Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы - 44 страница
25 декабря 2011 13:28
#861
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
Да, kstovo это намного проще. |
25 декабря 2011 14:42
#862
Репутация: 13 Сообщений: 220 |
Сабж понравился. Заказал себе ещё Нетбук 10.1" ACER Aspire AO522-C6DKK, AMD Fusion C-60 Модуль памяти KINGMAX DDR3- 4Гб, 1333, SO-DIMM, Ret Жесткий диск CRUCIAL M4 CT064M4SSD2, 64Гб, SSD, SATA III Привезут 28.12.2011. HDD и память сразу сменю.. --------------------------------------------------------- Прошу считать эту мессагу шуткой юмора. Эта мессага может быть стерта внезапно. |
25 декабря 2011 15:31
#863
У меня следующая проблема с нетбуком. Перед сном я закрыл его - включенный (тем самым переведя в ждущий режим) и забыл про него до утра. Теперь при попытке включить его - у меня это получается, только экран абсолютно черный - как будто отключен. Он загружается - даже слышу спустя время сопровождение звуковой заставки, а вот экран ничего не показывает. Подскажите что сделать можно, и что это такое. Раньше всегда все было нормально. |
25 декабря 2011 20:59
#864
Подскажите нормальный плеер для просмотра HD видео ( включая блюрей). Поставил Total Media Player, воспроизводит вродебы без подтормаживаний, но на экране вытянутые морды. Этот же плеер воспроизводит этот же фильм на стационарном компе без искажений, не пойму в чем дело. |
25 декабря 2011 22:39
#865
Цитата: Somad89 У меня следующая проблема с нетбуком. Перед сном я закрыл его - включенный (тем самым переведя в ждущий режим) и забыл про него до утра. Теперь при попытке включить его - у меня это получается, только экран абсолютно черный - как будто отключен. Он загружается - даже слышу спустя время сопровождение звуковой заставки, а вот экран ничего не показывает. Подскажите что сделать можно, и что это такое. Раньше всегда все было нормально. То есть он долго работал с закрытой крышкой? olegsever, Воспроизведение HD-видео на слабых нетбуках и ноутбуках --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 декабря 2011 22:51
#866
Репутация: 6 Сообщений: 93 |
уфф,я вернулся после аварии! masterkad, у меня если видео гнать такое наблюдается,остывает камень-пропадает sergejstahanov, с-60 зеленый вроде бывает т.к он же тоже 522,по логике должен быть FuzzyL, спасибо за ссылку про видео! --------------------------------------------------------- Acer Aspire One 522 C-50 1ГГц 4 Гб ОЗУ 1333ГГц HTC WildFire 2.3 691ГГц |
25 декабря 2011 23:43
#867
Репутация: 1 Сообщений: 20 |
kstovo, а что со старым делать будешь? :) --------------------------------------------------------- Acer 522 C6-Ckk / C-60 Radeon HD6290 / Hynix 4Gb 1333Mhz CL9/ Hitachi 320Gb 5200rpm / Atheros LAN & WAN / 3Cell / Win7Ultimate SP1 x64 |
26 декабря 2011 01:30
#868
Репутация: 3 Сообщений: 57 |
Somad89 возможно залип геркон на крышке... --------------------------------------------------------- 2гб вин7х32 макс |
26 декабря 2011 07:29
#869
Цитата: KoCTuK а что со старым делать будешь? У нас семья большая. :)--------------------------------------------------------- Прошу считать эту мессагу шуткой юмора. Эта мессага может быть стерта внезапно. |
26 декабря 2011 13:40
#870
Цитата: geniuss1983 возможно залип геркон на крышке... я так думаю это датчик закрывания? Я его проверил сейчас - включил и закрыл крышку, он продолжает работать. Не выключается как обычно, как мне этот геркон сделать? __ Компьютер тогда получается может и работал всю ночь включенным. |
26 декабря 2011 16:32
#871
Цитата: Somad89 я так думаю это датчик закрывания? Я его проверил сейчас - включил и закрыл крышку, он продолжает работать. Не выключается как обычно, как мне этот геркон сделать? герокон- бесконтактный датчик, переключение происходит при воздействии магнита , вероятнее всего переключатель надо заменитть , в случае отсутсвия такого датчика для замены надо определить в каком состоянии экран горит(замкнут-разомкнут) и провода от датчика либо скрутить либо разорвать...но при этом будет потеряна функция гашения экрана при закрытии-экран будет тухнуть только программно, а нен аппаратно P.S. место расположение геркона я не знаю... Сообщение отредактировал geniuss1983 - 26 декабря 2011 16:33 --------------------------------------------------------- 2гб вин7х32 макс |
26 декабря 2011 20:44
#873
Ребята, может было уже. Подскажите, мерехтит матрица, если опускать яркость ниже 100%. Горизонтальные волны. От ОС — не зависит. Это в порядке вещей из-за высокого разрешения, или проблема. Спасибо. |
26 декабря 2011 21:18
#874
Somad89, посмотри видео http://www.youtube.com/watch?v=iHkGkw9EE8c проблема тоже с Acer Aspire One, модель помладше, но диагноз похожий. Все работает, экран черный. Возможно поможет. Чел лечит это прошивкой биоса. Чем черт не шутит, у меня на стационарном была такаже фигня, комп врубался, грузился, но на видео ничего не выходило. Прошил биос - помогло! Кстати, внешний моник работает? Сообщение отредактировал KoCTuK - 27 декабря 2011 02:06 --------------------------------------------------------- Acer 522 C6-Ckk / C-60 Radeon HD6290 / Hynix 4Gb 1333Mhz CL9/ Hitachi 320Gb 5200rpm / Atheros LAN & WAN / 3Cell / Win7Ultimate SP1 x64 |
