Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы - 7 страница
11 июля 2011 15:38
#121
Цитата: alex1299
у меня вентилятор системы охлаждения постоянно работает и его слышно.
Он должен работать постоянно. В ноутбуках вентиялторы вообще редко полностью отключаются.
alex1299
11 июля 2011 23:56
#122
у моего fs m9400 в простое вентилятор не работает, по крайне мере я его не слышу и не чувствую потока воздуха. Процессор t7700, напряжение чуть занижено. А 522 и в простое гонит теплый воздух, хотя у него радиатор маленький скорее всего, в угоду весу.
kstovo
16 июля 2011 11:44
#123
Понравился сабж.
С большой вероятностью возьму в семью ещё один. Семья большая. )
Присмотрел еще аккумулятор к нему Rechargeable Li-ion battery, ACER AO522-BZ824, 11.1V, 6600mAh, 73Wh replacement computer batteries.
Осталось найти удобный магазин.
Может кто поможет?? )
Сообщение отредактировал kstovo - 16 июля 2011 12:24
Прошу считать эту мессагу шуткой юмора. Эта мессага может быть стерта внезапно.
17 июля 2011 00:09
#124
Цитата: kstovo
Может кто поможет??
laptopbattery, например. Довольно неплохая контора.
zhigylov
22 июля 2011 15:45
#125
до каких температур у вас нагревается проц?
FanFM
22 июля 2011 18:20
#126
Когда на улице 35 и играю в герои 5 - то температура процессора доходит до 84, в нормальном состоянии - 40
Модель ноутбука: Acer Aspire One 522
kstovo
22 июля 2011 20:34
#127
Наладил дома вайфай - скорости входящие/исходящие под 5килобит/с, т.е. близки к предоставляемым провайдером.
Сабж рулит.
VAgrant84
24 июля 2011 09:59
#128
FanFM, а чем меряли температуру? можете скрин выложить? у меня ниже 70-ти не опускается.
ASUS U24
zhigylov
24 июля 2011 18:06
#129
VAgrant84,
такая же ситуация. если ничего не делать, температура от 50 до 60 градусов скачет местами, если процессор напрячь сильно то и до 80 может греться
Сообщение отредактировал zhigylov - 24 июля 2011 18:07
FanFM
24 июля 2011 21:23
#130
Извиняюсь, перепутал со стационаром, на нетбуке температура в спокойствии 55-60 градусов
VAgrant84
25 июля 2011 01:21
#131
FanFM, а у меня в полном бездействии ниже 64 не опустилась. Пыли точно нет. А вы термопрокладку не меняли?
Сообщение отредактировал VAgrant84 - 25 июля 2011 01:21
ASUS U24
zhigylov
25 июля 2011 01:28
#132
моему вообще 4е дня как из коробки и все равно греется как у VAgrant84
FanFM
25 июля 2011 03:00
#133
Нет, ничего не менял...
wwwchip
25 июля 2011 16:40
#134
Здравствуйте.
Смотрел данный нетбук, все понравилось за исключением слегка блеклого экрана (на уровне личных предпочтений, но все же).
Да и разрешение, за которое его выделяют среди конкурентов, весьма спорное решение. Четкость статичного изображения увеличивается,
но"читабельность" текста даже с увеличенным масштабом (размером) шрифта незначительно ухудшается. Все бы ничего, но вот даже
видео в родном разрешении 1280х720 показывал чуть хуже чем нетбук с 1024х600. Правда сравнивалось с довольно качественным нетбуком от toshiba на
той же платформе AMD C-50 (разумеется, тот же программный плеер, те же настройки, все программные/аппаратные улучшайзеры видео были отключены).
В помещении данная блеклость не помеха (без сравнения с более качественной матрицей и не заметишь), а вот при повышенном уровне освещения это
может оказаться принципиальным.
Вообще-то нетбук понравился, готов купить, но сдерживают два момента:
- можно ли как-то (программно/аппаратно) увеличить контрастность (яркость) матрицы (гарантия не в счет)?
- действительно ли, как здесь уже указывали, 12" (АО-722 или что-нибудь на Е-350) в мобильности (всегда с собой) значительно уступает данному нетбуку?
Мог бы взять и что-нибудб на Е-350, но вот в сомнениях по поводу мобильности (размер, вес, автономка и т.д.).
Что касается производительности, то С-50 думаю хватит с учетом поддержки видеокартой HD.
Ну и батарею к нему более емкую кто-нибудь брал?
Сообщение отредактировал wwwchip - 25 июля 2011 16:41
Hellixxx
25 июля 2011 17:01
#135
Месяц назад назад купил Acer Aspire One AO522-C58 и, к сожалению уже накрылся жёсткий.
Начал периодически зависать и после перезагрузки выдавать сообщение
Check cable connection PXE-MOF: Exiting Intel PXE ROM
No bootable device insert boot disk and press any key.
В биосе при этом не видится.
Потом через некоторое время нормально работал, а теперь всё - хард появляется лишь изредка, система начинает мееедленно грузиться и недогрузившись зависает.
Жесткий там стоит WD3200BEVT - что-то про него не очень хорошие отзывы пишут.
Думаю, может не связываться с гарантийкой, а поменять самому на какой-нибудь другой хард?
Например Хитачи типа HTS543232A7A384. Толщина чуть меньше это критично?
Посоветуйте что-нибудь пожалста!
25 июля 2011 17:17
#136
Hellixxx, попробуйте вытащить и вставить тот винт в нетбук. Возможно пробема в плохом контакте
Hellixxx
25 июля 2011 17:33
#137
Вобщем, вытащил я хард из нетбука и подрубил к своему напольному :smile: компу. Комп дооолго грузил свою систему, но всё-таки увидел винт acer, вяло открывал и читал его.
Hard disk sentinel показал здоровье 18%, кирдык короче.
Наверное, всё-таки надо подумать о замене.
Посоветуйте!
Sorjin
25 июля 2011 17:51
#138
Цитата: Hellixxx
WD3200BEVT
2 софтверных варианта: 1-стереть 0-дорожу (сектор) и заново установить систему, 2-удалите контроллер, к которому подключён винчестер, из списка устройств и перезагрузитесь
Начать следует со второго..
Сообщение отредактировал Sorjin - 25 июля 2011 17:56
eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем...
Модель ноутбука: eMachines 350 21G16I
Hellixxx
25 июля 2011 18:09
#139
Sorjin
Спасибо, интересно, вы предполагаете, что дело в контроллере? Почему же тогда другой компьюьер указывает на явные проблемы с диском?
К сожалению, я не сталкивался с такими проблемами и не настолько подкован. Как я могу удалить контроллер, если жеткий диск не видится?
Sorjin
25 июля 2011 18:21
#140
Hellixxx,
Подключи к другому компу и попробуй протестить и при необходимости стереть"нулевой" с помощью MHDD, Викторией, DMDE ...
Форматни Acroni?som потом в винде с исправлениями ошибок
