Интеграция SATA драйверов в Windows - 60 страница
1 октября 2011 09:16
#1181
Цитата: k111nn
Да f5 и f6, и load setup defaults тоже не помогает,
Вы из биоса то выходите с сохранением изменений? F10 нажмите при выходе....
k111nn
1 октября 2011 18:46
#1182
Пробовал и F10 нажимать, и просто во вкладках Exit выбирал подпункт saving changes and exit, настройки все равно не сохраняются, хотя время при этом показывает все верно!
Модель ноутбука: Acer 6935G
1 октября 2011 19:35
#1183
k111nn, здесь все равно один путь в сервис.
feerc
1 октября 2011 23:57
#1184
Подскажите где взять sata драйвер на Acer Aspire One 521-12Ccc, процессор AMD Athlon II Neo K125, Чипсет AMD M880G?
2 октября 2011 00:21
#1185
Цитата: feerc
Чипсет AMD M880G?
Пробуйте с помощью Интеграция SATA драйверов в дистрибутив Windows XP c помощью MSST Integrator
nirius
2 октября 2011 04:38
#1186
Обновил биос и слетела windows xp при включении выдает синий экран и перезагружается переустановка непомогла нетбук machines 350 обновлялся до v1.10
Перенесено из другой темы. Переключите в биосе режим AHCI. Ну и читаем первый пост темы
Сообщение отредактировал minos66 - 2 октября 2011 05:04
AxonBest
2 октября 2011 15:10
#1187
Привет. Вчера попробовал интегрировать драйвера в устанавливаемую систему Windows XP. Делал все с помощью nLIte. Вроде все правильно.
Включил в BIOS режим IDE, установил систему, указал на "дрова" SATA AHCI - НИФИГА!!! Мастер установки драйверов пишет: "Для этого оборудования не найдено более подходящее ПО, чем уже установленное" (ну или что-то в этом роде).
Захожу опять в BIOS, включаю AHCI, запускаю установку Windows XP и бац - пошло! Я уже на радостях подумал, что закончились мои мучения с этими режимами. Как вдруг, после установки, когда только - только должен был произойти первый запуск системы - ОПЯТЬ "СИНИЙ ЭКРАН".
Всё, нервов больше не хватает!!! Ведь может быть такое, что моя материнка не поддерживает режим AHCI? Но зачем тогда он в BIOS присутствует?
Любознательный, хочу знать о компах как можно больше
Модель ноутбука: Acer Aspire 7741G Intel Core i3-370M (2.4GHz, 3MB cache) AMD Radeon HD 6550M 17.3" HD+ LED LCD 4 GB DDR3 Memory 640 GB HDD
2 октября 2011 15:58
#1188
Не может.
Попробуйте c помощью MSST Integrator. И после того, как в образ добавлены драйверы SATA устанавливать систему надо в AHCI Mode.
Также свежий MassStor.
Сообщение отредактировал reylby - 2 октября 2011 16:18
AxonBest
5 октября 2011 03:07
#1189
А что, эта программа как-то отличается от nLite?
5 октября 2011 03:23
#1190
AxonBest,
Проверьте. Это ж недолго.
AxonBest
12 октября 2011 13:37
#1191
А как интегрировать драйвера в дистрибутив Windows 7?
12 октября 2011 13:56
#1192
Интеграция драйверов в Windows 7
12 октября 2011 15:14
#1193
В Win 7 их не надо интегрировать, нужно просто установить как описано в Драйвера для Acer Aspire 7741, 7741G, 7741Z и 7741ZG
sherv
15 октября 2011 13:27
#1194
добрый день всем!
а кто-нибудь ставил успешно xp с ahci на aspire 5560g? мне вчера принесли - полдня разбирался - так и не получается. пробовал и установленную перевести, и интегрировать как nlite-ом, так и msst - никак. когда ставлю различные дистрибутивы с интегрированными драйверами - три варианта:
пишет, что не найден файл ahcix64.sys и завершает попытки установиться без выбора
пишет, что поврежден файл ahcix64.sys и завершает попытки установиться без выбора
вылетает в bsod в тот момент, когда должен появиться вопрос ставить ли xp...
если же поставить в режиме ide - получаю стандартный контроллер с id ven_1022&dev_7800.
в семерке в режиме ahci написано, что контроллер имеет id ven_1022&dev_7804&cc_0106, а в inf файлах драйверов для xp, что я нашел нет ни одной такой строчки. вообще для вендора 1022 под xp есть только девайсы 7801, 7802 и 7803.
подскажите, куда копать?
пробовал ставить xp на usb винт - не ставится - вылетает в синий экран после перезагрузки :)
15 октября 2011 14:26
#1195
Не знаю, откуда Вы качали драйвер, но в inf AMD RAID/SATA Driver Windows XP есть и 7804:
sherv
15 октября 2011 15:13
#1196
драйверы я качал с этого сайта и еще из пары мест. честно говоря, с сайта амд хотел скачать, но для меня очень уж нетривиален поиск по их сайту. на эту ссылочку я то ли не выходил, то ли не стал качать, т.к. уже был дома, а инет у меня здесь через gsm - 70 метров час качаться будут. ну если вы говорите, что там оно есть - сейчас попробую. спасибо за ссылочку!
интегрировал этот драйвер nlite-ом и xp установилась. спасибо!
19 октября 2011 22:11
#1197
BF_109G14,
Разницы нет.
20 октября 2011 00:32
#1198
BF_109G14,
Только драйверы же другие, не для мобильных платформ.
20 октября 2011 01:41
#1199
reylby, а какая разница между SATA драйверами для мобильных и настольных платформ? :feel:
20 октября 2011 02:47
#1200
Цитата: BF_109G14
SATA_Drivers , Chipset_Intel для системников , я правильно понял ?
Цитата: BF_109G14
А жесткие диски можно любые ставить , в смысли IDE или SATA ?
От материнской платы зависит.
Чорт), был неправ))
Но, с другой стороны, хуже не будет).
