Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 75 страница
10 апреля 2009 03:31
#1481
Artemmiy, для начала попробуй поставить нормальный Windows XP, а не какую то сборку
Гхыр
10 апреля 2009 14:14
#1482
Вопрос такой...Есть мануал как к чистой ХР прикрутить дрова чтоб диски видела(Спасибо FuzzyL!). Вот думал счас придти домой пописать на двд и занятся и тут радился вопрос: А можно таким же местом как-нить вкрутить остальные дрова? ну на вай-фай, тач пад, блютус и тд, вобщем все что тут? И тот же вопрос про комплект утилит Acer е....? И еще немного не понял зачем таки сохранять скрытый раздел если виста уже на дисках?
Сообщение отредактировал Гхыр - 10 апреля 2009 14:26
10 апреля 2009 14:30
#1483
да, конечно. Все аналогично делается
а эти нет
чтобы потом можно было его восстановить
Гхыр
10 апреля 2009 14:36
#1484
Спасибо! Тогда еще по вопрошайничаю :)
Дрова для вай-фай, блютуса, тачпада и тд прикручивать как "Драйвер текстового режима"?
Что такое в nLite "Регулярный драйвер PNP"?
10 апреля 2009 14:38
#1485
Гхыр, не знаю. Я драйвера не интегрирую в дистрибутив. Мне установить проще
Siumpson1897
10 апреля 2009 19:12
#1486
Прошу помощи. Пытаюсь поставить Винду ХР вместо Висты.
переключил режим работы SATA-контроллера с AHCI на IDE-mod.
Не помогло, написал типа была найдена ошибка и виндовс и выключил ваш компьютер (вроде синего экрана смерти)удалить недавно установленные контроллеры, проверить машину на вирусы... ( лабуда в общем) попросил запустить CHKDSK \F чтобы проверить " to check for hard drive corruption" - не знаю что это такое. После перепрошивки биоса всё стало на свои места, вроде эта проблема ушла (биос качал на офф сайте, ставил через DOS - Спасибо FuzzyL). Но потом, когда пришло время выбирать раздел для установки он начал писать, что ни один из существующих разделов не подходит для ХР, просит создать новый, удаляю, создаю новый, а он всё равно не подходит. Так вот и завис на этом шаге. Разделы NTFS резал ещё в Висте ACRONISом. сейчас пытаюсь запустить Disk Director он падлюка говорит что вобще жёских дисков тут нету.
Спасибо FuzzyL за FAQ по перепрошивке BIOSа
Сообщение отредактировал Siumpson1897 - 10 апреля 2009 19:48
11 апреля 2009 03:19
#1487
Siumpson1897, какие разделы есть на винчестере? какой их тип? и какой ноутбук?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 11 апреля 2009 03:19
HORROR_SHOW
11 апреля 2009 03:42
#1488
Наконецто установил Хр, все делал по инструкции!Все работает как часы!Очень рад!Спасибо админам за огромную помощь, без вас бы я остался с вистой)
СПАСИБОЧКИ!!!!!!
Korshun
11 апреля 2009 13:41
#1489
Доброго времени суток!
Я установил на Аспире 7520G Х2-TL58/2/8400-256(так написано на товарном чеке от 01.09.2007) опреационку XP Prof SP3, и до переустановки так же стояла ХР, но с магазина вроде с Вистой вышла.
Все ОК.
Только 1-ин момент, немогу понять, Блютуса нет, хотя мне хозяин утверждает, что Блютус был.
При нажатии на кнопку пишет "Устройство не задано"
Я установил БИОС новый, и переустановил ХР.
Все драйвера воткнул и все утилиты, все работает хорошо, но Блютуса так и нет.
Если Блютус был, то при нажатии кнопки Блютуса может выходить надпись "устройство не задано"?
А вообще при нажатии кнопки, хотябы индикатор Блютуса должен Загораться?
Есть ли ПО, которые показывают присудствие Блютус устройства, ЕВЕРЕСТ поставил, только не могу понять на что там смотреть.
Acer форум » Решение проблем с Bluetooth-адаптерами, Обсуждаем все что связано с Bluetooth-адаптерами только в этой теме
Сообщение отредактировал minos66 - 11 апреля 2009 15:26
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620, Acer Aspire One 522
11 апреля 2009 15:12
#1490
Korshun,Есть наклейка на дне ноута с лого bluetooth -есть блютус,нет наклейки-нет блютуса.
Gres
12 апреля 2009 00:37
#1491
Сейчас пытаюсь поставить ХР с интегрированным СП3, ОЕМ версию. Начальное копирование файлов проходит нормально, но когда доходит до непосредственной установки (после первой перезагрузки), установка прерывается из-за ошибки
F:\I386\asms. Error Message: Параметр задан неверно.
В чем проблема? Диск записал из образа.
Модель ноутбука: 4920G, 1551
Artur33
12 апреля 2009 01:25
#1492
У меня проблема. Стоял виндус Vista , сейчас поставил XP sp3 . установился без проблем,но теперь изображение показывает слайдами и разрешение больше 1024 - 768 не поставить. Видеокарта стоит ATI MOBILITY RADEON HD 3650 . Подскажите что делать ????
12 апреля 2009 01:29
#1493
Gres, записать диск на более медленной сокрости,матрицу может другую,и вообще проверьте образ,он может быть с ошибкой.Там,откуда качалиЮдолжны лежать тестовые суммы образа. Если нет-никогда больше оттуда не качайте :)
12 апреля 2009 01:50
#1494
ставим/переставляем/обновляем драйвера на видео
Artur33
12 апреля 2009 03:06
#1495
кучу драйверов перерыл !!! ни один не подходит !!! если кто знает ... киньте ссылку !!! plz
Artemmiy
12 апреля 2009 03:15
#1496
поставил xp sp2,чистая хорошая винда,лицензия,когда установил все драйвера и перезагрузил компьютер опять также начала вылазить ошибка Pwizard и тд,вылазит когда включается и выключается ноут,удалил я драйвера на сканер отпечатков,перегрузил компьютер,проблема исчезла,в чем дело?также вылазит ошибка когда хочу запустить любую acer прогу(epower и тд),и также проблема с касперским 2009,лицензионный,как только установил перезагрузил сразу начала вылазить ошибка,он на xp sp2 не работает?и где можно скачать нормальный пакет обновлений на sp3?киньте кто нибудь ссылку
12 апреля 2009 03:20
#1497
Artemmiy,что за ошибка "pwizard"? Там внятное что-то есть кроме ОДНОГО слова? И с остальными ошибками то же самое- или вы считаете,что в ноутбуке есть только одна ошибка,и все сразу знают,что это за ошибка?
Запустить обновление винды,и всё,что надо,поставится,причём обьём скачиваемого в этом случае будет самым маленьким.Инфо тут.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 12 апреля 2009 03:44
12 апреля 2009 03:25
#1498
Сведения о загружаемом файле: Пакет обновления 3 (SP3) для ОС Windows XP — файл образа компакт-диска ISO-9660. Обратите внимание - язык пакета должен ссответствовать языку установленной ОС, т.е. если стоит еmg XP, то и пакет нужно скачивать emg.
Artur33
12 апреля 2009 03:57
#1499
при попытки обновить драйвер ....выдает ошибку "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)" . как решить эту проблему !?
maxkom
12 апреля 2009 09:02
#1500
Можно ли записать образ ХР на флэшку?
CD диска нет, в магазин бежать в падлу smile
AMD Turion 64 x2 TL-60 (2.0 Ghz, 2x512 Kb), NVIDIA GF 8600M GS, 2GB DDR2, 160Gb, 15,4
