Acer Aspire M3 - Обсуждение и отзывы - 21 страница
Demarzo
23 января 2013 01:28
#401
Все правильно. В каждой фразе есть своя соль. Но в ноуте всего 2 вентилятора а в моем стационарнике 2 в видяхе, ну 1 TT на процессоре и еще 3 на вдув и 2 на выдув+ 2 в блоке питания (Hiper Type R 580W). 10 выходит. Шумят довольно сильно даже со всеми спидфанами и сравнивать с шумом от ноута.... И потом еще счет за электроэнергию!!! Ноут в этом плане лучше раза в три.
Также у меня во дворе мастерская и сварка часто работает. Перепады - 35 вольт. Поэтому как это не покажется извращением можно ИБП использовать. Хотя, можно наверное, и просто стабилизатор.
Еще после чтения форума я боюсь обновлять биос до 1.8 и поменять планку 2 Гб памяти на 4 (для работы в Sony Vegas Pro 10.0). :feel:
Спасибо за подсказку купить к ноуту охлаждающую подставку. А беспроводная клавиатура нормально будет работать через хаб?
Кстати, одним из недостатков этой модели можно считать близко расположенные разъемы (так, что толстый HDMI AudioQuest Cinnamon подключить не удастся) + экран - это не "моя прелесть".
Хочется купить к нему USB 3.0 концентратор D-Link DUB-1340, чтобы подключить карман и внешний жесткий диск 3.5" 2000Gb Transcend Storejet (TS2TSJ35T3) на 7200 оборотов и использовать его как D диск. Это можно сделать?
PS. И вообще я хотел поднять тему - можно ли использовать данный девайс в качестве замены стационарнику.
Сообщение отредактировал Demarzo - 23 января 2013 01:38
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline M3-581TG-52464G12Mnkk
Stingru
23 января 2013 02:33
#402
Demarzo,
можно просто хард купить и в него вставить,вот и будет диск D всегда))
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G / Acer Aspire TimelineUltra M3-581TG / Acer Aspire V5-573G / Acer Aspire 5 A515-54G
zybr
23 января 2013 13:18
#403
или вместо двд-рома хард в ноут впилить.
Demarzo
24 января 2013 18:00
#404
наверно, так и сделаю.
meatBender
26 января 2013 12:10
#405
Ребят, я тут заметил, что у моего ноута хрустит вентилятор при работе - как будто цепляется лопастями за что-то... Что это может быть и как исправить?
П.С. Ноут еще на гарантии
Demarzo
28 января 2013 15:16
#406
Надо нести в центр, пока что-то не перетерлось там.
31 января 2013 05:30
#407
Цитата: meatBender
Ребят, я тут заметил, что у моего ноута хрустит вентилятор при работе - как будто цепляется лопастями за что-то... Что это может быть и как исправить? П.С. Ноут еще на гарантии
Если это и вправду вентилятор, а не жесткий, например, то придется однозначно обращаться в сервисный центр.
re-l
7 февраля 2013 23:26
#408
Приветствую, камрады.
Обладаю таким ноутом, и в последнее время заметил такую фигню - втыкаю наушники, играет с полминуты и отключается звук. Дров много ставил, биос шил, настройки мерзкого рилтека ковырял, даже дрова на видео сносил в связи с подозренияи на косяки с HDMI (чем черт не шутит), все одно. Кто-то встречал такую фигню?
В сервис по гарантии, увы, не выйдет - назаменял кучу всего в ноуте, даже сидюка нету :wink:
Сообщение отредактировал re-l - 7 февраля 2013 23:27
Stingru
8 февраля 2013 13:11
#409
Почитай тему, была такая проблема с этой моделью у пользователей...
re-l
8 февраля 2013 16:13
#410
Ничего толкового.
Смущает, что нет "устройства" - Наушники в настройках звука. При подключении ушей все равно "колонки".
Stingru
8 февраля 2013 22:35
#411
Цитата: re-l
Ничего толкового.
Где нет этого "устройства наушники"? И какая разница наушники или колонки? Линейный выход он и есть линейный выход
Demarzo
9 февраля 2013 01:41
#412
Штекер может или гнездо для него раздолбались или изначально бракованные? Или альтернативу рилтеку может попробовать или выносную звуковуху купить (и звук лучше будет).
re-l
11 февраля 2013 12:19
#413
Можно и выносную, но это будет не слишком удобно, с нашими-то портами сзади.
фотка
Все-таки кажется, что наушники тут должны быть. По крайней мере, на десктопе так и было. Ошибаюсь?
Звук именно что - играет с полминуты, потом отключается. Вряд ли разъем.
Перепробовал кучу версий драйверов рилтека, даже переход на восьмерку ничего не дал. Если уж музыка играет, хоть и с полминуты, может и не с железом проблема?
И.. такая фигня приключилась, небольшие пятнышки на матрице белые, точнее, будто бы позади матрицы. Не давил на нее, ничего не делал. Как-то само собой.
Сообщение отредактировал re-l - 11 февраля 2013 14:32
ZYNX
12 февраля 2013 23:35
#414
Кто небудь пробовал ставить вместо DVD привода жесткий диск? У меня не видит например ssd диск в кейсе в отсек DVD.
OCZ Agility3 60 гб. Причем на другом ноуте все определяется без проблем. Пробовал чужой похожий привод подсунуть - его не видит тоже. Залочено может в BIOS только на этот dvd rom и все?
Модель ноутбука: Acer Timeline U M3
re-l
13 февраля 2013 10:43
#415
У меня стоит родной жесткий вместо DVD, на месте жесткого - SSD-шка. Вот в такой штуке. Попробуй SSD с жестким местами поменять и биос прошить на новый.
Сообщение отредактировал re-l - 13 февраля 2013 10:46
ZYNX
13 февраля 2013 11:28
#416
re-l,
У меня точно такой же кейс вместо привода Только не видит диск в BIOS и все тут... Родной HDD тоже не видит.Видит только родной DVD привод. Подключаю вместо стандартного, ssd видит. Причем в кейсе диск крутится а в BIOS его не видно...Грешил на кейс, поставил в другой комп все нормально.У вас нормально кейс встал? Подтачивать не пришлось? А то туговато у меня он входит.
13 февраля 2013 13:46
#417
ZYNX,на надо использовать дополнительный отсек,как место для загрузочного диска,вот и всё. Такое часто встречается. Грузитесь с основного, щагузчик должен быть там,остальное подтянется в процессе,если так надо грузиться с дополнительного диска.
ZYNX
13 февраля 2013 14:05
#418
slovelissimo,
Так я бы с удовольствием с него грузился еслиб он определился в биосе хотя бы... А то кроме родного двд ноут не распознает диски вставленые вместо двд привода.
Сообщение отредактировал ZYNX - 13 февраля 2013 14:06
13 февраля 2013 14:12
#419
Я и говорю-грузитесь с основного диска,с того,который стоит на предназначенном для него месте. Диск вместо dvd-дополнительный. Почему с него не получается загрузка-не могу сказать точно,могу только сказать,что на самом деле это происходит через раз- раз есть,раз нет,при прочих абсолютно равных условиях.Определить,почему так происходит,мне не удалось.В подопытных-разные модели были,во многих такая ситуация,причём если грешить на bios-то и на моделях с uefi аналогично,что его исключает. Вот такая странная история.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 13 февраля 2013 14:18
re-l
13 февраля 2013 17:56
#420
По моему-то горю скажете что-нибудь? :wink:
