Интеграция SATA драйверов в Windows - 27 страница
26 марта 2010 10:14
#521
СПС |
28 марта 2010 00:45
#522
Репутация: 2 Сообщений: 8 |
Нашел еще рения ка интегрировать драйвера achi для AMD чипсета в уже установленную Widnows XP. Решения проблемы всегда приходит, особенно когда сталкиваешься с проблемой сам ;-) Пробовал своим же методом интегрировать драйвера, запускал reg файл скопировал файлы драйверов, поставил в биосе реджим achi и .... синий екран... Проверил все и повторил.... опять... Значть, то что я делал раньше - это просто совпадение..... Пришлось немного подумать и выпить кружку чая и решение нашел! Порился в инете нашел код который нужно вставить в reg файл. вот он: REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\ pci#ven_1002&cc_0106] "Service"="ahcix86" "ClassGUID"="{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ahcix86] "Type"=dword:00000001 "Start"=dword:00000000 "ErrorControl"=dword:00000001 "Tag"=dword:00000021 "ImagePath"="system32\\drivers\\ahcix86.sys" "Group"="SCSI Miniport" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ahcix86\Parameters\ PnpInterface] "5"=dword:00000001 Думаю посмотрю что оно в реєстр добавило: Пуск-Виполнить-ввожу regedit Смотрю путь HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10 02&cc_0106 нету папки pci#ven_1002&cc_0106 а соотвественно и внутри значений Добавил, остальные пути тоже проверил, там уже были папки. Суть метода - добавить в реестр значения самостоятельно или проверить точно ли все добавилось (это опаснее особенно для тех кто первый раз слышит об regedit)! Вот сижу сейчас, пишу и понимаю, почему не добавило в реест значения [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\ pci#ven_1002&cc_0106] "Service"="ahcix86" "ClassGUID"="{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" и понимаю что после CriticalDeviceDatabase\ стоит переход на новою строку!!!!!! Вроде мелочь - но наверное эта мелочь делает все кино! нужно [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#v en_1002&cc_0106] "Service"="ahcix86" "ClassGUID"="{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" Найдите 1 различие ;-) вот файл для добавления в реестр (уже исправленый) http://depositfiles.com/files/dqo8re0rr Проверьте у кого еще не получилось интегрировать драйвера! Мне кажется должно сработать. --------------------------------------------------------- Aspire 5530G |
15 апреля 2010 01:57
#523
всем привет!подскажите пожалуйста какой драйвер SATA нужен для 6920G!!!! |
15 апреля 2010 04:29
#524
--------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 апреля 2010 15:30
#525
FuzzyL, я извиняюсь,имел ввиду какой драйвер из списка мне выбрать? |
15 апреля 2010 16:36
#526
Цитата: allstars16 я извиняюсь,имел ввиду какой драйвер из списка мне выбрать? ICH9-M --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 апреля 2010 20:27
#527
Здравствуйте! проблема с ahci.собрал дистрибутив с встроенными драйверами, но при установке ни как не получалось загрузиться нормально, поэтому поменял на IDE mode. всё хорошо встало, но теперь при чтение\записи на диск всё ужасно тормозит(проц и оперативка не забиваётся). обычное копирование - мучение. пробовал поставить драйвера на ahci как тут написано, но не один не подошёл, при установке когда ставятся драйвера после нажатия в конце кнопки "готово" - синий экран. очень надеюсь на вашу помощь!) Acer Aspire 5740 win xp sp3 |
16 апреля 2010 02:46
#528
forzer, попробуйте драйвера по ссылке выше --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 апреля 2010 23:00
#529
к сожелению эти драйвера не помогли, поставил на 2 и 4 порт(2ой был в списке первым) и тож самое, както они ставятся тыкаю на "готово" и ребут сразу.. пробовал ICH9-M, ставил и 9 и 10... |
17 апреля 2010 14:42
#530
нда..теперь выдаёт вот это: intel(R) series/3400 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storge Controller - 3B2D Произошла ошибка при установке устройства. Отказано в доступе. и ещё вопрос, можно ли подсунуть драйвера не на флопике а допустим на флэшке, при установки винды? |
