00:51 |
2 октября 2012 19:47
#3833
Репутация: 3 Сообщений: 47 |
Цитата: rezedent В програме "эверест" не показывает марку чипсета, странно, почему? Эверест двано прикрыли и не обновляют. Вместо него теперь Аида64, попробуйте загрузить последнюю версию, должно все показывать. И заряд батареи, кстати, так же можно посмотреть в ней. |
2 октября 2012 21:07
#3834
Спасибо, попробовал поставить Аида64, да действительно чипсет видит, но самое главно БАТАРЕЯ так и не видна!!! Вопрос остается открытым чем смотреть батарею????????? |
2 октября 2012 23:20
#3835
Цитата: rezedent но самое главно БАТАРЕЯ так и не видна!!! А что отображается в пункте электропитание в Аиде? |
2 октября 2012 23:43
#3836
3 октября 2012 00:51
#3837
rezedent даж не знаю что посоветовать. Обычно такие данные показывает на стационарнике. Скорее всего дело в некоректных драйверах для вин xp, так как для данной модели они вроде как не писаны и на офсайте я их не видел. Хотя нет, знаю. Поставь семеру и не парься))) Сообщение отредактировал sampolom - 3 октября 2012 00:52 |
3 октября 2012 01:44
#3838
sampolom тема: Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой. простите при чем здесь семерка? |
3 октября 2012 18:35
#3839
Makca.K,извиняюсь, но это уже просто совет, основанный на моем скромном опыте. |
4 октября 2012 00:17
#3840
BF_109G14 ОС при покупке была 7 естественно. ХР устанавливал с оригинального диска от MSDN если это о чем то Вам говорит плюс официальный sp3 с сайта микрософта. с win7 все не так шоколадно как хотелось бы. она не любит относительно старые девайсы. подключенный к точке доступа по юсб мфу 2007г не заставить работать как не танцуй с бубном, а вот под хр все работает. Тут ведь вопрос не в кривости рук. Просто может есть какие хитрости возможно нужен дополнительно драйвер или софт, возможно контроллер заряда батареи не аппаратный, а программный и ему что то требуется не стандартное. а что лучше ХР или 7 на вкус и цвет все фломастеры разные, что то удобнее в 7 что то в ХР. кстати может есть у кого опыт подмены драйвера с 7 под ХР (battc.sys и cmbatt.sys) Сообщение отредактировал Makca.K - 4 октября 2012 00:38 |