28 декабря 2011 02:25
#875
masterkad, pacifist, Присоединяюсь к вашим рядам "полоска вверху экрана" :( Пока лечусь ребутом тоже, буду наблюдать. У 2-их ребят с форума ixbt такие проблемы тоже наблюдаются, тоже решают перезагрузкой или вход/выход в Hibernation. Поговаривают, что на панели через HDMI та же лажа, так что проблема не в матрице, если будет возникать так же "часто", в принципе не напряжно. Сообщение отредактировал KoCTuK - 28 декабря 2011 02:25 --------------------------------------------------------- Acer 522 C6-Ckk / C-60 Radeon HD6290 / Hynix 4Gb 1333Mhz CL9/ Hitachi 320Gb 5200rpm / Atheros LAN & WAN / 3Cell / Win7Ultimate SP1 x64 |
28 декабря 2011 02:32
#876
Репутация: 0 Сообщений: 57 |
Цитата: KoCTuK Поговаривают, что на панели через HDMI та же лажа, так что проблема не в матрице, если будет возникать так же "часто", в принципе не напряжно. Дай бог, чтоб дело было в дровах. Главное, чтобы железо было в поряде. |
28 декабря 2011 06:01
#877
pacifist, http://forum./topic.cgi?id=17:43738 тут вроде как народ на дровишки и софт ругается, мол проблема не только на нашем сабже, а на Brazos в принципе.. --------------------------------------------------------- Acer 522 C6-Ckk / C-60 Radeon HD6290 / Hynix 4Gb 1333Mhz CL9/ Hitachi 320Gb 5200rpm / Atheros LAN & WAN / 3Cell / Win7Ultimate SP1 x64 |
28 декабря 2011 21:03
#878
Ну вот и пришло время мне отписаться, достаточно поюзав сей девайс (проц с-60 с hd 6290) могу сделать некоторые выводы. Заменил оперативку на 4Gb 1333, установил Windows 7 64bit Машинка отличная, можно даже сказать лучшая в рамках своей цены. единственное что, так это: *Производительность упирается временами в проц *Достаточно горячий (в играх да 90 градусов), но я планирую усовершенствование терм оинтерфейса, путем замены термопрокладки на прямой контакт с термопастой. *мелкие некоторые клавиши (стрелки, del, esc) Не знаю точно после какой манипуляции именно, но производительность проца поднялась на 0.1 =) Вообщем сейчас имею данный конфиг: *Проц - 3.3 *Память - 5.2 *Графика - 4.1 *Графика для игр - 5.5 *Жесткий - 5.6 Теперь о моментах которые порадовали: *Спокойно крутит 1080р на ютубе *HD дисплей *HDmi выход (vga зря только впихнули) *Хорошее время работы от батареи (у меня 6-тя ячеечная) причем емкость аккумулятора выше заявленной, а именно 5.200 против 4.400 заявленных, по крайней мере так определяет everest *отзывчивый и очень четкий тачпад *хорошая камера Непонятными мне остались высказывания по поводу 2-ух вещей- 1. Мол очень тихий динамик Постоянно смотрю фильмы, громкости хватает полностью, иногда даже убавляю 2. Невозможность играть в более современные игры Я играл на нем в nfs prostreet на максах, только на разрешении 1280х720 иногда происходят подергивания, а на 800х600 все идеально, явно для большего разрешения не хватает видеопамяти. Так же я играл в GRID, на максах с разрешение 1280х720 (единственное ставил поменьше настройки деревьев, теней и прочей мелочи) и все очень даже играбельно! Вообще считаю данный девайс отличным с отличной ценой! Сообщение отредактировал comedu - 28 декабря 2011 21:06 |
29 декабря 2011 05:02
#879
comedu, VGA не стоит списывать со счетов :) Я к примеру частенько подключае его к внешнему монитору, во время игр. Бьюсь об заклад, не каждый снабжен на сегодняшний день HDMI-монитором, и больше не в силу того, что они дорогие, а потому что те мониторы, которые покупали когда-то до сих пор работают :D Сообщение отредактировал KoCTuK - 29 декабря 2011 05:04 --------------------------------------------------------- Acer 522 C6-Ckk / C-60 Radeon HD6290 / Hynix 4Gb 1333Mhz CL9/ Hitachi 320Gb 5200rpm / Atheros LAN & WAN / 3Cell / Win7Ultimate SP1 x64 |
29 декабря 2011 07:43
#880
Купил вчера сабж с С-60. К сожалению, готовый образ установленной системы с С-50 накатить на С-60 не получается. Винда грузиться отказывается - типа есть некое новое устройство, несовместимое "с жизнью". Установка винды заново проходит отлично. Забыл добавить - сразу сменил память на 4Gb и заменил HDD на SSD. Сообщение отредактировал kstovo - 29 декабря 2011 09:15 --------------------------------------------------------- Прошу считать эту мессагу шуткой юмора. Эта мессага может быть стерта внезапно. |
| Acer Aspire 4740 и 4740G - Обсуждение модели и отзывы владельцев | kjiokl |
| Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука | Egoizt |
| Acer Asrire Revo R3610 - Обсуждение и отзывы о устройстве | Maximus29 |
| Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев | FuzzyL |
| Настольные компьютеры Acer Aspire - Обсуждение и отзывы о работе | lapidus |
| Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Rid |
| Acer Aspire 5560 и 5560G - Информация и обсуждение модели | FuzzyL |
| Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке | Андрей4 |
| Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука | APEC |