17 апреля 2010 20:56
#531
Помогите пожалуйста!я особо в компьютерах не шарю..Вот у меня ноутбу Asus x50z платформа AMD. Северный мост : AMD RS780M Южный мост:AMD SB700. В диспетчере устройств кобще какаето каша: -Вторичный канал IDE -Вторичный канал IDE -Первичный канал IDE -Вторичный канал IDE -Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE -Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE не пойму почему всего так много... Вопрос в том:хочеться что б работал AHCI,что делать? я читал веесь форум но ничего не понял,я чайник.Обьясните ктото( |
18 апреля 2010 06:15
#532
Цитата: zeffir не пойму почему всего так много... Это нормально Цитата: zeffir Вопрос в том:хочеться что б работал AHCI,что делать? Интегрировать драйвера. В этой теме как минимум 7 готовых решений для чипов AMD --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 апреля 2010 11:46
#533
Репутация: 1 Сообщений: 30 |
Zeffir,прочитай сообщение номер 458,и те драйвера интегрируй в ЧИСТУЮ XP с помощью проги Nlite,и будет тебе счастье! |
26 апреля 2010 13:02
#534
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
forzer, вот у меня в 1 строке написано то же самое intel(R) series/3400 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storge Controller - 3B2D Вам что-нить удалось сделать? перечитав форум так и не получилось поставить в режим ACHI=( Есть ли возможность по VEN_ID и DEV_ID определить какой конкретно драйвер поставить? |
10 мая 2010 18:47
#535
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
У меня тоже не получилось в режим ACHI поставить. В биосе даже такого пункта нет. Вообще биос странный. 5 пунктов меню. Из них один информация, неактивный.. Что можно сделать? Если перепрошить биос есть вероятность того, что у него содержание несколько изменится и пункт, возможно, появится? |
10 мая 2010 19:09
#536
Цитата: Kirish У меня тоже не получилось в режим ACHI поставить. Ну так его в биосе 5520/7520/5220 и пр. подобных с чипсетами nForce отродясь не было.Позвольте полюбопытствовать, а что вы в этой теме со своим AS5520 делаете? На него никакие драйвера SATA не нужны... ни для xp, ни для висты, ни для 7, ни для линпукс.... Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так... Думаю в подпись что ли поместить... Как считаете? Сообщение отредактировал minos66 - 10 мая 2010 19:10 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
10 мая 2010 19:13
#537
Kirish,ну во-первых,ничего там не появится,а во-вторых, насколько я помню,в 5520 чипсте nvidia. Короче,если проще-не нужен вам никакой драйвер на ahci всвязи с отсуствием такового. |
10 мая 2010 19:52
#538
Цитата: minos66 Думаю в подпись что ли поместить... Как считаете? Можно + пару фраз насчет йода и Бобруйска. |
10 мая 2010 21:43
#539
Цитата: minos66 Ну так его в биосе 5520/7520/5220 и пр. подобных с чипсетами nForce отродясь не было Спасибо, я просто не в курсе Цитата: minos66 а что вы в этой теме со своим AS5520 делаете? У меня хард определяется,все в порядке.А эти драйвера именно тому, у кого не определяется, как я понял.Но, решил поставить, потому что после удаления висты и установки хр возникли проблемы с bsod, о чем я писал в соответствующей теме.Спросил у одного человека.Он сказал, что может синий экран именно из -за того, что в биосе не поменял ачи.Поэтому и возник вопрос, как поменять, если нет пункта меню?Да и не только этого пункта,как оказалось. Цитата: slovelissimo не нужен вам никакой драйвер на ahci всвязи с отсуствием такового то есть NCQ, как при включенном ACHI, работать не будет ни при каких условиях?или все и так работает?Сейчас у меня стандартное IDE |
10 мая 2010 23:10
#540
Цитата: Kirish то есть NCQ, как при включенном ACHI, работать не будет ни при каких условиях?или все и так работает? Цитата: Kirish или все и так работает? "драйвера нужно интегрировать в дистрибутив только если у вас чипсет от Intel или 7-ая серия чипсетов от AMD. Для чипсетов от nVidia ничего интегрировать не надо. Windows XP нормально поставится." |
