Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы - 27 страница
2 января 2013 23:48
#521
Репутация: 4 Сообщений: 149 |
reylby, minos66 У меня самого предустановлена Вин8, но при этом диск GPT и биос UEFI. Я патался на это диск не конвертируя в MBR поставить 7-ку. Не удалось создать ни флешку ни диск для загрузки на диск с GPT. Вернее флешку сделал, но при установке не нашлось файлика. Пришлось конвертировать диск в MBR и после этого из легаси биос поставил как обычно 7-ку. Вчера скачал образ выложенный человеком одним от ноутбука. Образ скачался в формате iso, как обычный. Но при попытке записать его на флешь с помощью Windows 7 USB DVD Download Tool программка пишет что не тот образ. Распаковал образ и запустился просто с 7-ки файлом сетап. Система обновилась до 8-ки. Активацию просто нажал в системе, она сама активировалась. Значит действительно ключ зашит в биос. Теперь у меня и 8-ка установлена на диск с MBR. Не понимаю почему не получается сделать флешку из этого образа загрузочной, х.з. Пытался записать и WinSetupFromUSB, записалось, с флешки с работающего ноутбука загрузить могу, если загружаться с неработающего ноута, то с флешки не грузится :(. --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-771G-32324G50Makk Intel Core i3 2328M 2200 Mhz, 17.3", 1600x900, Intel HD Graphics, 4096Mb, 500Gb, DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth, Win 8 |
3 января 2013 00:14
#522
Цитата: pwi Но при попытке записать его на флешь с помощью Windows 7 USB DVD Download Tool программка пишет что не тот образ. Ну да, это же не образ Windows RTM MSDN.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 января 2013 00:26
#523
Цитата: tixo можно и нам ссылку на этот образ =) Да нет проблем. pirat.ca/viewtopic.php?t=107401 Можно качать через торент. Могу на почту послать торент, здесь то видимо не прикрепить его. У меня всё подошло и обновилось, единственное пришлось поменять драйвер для Wi-Fi. Цитата: reylby Ну да, это же не образ Windows RTM MSDN. А такой записывается, но с него не поставить никак, пишет про ключи. Усложнено у них с 8-й. --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-771G-32324G50Makk Intel Core i3 2328M 2200 Mhz, 17.3", 1600x900, Intel HD Graphics, 4096Mb, 500Gb, DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth, Win 8 |
3 января 2013 00:30
#524
Цитата: pwi Могу на почту послать торент, здесь то видимо не прикрепить его. Заархивировать в zip надо - тогда прикрепится. Но лучше - в личку.Цитата: pwi Да нет проблем. pirat.ca/viewtopic.php?t=107401 О, это, видимо, Windows 8 N(для одного языка), на technet такой для русского языка нет, отчего-то.Сообщение отредактировал reylby - 3 января 2013 00:51 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 января 2013 04:38
#525
Цитата: pwi записывается, но с него не поставить никак, пишет про ключи. Усложнено у них с 8-й. попробовал установить указанный "Win 8 SL для одного языка" на ноутбуке, где в БИОС не зашит заводской ключ, просит указать ключ в начале установки, точно также, как и при установке Windows 8 Профессиональная MSDN ... Сообщение отредактировал tixo - 9 января 2013 19:36 |
3 января 2013 05:35
#526
Цитата: pwi Пытался записать и WinSetupFromUSB, записалось, с флешки с работающего ноутбука загрузить могу, если загружаться с неработающего ноута, то с флешки не грузится :( Делаете загрузочную флешку: Предполагается, что в сетапе UEFI у Вас уже установлены UEFI > Legacy BIOS и F12 Boot Menu > Enabled, HDD уже с MBR. Флешка подключена. Жмёте сразу после включения/перезагрузки ноутбука F12 и выбираете флешку в списке загрузки. Затем, если загрузка с неё пошла, появится экран загрузчика GRUB4DOS, выбираете верхний пункт "Vista/Win7/Win8... from partition 0". Система должна загрузиться с флешки. По крайней мере у меня система с этого образа, указанного Вами, HRM_CSLA_X64FREO_RU-RU_DV5, запускается. Сообщение отредактировал reylby - 3 января 2013 05:40 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 января 2013 15:09
#527
reylby, Делал всё точно так. Единственное что F12 Boot Menu > Enabled было выключено, но выставлял первым загружаться с флешки и всё получалось то же самое. Сейчас выставил меню загрузки включено, как вы советуете, загружаюсь и выдаёт ошибку как и ранее: Recovery Your PC aceds to be re pared A requred device is't connected or can't be accessed. Error 0x000001 Что то примерно так написано, может с ошибками написал. P.s. Ошибка была в самом скачанном образе файла (почему запускалось и устанавливалось с ноута непонятно) Сейчас скачал по новой образ вин8, пишется на флешку и с помощью Win Setup_1_0_beta8 и с помощью Windows 7 USB DVD Download Tool без проблем. Загружается с флешки без всяких манипуляций достаточно в легаси биос поставить в загрузку первой флешку и всё получается нормально. Сообщение отредактировал pwi - 3 января 2013 18:56 --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-771G-32324G50Makk Intel Core i3 2328M 2200 Mhz, 17.3", 1600x900, Intel HD Graphics, 4096Mb, 500Gb, DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth, Win 8 |
3 января 2013 19:02
#528
Цитата: pwi P.s. Ошибка была в самом скачанном образе файла... О!)--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 января 2013 23:18
#529
Не подумал о битом образе, поскольку при установке из под рабочего ноута всё прошло гладко. Вот ведь как бывает. --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-771G-32324G50Makk Intel Core i3 2328M 2200 Mhz, 17.3", 1600x900, Intel HD Graphics, 4096Mb, 500Gb, DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth, Win 8 |
5 января 2013 18:15
#530
Полезное для Win 8 |
9 января 2013 14:14
#531
Столкнулся с проблемой на Вин8 при подключении переходника USB>COM. Есть диск с дайверами, на 7-ке работал нормально. Здесь в диспетчере устройств показывает жёлтеньким. При этом пишет что драйвер не нуждается в обновлении, но в свойствах пишет Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) {Недостаточно квот} Недостаточно квот на виртуальную память или файл подкачки для завершения требуемой операции. Что можно сделать? --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-771G-32324G50Makk Intel Core i3 2328M 2200 Mhz, 17.3", 1600x900, Intel HD Graphics, 4096Mb, 500Gb, DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth, Win 8 |
9 января 2013 14:32
#532
pwi,файл подкачки не изменяли? включен,автомат? |
9 января 2013 16:26
#533
slovelissimo, Да, всё выставлено по умолчанию. Сейчас обнаружил что и на 7-ке на этом ноутбуке тоже не всё нормально. На старом ноутбуке с 7-й точно всё работало нормально, а на новом (в подписи) пишет Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52) Оборудование тоже помечено жёлтым. Хотя драйвер ставил и прилагаемого диска. --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-771G-32324G50Makk Intel Core i3 2328M 2200 Mhz, 17.3", 1600x900, Intel HD Graphics, 4096Mb, 500Gb, DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth, Win 8 |
11 января 2013 22:56
#534
Неужели никто не использовал ноутбук с win8 для подключения устройств по ком-порту? --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-771G-32324G50Makk Intel Core i3 2328M 2200 Mhz, 17.3", 1600x900, Intel HD Graphics, 4096Mb, 500Gb, DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth, Win 8 |
14 января 2013 15:11
#535
Цитата: pwi Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52)Оборудование тоже помечено жёлтым. Хотя драйвер ставил и прилагаемого диска. А вы пробовали при загрузке через меню по Shift + F8 отключить цифровую подпись драйверов? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 января 2013 16:15
#536
Репутация: 6 Сообщений: 106 |
ну так еще и в винде есть способ отключить эту цифровую проверку. WIN+R там gpedit.msc -административные шаблоны -система -установка драйверов. я так делал когда на блютуз в вин 8 64 не хотели дрова вставать --------------------------------------------------------- жизнь она как зебра.белая полоса,чёрная полоса .ну а в конце задница. |
14 января 2013 17:25
#537
FuzzyL, hitry, я и не знал о такой возможности. Надо будет попробовать. gpedit.msc не удаётся выполнить ( Сообщение отредактировал pwi - 14 января 2013 17:31 --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-771G-32324G50Makk Intel Core i3 2328M 2200 Mhz, 17.3", 1600x900, Intel HD Graphics, 4096Mb, 500Gb, DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth, Win 8 |
14 января 2013 18:20
#538
здрасте я вот собрался устанавливать win8 и я не знаю после установки останется ли мой жезкий диск не тронутым |
14 января 2013 18:49
#539
это уж как пожелаешь если перед установкой не будешь менять ничего в разделах -то все останется цело. --------------------------------------------------------- жизнь она как зебра.белая полоса,чёрная полоса .ну а в конце задница. |
#540
Цитата: valeriyche я вот собрался устанавливать win8 и я не знаю после установки останется ли мой жезкий диск не тронутым Это как понять нетронутым? FuzzyL, hitry, Отключил проверку подписи драйверов. теперь пишет Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) {Недостаточно квот} Недостаточно квот на виртуальную память или файл подкачки для завершения требуемой операции. Подскажите что с этим то теперь делать??? --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-771G-32324G50Makk Intel Core i3 2328M 2200 Mhz, 17.3", 1600x900, Intel HD Graphics, 4096Mb, 500Gb, DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth, Win 8 |
